запчасти на WK CRD новое и БУ
riffraff
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Всем привет.
После продажи жипа осталась куча запчастей.
Цены обсуждаемы, не стесняйте предлагать, желания хранить это в гараже вечно нет)
Ниже список, если каких-то фоток не хватает, по запросу добавлю или вышлю на вотсап.
1) решетка радиатора дорестайл хром 2000р
2) выхлопная труба задняя часть, не гнилая (дизель) 5000р
3) рулевая рейка 52124278AA месяц поездил, не течет, немного стучит,возможно стоит гайку подтянуть. брал на разборке с европейского дизеля 9000 руб
4) моторчик раздатки + есть разъем на него с целыми резинками ( брал в запас, у Димы из Белоруссии) 6000руб
5) ступица илижин передняя новая IJ123052 7500руб
6) комплект сайлентблоков moog( с рок авто привез)
Передний — MOOG — K200181 1шт 1500р
Задний — MOOG — K200182 2шт по 2500руб
Центральный — MOOG — K200183 2 шт по 1500р
7) шаровые нижний рычаг FEBI 41071 новые по 700р
8) рычаги верхние moog, бу, шаровые не люфтят, сайленты с трещинами, но не порваные 2шт есть, по 1000р
9) мост задний 3.55 гудит, пара целая, чулок ровный предлагайте цену, не заберут, сдам на металл
10) раздатка с растянутой цепью (газ в пол на 33х колесах проскакивала) - предлагайте цену, не заберут, сдам на металл
11) суппорта передние БУ 3шт, по 500р
12) рычаг задний нижний 2шт, рычаг верхний 1шт, сайленты в трещинах по 500р
13) моторчик свирла - работал, год лежит на полке 1000р
14) форсунки бу, 1 с завода, на 2х менялись распылители, остальное в норме было, проехал около 20 тыщ после ремонта  по 1000 руб
15) бампер передний и задний дорест - подрезаны что бы не задевало на оффроуде - по 500р
Территориально Москва, СЗАО.
555193133_WhatsAppImage2020-11-17at21_14_05.thumb.jpeg.4c23b6bfccba6732a9d070e26ff62cff.jpegIMG_0227.thumb.JPEG.dc4ef43432fd3ce5427d44fa7f28fa32.JPEG
решетка - продано
ступица - продано
форсунки - продано
16) стартер дизель — рабочий, поменял тк думал что медленно крутит и из за этого плохо заводится — дело оказалось в форсунках — 2000р
Передний — MOOG — K200181 1шт 1500р - продано
еще есть
щуп АКПП  - 500р
магнитола ушастик, не работает СД привод, радио ОК - 500р
18) шланг тормозной правый передний 500р
19) датчик абс передний 500р
20) куча ступиц илжин перед\зад, может надо кому на эксперименты, по 500р
1) выхлопная труба задняя часть, не гнилая (дизель) 5000р
2) рулевая рейка 52124278AA  брал на разборке с европейского дизеля 9000 руб
3) моторчик раздатки + есть разъем на него с целыми резинками ( брал в запас, у Димы из Белоруссии) 6000руб
4) комплект сайлентблоков moog( с рок авто привез)
5) шаровые нижний рычаг FEBI 41071 новые по 700р
6) рычаги верхние moog, бу, шаровые не люфтят, сайленты с трещинами, но не порваные 2шт есть, по 1000р
7) мост задний 3.55 гудит, пара целая, чулок ровный предлагайте цену, не заберут, сдам на металл
8) суппорта передние БУ 2шт, по 500р
9) рычаг задний нижний 2шт, рычаг верхний 1шт, сайленты в трещинах по 500р
10) моторчик свирла - работал, год лежит на полке 1000р
11) бампер передний и задний дорест - подрезаны что бы не задевало на оффроуде - по 500р
12) стартер дизель — рабочий, поменял тк думал что медленно крутит и из за этого плохо заводится — дело оказалось в форсунках — 2000р  Продано
13) шланг тормозной правый передний 500р
14) куча ступиц илжин перед\зад, может надо кому на эксперименты, по 500р
Изменено пользователем riffraff
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
10 часов назад, El_Gringo сказал:
Моторчик swirla забрал бы.
Есть новый, мне не надо.
 @El_Gringo моторчик пока не нашел, еще на выходных гляну
@riffraff выхлопная - продано
В 22.02.2021 в 14:25, riffraff сказал:
1) выхлопная труба задняя часть, не гнилая (дизель) 5000р  продано
6) рычаги верхние, бу, шаровые не люфтят, сайленты с трещинами, но не порваные 4шт есть, по 1000р (на фото ниже)
9) рычаг задний нижний 2шт, рычаг верхний 1шт, сайленты в трещинах по 500р сдал на металлолом
14) куча ступиц илжин перед\зад, может надо кому на эксперименты, по 500р  сдал на металлолом
Цена на все позиции обсуждаема.
6) рычаги верхние moog, бу, шаровые не люфтят, сайленты с трещинами, но не порваные 4шт есть, по 1000р
7) мост задний 3.55 гудит, пара целая, чулок ровный  - остался только чулок
Так же еще нашел
15) рулевые тяги БУ 500р
16) резонатор, 1 крепление сломано, немного сопливил - 500р
17) тройник под вентиляцию картера на 642 мотор 500р
18) сайлент блок с кронштейном передний переднего моста 500р
Так же еще нашел
10) моторчик свирла - работал, год лежит на полке 1000р - потерял в гараже, ищу))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • ACD
    • Павел Ившин
      • 7369
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
