Приветствую всех читателей данного форума. Тем про дроссельную заслонку много. И меня не обошла данная беда. Причем началось все почти сразу после покупки авто.  В своем бортжурнале я об этом писал, поэтому повторятся не буду. Старый дроссель был снят и все это время не давал мне покоя)). В итоге было решено его разобрать. Первое, и наверное, основное - внутри было достаточное количество масла и стертые (не очень критично) зубья полушестерни. Дроссель был уже китайский на авто и, надо сказать, что и нестертые зубья были качества так себе. С заусенцами. Посмотрев видео по разбору дросселя от питерских ребят я его разобрал. Как и предполагали здесь в одной из тем масло внутрь попадает через шток самой заслонки. Снизу под полушестерней  все было в масле. И пружины и тарелка на которой полушестерня стоит. Так что задумываюсь об установке маслопомойки на впускной патрубок. Лишней она не будет это точно. Питерские ребята, которые изготавливают шестерни из металла сказали мне, что на китайский дроссель их изделия не установить. Поэтому буду пробовать изготовить данные шестерни с помощью хороших людей у себя. Благо работаю на одном предприятии где это могут сделать. Поэтому история китайского дросселя продолжается. Буду дополнять по мере ее продвижения. Всем безаварийной эксплуатации и удачи на дорогах.
Вот такой износ зубьев.
  • Ответы 89
  • Просмотры 10,7k
  • @sanityclause не единственный, но про него не так часто вспоминают. Советы продуть старый считаю ерундой, ибо дело там не в грязи.
  • Добрый день! Решил проблему ДЗ-полгода работает без сбоев и ошибок. Пред история: Компасс 2013 года-на 77000 км  родная ДЗ сдохла.  Заказал у Андрея оригинальную. Знакомый электронщик разобрал полност
  • Если оплатишь доставку, могу переслать оригинальный нерабочий с авто 2014 г. в., неразобранный. Калуга.
24 минуты назад, MoparPlus сказал:
@sanityclause не будет там толстого слоя даже на пробегах в три сотни, разве что вы лили туда подсолнечное масло и делали это очень редко.
я думал что повышенная концентрация гари в картерных газах неизменно вредит и заслонке и клапанам? или там есть факторы важнее?
Мотор с распределённым впрыском, значит впускные клапаны полноценно омываются бензином. При непосредственном впуск обрастает если не встроен механизм защиты, при распределённом — только когда у мотора проблемы, в том числе на этапе проектирования.
В 27.12.2020 в 17:09, MoparPlus сказал:
@sanityclause на скрине атмосферный Пентастар 3.6, масло текло не из дросселя, а из впускного коллектора.
На ваших моторах 2.4 масло в дросселе в любом случае будет. Чем агрессивней ездите, тем больше насобираете.
Не очень разбираюсь, но как масло может попадать в ДЗ в противоход воздуху?
10 часов назад, igor2020 сказал:
Ребят, сколько должны быть обороты на прогретом двигателе?
У меня сейчас с морозами под -35 обороты по сканеру 900+- 5-10, когда за бортом -10 и выше обороты 730-740. Вроде так. Хотя -10 давно уже не было))
22 минуты назад, Acovant сказал:
Там не в противоход. При избыточном давлении в картере воздух через клапан PCV идет обратно на впуск. А в нем пары масла. Отсюда и нагар и масло в дросселе. Как то так это понимаю. Маслоотделитель ставится после клапана PCV. Пока еще не вентилировал этот вопрос тщательно. Буду заниматься с приходом весны.
Вот такой планирую заказать и поставить.
Есть варианты немного попроще. Но этот понравился потому что у него есть сапун, И щуп для проверки уровня заполняемости. Чтобы часто не нужно было откручивать. Еще нужно место определить, куда лучше ставить, чтобы было и удобно и не мешалось.
Тогда может быть неисправность клапана PSV?
Изменено пользователем Acovant
17 минут назад, Acovant сказал:
Тогда может быть избыточное давление в картере это нормально? Ведь масло доходит даже до воздушного фильтра, против чего в его корпусе стоит поролоновый фильтр-заглушка.
 Маслоотделитель просто будет собирать пары масла и их не будет на впуске.
@Acovant а как вам выхлопные газы во впускном коллекторе? Они там тоже есть. Ну и само разрежение никто ещё не отменял.
5 часов назад, MoparPlus сказал:
Слышал об этом. да и разряжение должно быть в коллекторе. не помню какая прога его показывает. Кмк торка. через елм
По-моему, просто нужна оригинальная ДЗ. Я ещё раз посмотрел фото китайской в начале темы, шестерёнки у неё это полбеды, выходит так. Что теперь с моей делать новой не знаю.
21 час назад, Евгений П. сказал:
Конструкция конечно по-китайски яркая. Любопытно как она будет  выглядеть и работать. И все это ради чего? Ради зеленых... Помнится на жигулях мы  проблему картерных газов решали выводом трубки вниз под поддон:D. никакой эстетики, вонь, зато карб чище :lol2:...
но если это не очень дорого то почему бы и нет...
мне кажется что куда актуальнее , особенно для регионов где зимой -30 это норма, придумать грелку для дросселя... это ж надо было ее туда примостить! пипец просто... никак и ничем не обогревается при запуске мотора.  (чутка только через PCV) . При -30 и первом теплом воздухе через 5 -7 минут сам дроссель вообще никак еще не готов к правильной работе это 100 процентов,  и начиная  движение при таком раскладе водитель косвенно укорачивает жизнь ДЗ.
При -30 весь мотор страдает. Не только дроссель. У меня нынче антифриз давануло через тройник. Не сильно, но при запуске ночью подтекал. В течение дня, когда мотор был прогрет не тек. Думаю заменить пластиковые хомуты на металлические, самоконтрящиеся. Надо только до теплого бокса доехать.
А вот грелку для дросселя придумать это кмк ни к чему. У меня раньше королла была на роботе. Там некоторые кулибины обогрев на актуатор сцепления придумывали. Это проблемный узел был на авто. Зимой бывало замерзал и прекращал свою работу. Так  там каких только конструкций не сочиняли. Толку было ноль. Главное на морозе это правильно подобранная смазка для трущихся узлов. И утепленный мотор. Вебасто тоже очень классная вещь, но цена у нее в наше время совсем негуманная.
Изменено пользователем Евгений П.
Добрый день! Решил проблему ДЗ-полгода работает без сбоев и ошибок. Пред история: Компасс 2013 года-на 77000 км  родная ДЗ сдохла.  Заказал у Андрея оригинальную. Знакомый электронщик разобрал полностью сдохшую ДЗ -зубья шестеренок целые-было масла где-то 30-40 млг. - промыл ее изопропиловым спиртом- проверил плату под микроскопом на наличие трещин-проверил микросхему и другие детали на предмет работоспособности и все было отлично! Собрал поставил и вот уже где-то полгода полет нормальный (новая в запасе)! А электронщик выдвинул свою версию-именно наличие грязного масла влияет на магнитную индукцию-от которой и работает правильно ДЗ. Так что не выбрасывайте неисправные оригинальные ДЗ.
В 05.01.2021 в 09:10, Евгений П. сказал:
Штуковина думаю полезная в свете того что львиная доля масла на дроссель попадает со стороны PCV. Остается вопрос есть ли другие конструкции и  как это все подцепить? Думается что    маслоотделитель должен быть закреплен , как и клапан PCV, не к кузову, а к  мотору.  Вся вибрация должна оставаться  на всей конструкции, что бы маслоотделитель не был отдельно,  а шланги отдельно.  А второе, трубка от клапана как пластиковая, не гнется. Ее такую туда не зря вмострячили.  Гибкие трубки в наборе это все сомнительное решение. Идеальный вариант, это маслоуловитель со штуцерами вход-выход на 180 градусов относительно друг друга.
3 часа назад, niko70 сказал:
Каким образом проверили микросхему?
@Евгений П. 35 тысяч рублей Бинар стоит с учётом  установки. Запуск с телефона. Вполне себе заменяет Вебасто.
@sanityclause стояла там в своё время резина, которая лихо схлопывалась и навеки теряла свою форму. Стоит ли говорить, что вентиляция при этом не работала?
vpusknoj-kollektor-dzhip-kompas-podsos-p
Резину заменили на пластик, ибо он не склеится от масла, температуры и разрежения.
Вот такой мне кажется врезать будет  и проще и правильнее,  не прибегая к лишним гибким шлангам.  Найти подходящие переходники и воаля...  вход-выход на 180.
1/4NPT масляный бак двигателя/масло может отфильтровать загрязнения/нефть и газ сепаратор авто аксессуары для HONDA CIVIC, ACURA|reservoir tank|engine 1honda engines civic | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
EPMAN Универсальный моторный маслоуловитель/сепаратор моторного масла/сепаратор масла и газа для автомобиля, мотоцикла, EPEOSG32|Топливный и газовый сепаратор| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
а некоторые впихивают и такой:
57008 Влагоотделитель 1/4" MATRIX - 57008 - фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru
8 часов назад, sanityclause сказал:
Варианты есть различные. Как говорится на любой вкус и кошелек. Металлический мне почему то показался предпочтительнее. Они есть и с расположением штуцеров на 180 градусов.
В 07.01.2021 в 02:11, MoparPlus сказал:
У меня шланг этот пластиковый. Проверено. Снимал впускной коллектор для замены прокладки, подсос воздуха был. Вот тогда еще и обратил внимание на то, что он жесткий довольно таки.
50 минут назад, Евгений П. сказал:
а киньте ссылочку плиз, чет я  не нашел.... тока такие.
ибо если есть со штуцерами на 180 и  алюминиевые, я думаю что по теплу попробую поставить тоже..
В 08.01.2021 в 12:12, sanityclause сказал:
Что то тоже не могу найти у китайцев с расположением штуцеров на 180 градусов. Помню, что где то видел. Видимо не на Али:blink:
В 30.12.2020 в 18:00, sanityclause сказал:
на защелках крышка?:o
Да
Там же на фотках видно
В 31.12.2020 в 11:30, Vark сказал:
По вопросу с дроссельной заслонкой- почти сразу,  после покупки начались проблемы ( фото отчёт размещал) -  стерлись  зубья шестеренок.  Повернул шестерню на 180 градусов- проблема ушла (думаю не надолго).  Заказал дроссель с али за 4000 рублей (Не за 30000 как тут нового образца советуют...)  Ту которую снял с машины ( с повернуть шестерней)  положил на подстраховку в багажник на всякий случай.  Проездил уже полтора года- проблем с китайской заслонкой нет. Когда пришла китайская заслонка,  я снял мопаровскую с машины,  положил рядом- один в один,  даже литые клейма совподают(правда не разбирал китайскую)- не удивлюсь, если мопар на этом заводе и делает эти детали....
Тут не время а км показатель,кто 5000км проедет кто то 100000км за этот периуд какой пробег на китайце за это время
В 04.01.2021 в 22:07, igor2020 сказал:
Мозги сами решают.
Параметров много по каким решает что и когда
В 06.01.2021 в 19:10, niko70 сказал:
Было тоже самое ,после промывке  стало ещё хуже ваще не поехала
4 часа назад, DUC сказал:
Заводская сломалась на 64000 км. На китайской проездил 9600км., пока работает...
11 часов назад, DUC сказал:
Да
что подразумевается под словом "защелка"?
скобки которые держат крышку
на старом дроселе она завальцована
В 17.02.2021 в 11:40, DUC сказал:
аааа))
я то все выискиваю скобки на фото в начале этой темы:lol2:
а они на ремонтном артикуле...
как кстати дела у него?))
  • Dinamit_BLR
  • Dot
  • porokin
  1. TRS Motors
    • 191441 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30139 Просмотров
    • 434489 Просмотров
