Перестал работать запуск с ключа
Подскажите, плиз.
Jeep Compass Latitude 2014 заводился удаленно с ключа.
Потом чтото произошло, заводится перестал, моргает поворотниками и бипает сигналом. но не заводится.
Была ошибка B1820 (bonnet open) грешил на нее, но вчера передернули разъем, она пропала.
Проблема з заводом не ушла. Больше никаких ошибок нет.
Одно смущает, если включить зажигание 5 раз бомкает, о чем это говорит пока информации не нашел.
очень мало вводных)))) заводится двойным нажатием на кнопку с родного брелка (интегрированного в ключ) или есть доп. брелок? А если сначала сесть, пристегнуться, а потом включить зажигание, сколько раз "бомкает"?
P.S. Если с родного ключа, вангую, Вы не первый хозяин, стоит Fortin и блок начал тупить.
Да, завод двойным нажатием с родного ключа.
Машина приехала из Штатов.
Fortin - это стандартный модуль?
По поводу бомканья ты был прав. Это ремень. ;-) посыпаю голову пеплом. :-)
@vvarvarik@gmail.com Fortin - это универсальный блок запуска двигателя, который подключается к штатной проводке.
Вот тут есть отчет об установке на Compass, но там с дополнительным брелком и еще одним модулем для увеличения дальности, а так настраивается на работу от двойного нажатия на родном ключе.
Ради интереса, можно снять кожух рулевой колонки и скорее всего там будет вот такая коробка.
Я чего спросил. Дело в том, что запуск с ключа в этой комплектации идет с завода. И в спецификации на машину он был указан. Потому я сомневаюсь, что там стоит чтото универсальное.
Тогда скорее всего у вас стоит Mopar Remote Start, смысл тот же что и Fortin
есть несколько причин, когда не работает штатный запуск...
Не закрыт капот или одна из дверей.
Еще заметил: если горит значок низкий уровень бензина, то заводится и глохнет.
2 часа назад, Bova сказал:
Так-то и обычным способом может не завестись...
судя по приборке - все закрыто. Может на блок запуска идти другой сигнал с дверей/капота/багажника? Не такой как на приборку.
Можешь сказать какие, что бы я сориентировал электриков, которые будут копаться в машине?
@vvarvarik@gmail.com сигнал с капота 100% идет!
никакого блока запуска, если он с завода, нет, все на программном уровне
открытые двери
открытый капот
горящий чек
мало топлива
машина еще не встала на охрану
открытые двери
открытый капот
горящий чек
мало топлива
открытые двери
открытый капот
     Была ошибка B1820 (bonnet open). Передернули разъем (похоже был плохой контакт) ошибка ушла
горящий чек
     Не горит
мало топлива
    Полный бак
     Ставлю на охрану с ключа. моргает, сигналит один раз.
Вы после того, как починили ошибку передергиванием разъёма, куда-нибудь ездили?
Попробуйте разгонитесь до 50 км/ч, потом остановитесь, заглушите и попробуйте запуск.
Да, я конечно проехал и попробовал. Я в курсе такой шаманской фичи. :-)
Не помогло.
А сигнализация (красный кружок на приборке ), при постановке на охрану, как себя ведёт?
Нет никаких красных кружков. Да и не замечал ранее что бы они были. И в мануале не нашел ничего на эту тему. Может плохо искал. :-)
Мне пришлось поменять замок капота в похожей ситуации. Там развалился концевичок. Диагностика, правда, была полегче, поскольку стоит Пандора, которая читает состояние концевиков по CAN.
А вообще в конфигурации моего экземпляра есть такое, то есть только по дверям и капоту запрет удаленного старта.:
Remote Start Inhibit Cause 1: Inhibit Reason
Hood Ajar Switch
Remote Start Inhibit Cause 2: Inhibit Reason
Driver Door Ajar
Remote Start Inhibit Cause 3: Inhibit Reason
Not Configured
Remote Start Abort Cause 1: Abort Reason
Not Configured
Remote Start Abort Cause 2: Abort Reason
Hazard Lamps
Remote Start Abort Cause 3: Abort Reason
Hood Ajar Switch
Изменено пользователем gorr
  • 2 года спустя...
Подниму тему.
Нет запуска с кнопки ключа - зажигание включается, в блоке реле что то щелкает, и все. П той же схеме нет запуска и с сигналки.  Периодически такое уже случалось после открытия капота, лечилось "прокачкой" концевика капота. Ну и перестало помогать. Концевик прозвонил - живой, нормально замкнутый. На проводах к нему присутствует 10,5 вольт, т.е. провода не в обрыве.  Прошу совета.
  • КОГ52
  • Vic Vic
  • ЯР_
  • Медоед
  • xmo97
    • 22 Комментария
    • 36049 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202692 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445034 Просмотра
