№ деталей по каталогу
Автомобиль: Grand Cherokee
0 CRD
Old Man Emu +2"
Братцы, подскажите номерок "платиновой" накладки на губу переднего бампера.
Изменено пользователем S-L
Автомобиль: Jeep WK2 3
0 овер.
может кто нибудь из владельцев 3,0 дизелей заказывал бензобак на свое авто? Скиньте номер детали. А то у меня он потек, я позвонил в Форис (СПб)- стоит 79000 да замена 20К, я со стула и упал... Позвонил в Академию - говорят примерно 50К, а на бензиновую модель стоит всего 10К. Нашел пару фирм таскающих из германии запчасти- получается 22-25К, но у меня уже вкрались сомнения, а вдруг привезут бак от бензиновой версии. В общем прикол. У знакомых ребят сняли поддон-защиту с баком, пока временно переварили-заварили (потом выложу отчет). В общем в защите маленькие сливные отверстия забиваются мгновенно, и получается что бак лежит в смеси воды и снега-грязи. В общем номер бака дизельной версии от 2005г.в. пригодится многим владельцам (к сожалению)
0 овер.
Повторю просьбу о номере детальки под названием - бензобак для дизеля 3,0. Бак у Grand Cherokee и Commander одинаковый. Заранее спасибо!
Kia rio 2012г.в.
Без вина очень тяжко выцеплять такие детали, бак на 3х литровый турбодизель WH/XK 2006 модельного года - 05174695AA
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Нужен номер б лока psm на WJ 99 год -4.7
Хотел прикупить блок но на разборке просят номер, а у меня его невидно -закрашен , вот и нужна ваша помощь . Кто знает напишите все что обычно просят для покупки.
Автомобиль: WJ
хомут на патрубок турбины, странный хомут у самой турбины стоит
9199972717
может кто знает номер детали =)
Изменено пользователем Veter
Доброго времени суток.Полетел передний правый шрус Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 1999 г.в. НЕ могу найти каталожный номер для закза в EXIST.Мож кто заказывал подскажите???Заранее благодарен.
Автомобиль: TRX 6.2
Привет. Попробуй например через автоклондайк номер узнать...там попроще=)
и там чет не то пишет
Автомобиль: Audi & VOLVO
получается только такой CH-020A48
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Подскажите номера поводков передних дворников на WJ.
Всем привет!
подскажите код мас.фильтра,воздушного,топливного,Jeep GC CRD3.0 WH 2008, хочу заказать заранее через экзист,
П.С. кста если нужно есть код дешевого салонного фильтра (05013595АА)...
Автомобиль: tahoe
Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста: нашёл на форуме код топливного фильтра - 52100283AF/D/G, есть ли разница в буквах? у меня 4.7 2001г
Изменено пользователем kilka
Автомобиль: Grand Сherokee ZJ 5.2
Вечер добрый! Ищу мозги для своего гранда, нашел с таким номером 56044356AC, вот только на сервисе не знают, смогут ли их прописать, они разные бывают и какие-то приходиться менять вместе с иммобилайзером, личинкой и ключами. Как бы собственно узнать подойдет ли этот номер?
что за сервис?
три а сервис, на калужской
чтобы прописать мозги к авто, необходим доступ у дилерскому ресурсу для получения ПИН-кода иммобилайзера - те кто ПИН получить не может, вешают людям лапшу на уши и требуют привезти им весь набор - мозги + иммобилайзер + личинка + ключ - мораль - езжайте к дилеру - будет дешевле...
з.ы. вопрос не по теме - зачем меняете мозги - на дизеле они выходят из строя раз в 100 лет...
абсолютно все показатели выдаются неправильно начиная от напряжения вплоть до высоты над уровнем моря))вся проводка проверена не в одном сервисе, там все в порядке, после диагностики мозгов приговорили центральную микросхему. Вот этот раз из ста лет видимо настал((
Т.е. если с этими мозгами (56044356AC) приехать к офдилеру, то проблем никаких не возникнет? А то мозгу у офдилера покупать уж СОВСЕМ не гуманно...
ВИН машины можно? у дилера мозг будет стоить тысяч 120... Какие ошибки присутствовали в мозгах при озвученных проблемах?
Вот, вот, а б/у за 15 предлагают, ВИН 1J8GWE8232Y111087, конкретные ошибки не вспомню, но все датчики, но какие-то выдают, а какие-то вообще пишет, что не дают сигнал,
Изменено пользователем Jeepar
Мозги с номером 56044356AC подойдут на Вашу машину, я советую (если позволите) Вам приехать с этими мозгами к дилеру и попросить прописать их к автомобилю...
Спасибо!Закажу тогда их, если в "три а" не смогут прописать, тогда погоню к офицалам.
Автомобиль: tahoe
подскажите/проверьте пожалуйтса номера по 545RFE, в скобках указываю то, что попробовал найти сам:
-картер акпп (05013681AA и 04800078AA - какая разница?)
-2 фильтра акпп (05013470AC/05015267AC и 04799 662)
-прокладка акпп (не нашёл;( )
-масло атф+4 (05013457AA)
Автомобиль: .
@kilka,
1.
05013681AA для 4wd
04800078AA для 2wd
номера верны
05013470AC для 4wd
05015267AC для 2wd
04799 662 верно
тоже не увидел. я так понимаю, там герметик
4. не подскажу
Автомобиль: .
@kilka, да, он самый :rolleyes:
начни познавать Jeep отсюда http://jeep.avtograd.ru
раздатка
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
в 2wd рычага управления раздаткой нет
Автомобиль: .
@kilka, Артем
нашел по пункту 4
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 1L) 0VU02152
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 4L) 05103531EA
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 5L) 0VU02153AC
зацени вот эту темку http://jeep4x4club.ru/topic/6080-katalog-zch/
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег 184
    • Павел Я.
    • Вячеслав СП
    • AS8
    • Vladimir SPb
    • JimmyT
    • Morphium
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Травматолог
    Травматолог
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
