и снова здравствуйте! перешел на масло ликви моли с молибденом и сегодня с ужасом долил литр масла за 4500 пробега после смены. это нормально или нет ? езжу не спокойно, морозы от - 15 до - 30! пробег 115000
не спокойно это как?
@up6 нервно, целый литр масла потрачен ;)
у меня 5.7 масло не жрал ощутимо,  даже  в убитом состоянии, проверить и заменить клапан pcv , по регламенту его надо менять раз в 50000, если не поможет лить масло дальше либо разбирать  мотор миллионник. на 200000 при своевременном то, все маслосъемные кольца будут закоксованы и потеряют подвижность, и вся поршневая будет вот в таком состоянии
Изменено пользователем Vagit99
ну кстати да, самое простое, что можно и нужно сделать проверить pcv.
5 мин  - извлечь, осмотреть на предмет отложений,  встряхнуть как градусник,  в воздухе, если стучит, перемещается в нем поршнек - норм.
@AlexIV это вы где вычитали формулу «если стучит- норм»? Убеждён, что в документации будет иной способ проверки с ценными примечаниями.
@MoparPlus Вы, лично, в руках держали этот клапан ?
@AlexIV не уклоняйтесь от вопроса. Я вас спросил откуда вы взяли, что если стучит, то всё хорошо?  Есть простой тест для проверки клапана, в котором ваша "погремушка" только в третьем пункте. Клапан может тарахтеть сколько угодно и при этом не работать.
1. Remove the make-up air hose from the air cleaner body. Hold a piece of stiff paper (parts tag) loosely over the end of the make-up air hose.
2. After allowing approximately one minute for crankcase pressure to reduce, the paper should draw up against the hose with noticeable force. If the engine does not draw the paper against the hose end Inspect the PCV valve and hose for blockage.
3. Turn the engine off. Remove the PCV valve. The valve should rattle when shaken.
4. Replace the PCV valve and retest the system if it does not operate as described in the preceding tests. Do not attempt to clean the old PCV valve.
А ещё вижу в среднем 150 тысяч или 6 лет эксплуатации, есть небольшие колебания в зависимости от рынка.
@MoparPlus пункт 1 и 2 приводят все равно к тому, если не так, чтобы выкрутить сам клапан и потрясти его :)
Именно про это я и говорил.
PS. Ну еще, понятно шланги на проходимость.
@AlexIV третий пункт не зря третий. Клапан может тарахтеть, но при этом не работать. Сначала проверяем куском бумаги, потом уже погремушку ;)
@MoparPlus там буквально сказано, если  тест с бумагой не прошел - переходите к  трясите клапан (п.3)
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Если вам попадались клапаны с свободно перемещающимся поршеньком, но нерабочие ..и замена решала проблему - тогда пардон.  Именно клапан, не шланг или что то еще.
Суть  исправности  именно этого  клапана в  его перемещении. Стучит -  перемещается от верхнего положения  к нижнему  - значит работает.
Там нет каких то притертых поверхностей  сопряжения,  нужды в особой герметичности.
@AlexIV попадались. Стучит, но на машине подлипает. Ставишь новый – всё хорошо.
  • ЮрийР
  • Rommel-86
  • Wurik
  • Voldemarych
  • leksrus1
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30883 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193816 Просмотров
    • 436207 Просмотров
