Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Друзья, померил сегодня свою машину - спереди 46-45, сзади 45 сантимов, посмотрим что будет с новыми пружинами..
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
На соседнем Джип клубе, в продаже есть пружины Ап кантри вроде с Челябинска.
Не реклама, себе хотел брать, но быстрее дизельные предложили!!
85
7 HEMI Overland
дык я уже купил передние пружины 52088 264 оригинал, а задние лесжофорс, жду когда приедут, потом отчётец с меня.
15
Молоток, давай отчет!!!
А про продажу пружин это для желающих!!!
7 HEMI Overland
вот чертежи изготовления проставок под пружины и под передние аммо я нашёл, а вот под задние аммо не могу найти, и для отбойников проставки не могу понять как изготовить, есть инфа у кого нибуудь?
вот вроде комплект готовый но ска дороговато...
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-WJ-99-04-Complete-Poly-2-Inch-Spacer-Kit-with-Bump-Stops-/140897889483?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2000%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee&hash=item20ce2b2ccb&vxp=mtr
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Для задних амо - "нет" проставок, меняй аморты. Для отбойников передних просто брусок капролона/метала/итд с двумя отверстиями (расстояние между отверстиями могу замерить, лежат снятые), для задних отбойников вместо бруса - кругляк с единственным отверстием, неплохо подходят малые (двухдюймового диаметра) хокейные шайбы. Но судя по твоим вопросам у тебя лифт не более 5 см, так что тебе не нужно проставлять отбойники.
п.с. А размер резины какой?
85
7 HEMI Overland
резина 245\70\16, а амморты я по незнаючести купил уже новые, дубли, по размеру как стоковые, чё терь делать? на форуме 4везде видел как на зедки делали проставки под задние аммо, но нет чертежей!
66
7 Limited
2001
Проставки есть, металл 5-6мм, болгарка, сварочник, сверлильный станок и прямые руки - и будет вам счастье!
Размеры можно по месту посмотреть, только когда будешь собирать, не забудь нижнее отверстие завтулить.
Проставку под шаровую "бумеранга" тоже желательно.
Проставки под задние отбойники тоже прилагаю.
Изменено пользователем Banderas54
Автомобиль: WJ
Вот и я поменял.
Скажу только, что у меня стояли 2" проставки и с ними растояние от ступицы до крыла было 49см.
Сейчас проставки убрал пружины поставил стало 51.
Но еще наверно немного усядет.
По ощущениям стало мягче, и мне нравиться как себя ведет перед.
Но надо аморты +2" ставить, тогда совсем классно будет, но это как нить потом…
Теперь задок гораздо хуже себя ведет по сравнению с передом, пробивает, там у меня тоже проставки. Наверно со временем поставлю туда с передка пружины.
Встали почти как родные, пришлось только посадочное место отдолбить от затвердевших остатков ржавчины и грязи. Верхняя резинка родная, нижняя усиленная от волги.
Вот еще 2 фотки. сюда не загружаются почемуто http://f.a.d-cd.net/890fc68s-960.jpg http://b.a.d-cd.net/cd0fc68s-960.jpg
274
Такие проставки- полная лажа. Крепление амморта надо приваривать. А такие разбиваются . Нет ну если конечно отлифтовать и кататься по трассе , то и такие сойдут. Под 2" и больше только свои амморты, иначе не будет хватать хода на сжатие, а это не совсем ГУД.
Изменено пользователем Lyolik
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А такие разбиваются
Лех, а ты это из практики или теории говоришь?!
Теоретически если металл хороший применить, то вряд ли разобьет. Штатное тоже разбивает, но это же завод считал!))
15
ну зачем мне от дизеля, у меня же бензинка, знаю что ставят от дизеля, просто хотел сток
Вот как у меня стало: спереди 49,5 сзади 50см, пружины б/у от дизеля!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Купил сегодня проставки 5 см и впал в ступор. Про переднюю много написано и даже фоты есть. А куда ставить заднюю? Сверху или снизу пружины? Может у кого фото есть?
274
Это из практики, правда на жигулях восьмого семейства, там для лифта похожая конструкция применяется, даже более устойчивая. Да и чисто теоретически, должна быть третья точка крепления.
109
@Romario275, у тебя на фото размер резины какой?
15
245/65 - 17
44
Сверху.
Сверху.
Спасибо, буду ставить.
Мужики всем доброго времени суток!вопрос такой видел в инете на драйве и в других места что назад ставят передние пружины а на перед от волги. вперед уже поставил от волги фобос результатом впринципе доволен приподнялся крены пропали амморты волга зад вроде хватает без проставок. в чем суть вопроса завтра собрался задние менять и тоже ставить от волги думаю если приподнимется кузов так же хватит ли стоковых аммортов или их поднимать надо:( может кто занимался этим или советы будут какие нибудь? спасибо заранее:)
Мужики всем доброго времени суток!вопрос такой видел в инете на драйве и в других места что назад ставят передние пружины а на перед от волги. вперед уже поставил от волги фобос результатом впринципе доволен приподнялся крены пропали амморты волга зад вроде хватает без проставок. в чем суть вопроса завтра собрался задние менять и тоже ставить от волги думаю если приподнимется кузов так же хватит ли стоковых аммортов или их поднимать надо может кто занимался этим или советы будут какие нибудь? спасибо заранее
109
@Cherokee Kotlas, купи комплект пружин рей бестос и не парь себе мозг.
638
7 99 Lim
На зад от Волги говорят жестко шибко, поэтому ставь свои передние, я так себе сделал. Амортов не хватит если родные, у меня сзади ранчо, тож не хватает.
ЗЫ вообще то все это обсуждалось на форуме, поиском надо пользоваться))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
Недавно заморочился (виноват Домкрат))) такой же темой.
Решили с ним ставить вперед волговские пружины и оставлять родные амморты, назад ставить уазовские (от патриота) пружины и амморты от ниссан террано 2.
Амморты купил. Пружины... вот нет ни где волговских и узовских пружин. Объехал кучу больших магазов.
Пришлось отложить.
Амморты брал бильштейн, в экзисте, около 1.200 за штуку.
Автомобиль: WJ 4.0 1998г
WK2 рест 3.6 2013г
мне у Домкрата поставили перед - пружины от волги с одной риской, зад - от патриота 2 риски, аморты перед пока родные (будет каяба от крузака), зад - масляные каяба от террано
с подрезкой переднего бампера встали колеса 265\75\16
поставил сегодня волго пружины на зад отпилил один виток впринципе доволен результатом жестковато конечно но терпимо амморты сток, спереди от волги
Изменено пользователем Cherokee Kotlas
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
ээээ хотелось бы уточнить..а что пружины волговские с 1 риской и патриотовские с 2 рисками назад дают лифт 2" ????
WK2 рест 3.6 2013г
расстояние от центра колеса до крыла по кругу около 52 см, чуть меньше 2 дюймов
Автомобиль: Jeep WJ 4.7
можно сцылочку на продавца?
Автомобиль: RAM
Доброго всем времени суток, комрады! :hi:
Подскажите несколько вопросов по пружинам:
1. От дизельного Гранда и от овера пружины одинаковые или отличаются (чем?)?
2. Пружины от дизеля и овера втают на лимитед без колхозинга?
Ну и еще один: пружины от волги встают на перед без переделок в родные посадочные места?
ПыСы: если тема ответами на эти вопросы где была - сильно не пинайте, лучше киньте ссылкой! ;)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 622 гостя (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • EF63
    • Slava1915
    • Мир
    • Седдой
    • agregat97
    2. Графит
      • 5145
