Продам подшипники для ремонта заднего редуктора wk2 3.6 fag
SpiritOfFreedom
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Продам 2 подшипника fag  для ремонта заднего редуктора wk2 3,6. Новые.
F-566312.02
F-234977.06.SKL-H79.
Цена, ну скажем 15500 за оба. Отправлю хоть куда.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
  • SpiritOfFreedom закрыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • dremych
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
