Пружины на WJ
В каталоге пружин на WJ есть номера:
52088344 от ZLV ZZV
52080400AA от ZLX ZZX
Что означает эти ZLV и ZLX?
Помогите, всю голову сломал!!!
  • Ответы 579
  • Просмотры 139,8k
  • Crematory
    Crematory 29 публикаций
  • SVR
    SVR 26 публикаций
  • Jefferson
    Jefferson 26 публикаций
  • Shed
    Shed 22 публикации
  • По трассе пока не ездил, только в городе передвигаюсь, но поведение мне больше нравится. Пару раз на отбой сработали задние амортизаторы, но это на лежачих полицейских было, и не снижая скорости.
  • Волговские пружины на WJ +2   Всем привет! ну вот и я воткнул себе пружинки от волги! увидел эту тему, позвонил соседу по гаражу, у него волга! спросил а нету ли пружинок у тебя? ну так померить в р
  • Еще подредактирую и дополню свой пост с номерами пружин для лифта 2:   Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114 Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317   54 см от оси колеса до арки:
передние пружины для ХС70. номер 26026. подходят на зад для WJ и дают 52-53 см от центра колеса.
А кардан можно как то купить новый, там же еще и переходники нужны?
кардан подбирают от Зетки, фланцы меняют и всё.
дешевле и быстрее изготовить кардан под уже имеющиеся фланцы.
дешевле
ХЕХ, это если самому сделать кардан, тогда да, дешевле.
это под шрусовые что ли?
@yaromir, да, под них родимых. Я не знаю как там у вас, но у нас изготовить кардан стоит не больше 15000, такой же новый из пиндосии приедет за 30000 и больше. Ставить б/у? ОК, кардан, хвосты, новые кресты, и работа по внедрению этого всего безобразия в те же 20-30 тысяч и вылезет, так еще побегать поискать нужно нужный размер вала, потом поменять крестовины, а это тоже не дешевое удовольствие. Так зачем париться? приехал тебе сняли вал, промерили, сделали по образу и подобию хоть стройной креставиной, отбалансируют, покрасят и поставят, если у них будут все материалы на складе и записаться на утро, то к вечеру уже уедешь на новом кардане и со старым в багажнике.
Осталось только таких спецов у нас найти!! Кстати, двойная крестовина, это как я понимаю, крестовинки с двух концов?!
вот так выглядит правильный передний вал для тех кто не планирует ездить со стоковой подвеской post-74-0-78037000-1371673864_thumb.jpg
Если в Красноярске нет, значит в Новосибе или Барнауле есть, кто ищет то всегда найдет.
Да должны быть, завтра начну поиски!!
сюда глянь и удивись ценнику http://sibcardan.ru/
Доброго! Может не в тему, но спрошу пружины
Lesjofors 4042106 передний мост Поиск
Lesjofors 4242100 задний
кто нибудь ставил, пробовал? Или не стоит связываться, а заказать б/у из белорусии?
@Алексеич, смысл ставить б/у? Новое почти всегда лучше старого, а детали подвески всегда лучше новые.
@Crematory,согласен, но родные кусаются, про те которые выше написал я не знаю.
@Игрок, кинь ссылку
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26572-zamena-pruzhin-47-pered-volga-31105-zad-uaz-patriot/
Ярик. Ну вот так все и пишут просто подбирается от зэдки. Ну а по подробнее если? Подобрать то можно,  вроде 90 см. Ну а где фланцы эти брать? И как приколхоживать их?
на разборках, на форумах.
никакого колхоза, свои вытаскиваешь, другие ставишь.
Ты же уже нашел кардан. Цена не устроила что ли? Есть вжики на крестовинах, на родных с завода, можешь поискать такой кардан. Фланцы кстати можно не менять, просто сделать переходник со шрусов на кресты.
Дима Шед взял от 4х литрового, говорит ему короткий, вроде как там несколько размеров и ему попался короткий. Это в принципе не беда, но можно поискать длиннее.
Да ну 18 рублей без доставки дороговато думаю.
на 4,7 с 247 ставится кардан от зетки 5,2 с 249 и все (для успокоения померить длину своего кардана по привалочным плоскостям к фланцам и сравнить ее с длиной покупаемого кардана по крайним крестовинам)
в том году это удовольствие мне вышло в 12т.р. (кардан в отличном состоянии + пересыл + 2 фланца + установка) и то пришел к выводу, что было дороговато...
про установку такого комплекта много написано
Изменено пользователем Kivin
Люди, пока думаю решаю что к чему, подскажите бюджетный вариант амортиков???  А то совсем подвеска тухлая, аммортизаторы умерли давно!!!
перед от соболя усиленные  HERZOG,зад от газели
Спасибо!! А от газели какие, перед зад?
@Артем Макаров, перед расписан тут. Зад - тут. Но сам не мерил, Но желание на перед поставить имею. Будут бабосики втарюсь.
Ну а где его купить то такой? Кирилл мог бы заказать мне такой же?
@SVR,подскажи как поднялся пружинами от тлк70 а то в гараже новые валяются пружины и аморты
Стоковыми не поднимешься, у меня от 70 для лифта 50мм.
@SVR,а если от 70 и проставки волговские усиленные
Пробуй, делов то на час, но мне кажется что ничего из этого не выйдет.
сегодня поставил передние пружины от тлк 73 ,раньше расстояние от центра оси до арки было.перед-46,зад-47,5.Тепер перед-53,зад хочу поднять проставками 2",Вопрос нужно ли оставлять 53 см или чуток подрезать пружины и если оставлять нужно ли что еще делать?
ставь пружины от вольво и будет тебе зад 53 по цене проставок.
@Crematory,номерок пружины не подскажешь,встают без колхоза?
@SVR, поставил на перед пружины от 70 перед получился 53 думаю на зад проставки или пружины если пружины то хорошо бы знать от какого-нибудь японца
  • xmo97
  • Юлий
  • Варяг86
  • al_ch
  • PVN
    • 28635 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187875 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431997 Просмотров
