Не открываются и не закрываются двери с брелка кроме водительской.
Дмитрий334
Автомобиль: Гранд Черокки
Братцы,может кто сталкивался.Не открываюся и не закрываются двери с брелка и кнопки салона кроме водительской (с ней порядок) Сдаётся мне,я что то нажал на брелке или на кнопке двери.Кто знает какую комбинацию для отключения данного казуса?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Открой руководство по эксплуатации. Там есть про это.
В 06.02.2021 в 21:47, Дмитрий334 сказал:
Вот про закрытие очень странно, должно залочиться все, с одного нажатия...
На открытие есть выбор:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Виталий ARK
    • A-nDry
    • rr75
    • Irishca
    • Игорь 73
    • Cherokee2007
    • MsDallas
    • Vladimir2007
    • Александр Бузин
    • Poland
    • buzz
    • deni18
    • sten740
    • Kofman
    • Lonkorn
    • MishaS
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
