Сопливит патрубок радиатора
Добрый день коллеги. Обнаружил течь на патрубке радиатора. Кто что может посоветовать, думаю может заменить его? Но нужен каталожный номер.
я думаю вполне можно обойтись отрезав 1 см патрубка, обезжирить трубку. натянуть и с правильным усилием затянуть хорошим винтовым хомутом типа Norma,  а можно, если постараться, даже  двумя хомутами затянуть будет вообще  "на века"
Изменено пользователем brat-kondrat
Доброго времени суток!
 "С правильным усилием затянуть", как это понимать, сколько кгс?
  Может кто знает из какой системы этот патрубок и какую тех.жидкость необходимо слить для его замены или ремонта?
18 минут назад, Gneush54 сказал:
это патрубки радиатора охлаждения АКПП, чтобы не вылилось много масла попросите помощника подержать пальцем трубку или сделайте заглушки из куска шланга и болта
Спасибо, попробую.
image.thumb.png.83b8a21db2d480f28f6a8ee34d3f7c8c.pngimage.thumb.png.a395b00a148aad63a8689a455d865121.png
Скорее всего это патрубки гидроуселителя, а они под давлением. Можно ли в этом случае воспользоваться этим методом? "...... думаю вполне можно обойтись отрезав 1 см патрубка, обезжирить трубку. натянуть и с правильным усилием затянуть хорошим винтовым хомутом типа Norma,  а можно, если постараться, даже  двумя хомутами затянуть будет вообще  "на века""
это радиатор ГУРа, давления там нет, хомуты лучше поставить оригинальные - двойной навивки, крайслер выпускал партию, как раз для таких случаев
А где такие можно приобрести, какой номер? VIN 1C4RJFAM7EC235526
ну как бы у меня и можно... не стесняйтесь
В 20.12.2020 в 05:16, Gneush54 сказал:
Жидкость на долив/замену
Сегодня тоже решил эту проблему, досталось даже пневмобаллону:facepalm:
  • Ник77
  • Voldemarych
  • vvp1999
  • Ktmbadass
  • URRI 39
  • Maier
    • 37681 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205927 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447604 Просмотра
