всем привет из воронежа
джипист
Автомобиль: GRAND CHEROKE ZJ 93 4л saab9000
джипист, заходи по ссылке http://jeep4x4club.ru/forum/66-5011-50 Party2.gif
джипист, метиз в гараже он после 12 ночи в сети, jeep959 заря в белгород едет на покатушки тоже в гараже жипа ламает tanksmile.giftanksmile.giftanksmile.giftanksmile.gif
Автомобиль: гранд чероке
хочу тоже на покатушки но далеко от дома не могу sad по работе wacko лазию по стажорски по обочинам,бордюрам,и т,Д
джипист, заходи на воронежский форум там пишемся boozeboozeboozeboozeboozeboozeboozebooze
  • Основатель Клуба
96 038
джипист, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
джипист, Привет!!! вливайся!! ты хоть фотку выложи как тебя идентифицировать??? biggrin
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • Игорь Борисович
    • Yurank
    • Гарик Москва
    • abm
    • AlekSK
      • 6072
