масложор
Ruslan51
Автомобиль: Гранд чероки 5.7
и снова здравствуйте! перешел на масло ликви моли с молибденом и сегодня с ужасом долил литр масла за 4500 пробега после смены. это нормально или нет ? езжу не спокойно, морозы от - 15 до - 30! пробег 115000
Автомобиль: 0.9
у меня 5.7 масло не жрал ощутимо,  даже  в убитом состоянии, проверить и заменить клапан pcv , по регламенту его надо менять раз в 50000, если не поможет лить масло дальше либо разбирать  мотор миллионник. на 200000 при своевременном то, все маслосъемные кольца будут закоксованы и потеряют подвижность, и вся поршневая будет вот в таком состоянии
Изменено пользователем Vagit99
ну кстати да, самое простое, что можно и нужно сделать проверить pcv.
5 мин  - извлечь, осмотреть на предмет отложений,  встряхнуть как градусник,  в воздухе, если стучит, перемещается в нем поршнек - норм.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@AlexIV это вы где вычитали формулу «если стучит- норм»? Убеждён, что в документации будет иной способ проверки с ценными примечаниями.
@MoparPlus Вы, лично, в руках держали этот клапан ?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@AlexIV не уклоняйтесь от вопроса. Я вас спросил откуда вы взяли, что если стучит, то всё хорошо?  Есть простой тест для проверки клапана, в котором ваша "погремушка" только в третьем пункте. Клапан может тарахтеть сколько угодно и при этом не работать.
1. Remove the make-up air hose from the air cleaner body. Hold a piece of stiff paper (parts tag) loosely over the end of the make-up air hose.
2. After allowing approximately one minute for crankcase pressure to reduce, the paper should draw up against the hose with noticeable force. If the engine does not draw the paper against the hose end Inspect the PCV valve and hose for blockage.
3. Turn the engine off. Remove the PCV valve. The valve should rattle when shaken.
4. Replace the PCV valve and retest the system if it does not operate as described in the preceding tests. Do not attempt to clean the old PCV valve
А ещё вижу в среднем 150 тысяч или 6 лет эксплуатации, есть небольшие колебания в зависимости от рынка.
@MoparPlus пункт 1 и 2 приводят все равно к тому, если не так, чтобы выкрутить сам клапан и потрясти его :)
Именно про это я и говорил.
PS. Ну еще, понятно шланги на проходимость.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@AlexIV третий пункт не зря третий. Клапан может тарахтеть, но при этом не работать. Сначала проверяем куском бумаги, потом уже погремушку ;)
@MoparPlus там буквально сказано, если  тест с бумагой не прошел - переходите к  трясите клапан (п.3)
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Если вам попадались клапаны с свободно перемещающимся поршеньком, но нерабочие ..и замена решала проблему - тогда пардон.  Именно клапан, не шланг или что то еще.
Суть  исправности  именно этого  клапана в  его перемещении. Стучит -  перемещается от верхнего положения  к нижнему  - значит работает.
Там нет каких то притертых поверхностей  сопряжения,  нужды в особой герметичности.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис Кок
    • Юрко
    • Yevhen
    • Евгений777
    • URRI 39
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
