Проект взаимопомощи
http://www.go-help.ru/home.php
Полная чушь. Имею ввиду что тут между строк написано. Могу сказать следующее, что тут подразумевается и куда будут идти денежки от смс и звонков о помощи. И сколько бедному потерпевшему это выйдет.
1. Закупается номер телефона. Генерируется так ( не буду описывать этот процесс, но любой продвинутый и немного имеющий связи и т.д.) что звонок или приходящие смс идет например так ( Москва- Вашингтон-Москва) .Либо еще какой город ,зависит все от самого дорого трафика. Прописывается это все в « тт» очень просто и программируется.
2. Потом создается счет ( в оффшоре). Открывается канал с учетом того, что например с цены поступающего смс или звонка, 30% - за звонок или смс, остальное на счет. Это очень распространенная пирамида.
3. Да, а над писаниной сайта занимаются проф. психрологи ит.д.
А ведь идея то отличная. Как не мы сами, поможем себе.Ваше мнение
как вы всё заморочили.. всё гораздо проще.. и изъятие денег происходит без всяких оффшоров!!!
Как бы хотелось верить в честность этого проэкта! Может это всё же правда?
Quote (vel)
угу... cool поверьте....
VVV, haha Слав ты как всегда в своём репертуате hands
Higvei, тссс.... cool
biggrin
Я ставлю на разводилово!.... angry Хотя,дай Бог,чтоб я ошибался,но всё ж... wink
да развод ребята
Хочешь, чтобы тебе помогли в трудную минуту?
Регистрируйся на Jeep4x4club и будет тебе счастье...бесплатно! cool
Dyndell, +1000 biggrin
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170878 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13685 Просмотров
    • 419449 Просмотров
