Опишу возникшую неисправность JEEP Grand Cherokee 2013г. 3,6 бензин пробег 130т. Однажды в один прекрасный момент после наступления оттепели завожу машину все прекрасно заводится но вот ручка АКП не реагирует на переключение и индикатор выбора (шайба) моргает как новогодняя елка. Послу 30- минутных манипуляций включений и выключений, происходит самопроизвольное включение загорается красный индикатор (N) и все работает. На Рольфе Алтуфьево был, прибор показал ошибок нет, но неисправность периодически повторяется. Подскажите может кто с этим сталкивался.
