Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Подскажите, что поставить на 2.7 CRD? Хочу получить по 50 сантиметров. (сзади 51).
Кто что ставил на WG 2.7 CRD?
Фантазии Dobinson'a не понимаю, +40, +45 от чего? Сколько в конечном счёте получается от центра колеса до края крыла?
Присоединяюсь к вопросу!  Чем можно заменить родные дизелевские пружины?
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
смотря что хочешь заполучить взамен.
А так есть вариант, который, к сожалению, узнал уже после установки добинсонов, пославить пружины от Барракуды в Балашихе - оно будет и дешевле чуть не вдвое, и под нормальным контролем - можно подняться на конкретную нужную высоту.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD FinalEdition
Можно, пожалуйста, по конкретнее?
Кто такая Баракуда, и прочее.
129
видел его ценники, сомневаюсь что у него будет дешевле, тем более вдвое.
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
мерсопружины от 140 го перед ..и чото подобное от мерса на зад .. + 7 см
109
@Tochka, подробней можно? номера, там, модельный год, кузов?
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
, машина моя. поставил lesjofors от дизеля и поменял задние аморты, теперь все нормуль. получилось 48-49 см. мне хватает.
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
@Kivin,53 см это лифт+2
лифт и всё такое
Поставил в зад пружины ОВК,усиленные....вошли как родные...но подняли аж до 56 см.!!!!! Не очень хорошо, было 48. Теперь не хватает хода аммортизаторов, и по ходу проставку под бумеранг срочно надо мутить ((((. Перед был тоже 48, после такого тюннинга, опять же срочно погнал искать Волговские пружины, нашел 3 риски, вкорячил...кстати,резинка нижняя не подходит, пружина встает, но коряво выглядит это все. В итоге перед 54 см. Перед стал устойчивей, 3 риски по мне в самый раз, раскачка при торможении почти ушла, зад хреноватенько из за коротких амортов, каждая небольшая кочка отдается громким пробоем (((  Други!! Где взять проставки под бумеранг и аммортизаторы??? Но в целом мне нравится, машина стала повыше, поустойчивей и как то мягче стала ехать...солидней чтоль ))))
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Если кто будет точить проставку под бумеранг для 2", то вхожу в оркестр :)
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Да там точить на станке ни чего не надо кусок металла 3-4 мм обводишь по шаровой, дырки сверлиш гайки подложил по высоте и обворить все. болты удлиненные от коренных бугелей зила подходят.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@mexaniktg, я тоже подобное обдумывал, только вместо гаек - втулки обварить. Потом увидел монолитную - больше понравилась. Внушает доверие :)
51
мне вот этот вариант понравился 9eb0a23b3cc1c7f4f9212d236c98ad8d.jpg взял от сюда  http://puzoterok.net/borts/jeep-grand-cherokee-burzhui-uzhe-ne-moi/lift-zakonchen.html
перед поднял пружинами от тлк -76 получилось 53 см,с задними не могу ладу дать ставил и передние и  от прадо95 сейчас стоят от бигхорна итог 52см но не то,,хочу поставить  http://4x4max.ru/suspension/1686/4226  или  http://4x4max.ru/suspension/1087/2226 кто реально пользовал и сколько см получается
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
мне вот этот вариант понравился,  взял от сюда  http://puzoterok.net/borts/jeep-grand-cherokee-burzhui-uzhe-ne-moi/lift-zakonchen.html
а зачем там смещение?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Не подскажешь номерочек?
51
Наверно для того чтобы колеса не терли сместил мост назад.
тлк -76 новый 2013г,в, 4,2 TD,толщина витка 15,диаметр наружний132 высота 440 ,.я с родной верхней резинки отрезал 15мм вставил.ИТОГ53 см
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Во, блн, таки назад. А мне с чего-то показалось, что в сторону :)
А как потом настраивать там касторы и прочие параметры? Или смещение как-то рассчитывалось? Не знаешь?
51
не знаю наверно на глазок все делалось))
6 Limited
Привет всем! Прочитал темку с первой страницы, но так и не смог прийти к какому то верному решению... У меня трактор с родными пружинами и лифтом 5см. Амморты стоят Koni, с передком нормально все, а вот зад пробивает на грунтовке, на пружинах аж видно на витках зеркальный блеск в местах соприкосновения... Подскажите какие пружины то воткнуть что б и не сильно задрало зад, но и что бы не доставало.... Пружины обновлял 2 года назад, может они уже устали и надо родные такие же воткнуть? Помогайте други советом... Спасибо! :read:
Изменено пользователем Artem Petroff
51
Такая же проблема, межвитковый пробой. Напиши сколько у тебя от края крыла до центра колеса. И пиши по возможности обычным шрифтом. Спасибо.
15
6 Limited
Завтра померю и отпишусь, а со шрифтом лажа какая то, сам не понимаю как он изменился)))
@Denis.nsk,  На счёт защиты раздатки. У джипа заявлен клиренс 220мм, от мостов до земли он такой и есть, а от защиты раздатки (поперечины), он у меня 160мм. Мой джип на неровной грунтовой дороге как пузотёрка.
15
6 Limited
Замерил, правда уже не помню сколько было когда только только поменял, вроде на пару сантиметров больше... да и перед почему то выше на 1 см, а я думал что мне кажется...
А на американца 4,7 подходят пружины от 2,7 дизеля?
Что дает такая замена?
Пружина подходит и даёт от 44 см с просевшими бенз. пружинами 47 -48 см
У кого стоят от вольво пружины сзади 26026 скажите как на них не сильно жестко и нет ли меж витковых пробоев если не наращивать отбойник?
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
у меня 47.5 перед, 48 зад, недавно стало пробивать что то, и непонятный хруст, вроде спереди. Перед газ, каяба, зад родные...правый потеет, а в левом может и потеть нечему уже, хрен знает как проверить. Хруст происходит когда подвеске надо резко  сработать и не очень даже глубоко , явно подвесочный...мне кажется, может стойки умерли не могу понять пока. И еще машина, переставляется, как будто относительно переда и зада при сбросе газа на скорости и резком газе потом...может это тоже важно, кто знает подскажите пожалуйста?
15
6 Limited
Я вот если честно тему и эту проштрудировал, и тему про амморты, но так и не понял какие пружины оптимально будет на лифт 2" поставить... с аммортами хоть более менее определился на бильштайн... хотя и дороговато
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • SargisM
    • EngineerDV
    • Vasiliy190
    • О5633
    • Gespinst
    • Ivan1978
    • east495
    • Jeepred
    • Nik2001
    • Юзверь
    • digimon
    • Макс79
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    EngineerDV
    EngineerDV
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
