Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: grand cheroke wj
Ну вот, чем дальше в лес как грица)))) Терь вопрос, кто поставил, какой жесткости ставили пружины?!)))
волга 3110 передние 3 риски ,брал в фирменном газовском магазине 1300+190резиновые проставки.
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Только что заменил просевшие пружины с переда на Волговские "3"риски,по замерам-было 44мм, стало 51мм.Поведение на дороге-едет жесче,ощутимо жесче,штатных амортов хватает,руль стал более пустым,но подруливать приходиться меньше,Немного ушла нулевая зона на руле(градусов на 6)влево-думаю или нужно было расслабить перед установкой сайленты панары и потом на стоящей затянуть, или это из-за поднятой рулевой сошки(возможно проставлять нужно было,но там подъем дюже незначительный),хотя может и панара мост сместила немного(все равно смещение от стандарта есть).Не рекомендую оставлять на попе стоковые пружины-слишком явный небалланс жесткости-себе планирую брать задние из тюнинг-комплекта +2.В целом заменой доволен,посмотрим сколько проходят.
Только что проехал по трассе...Да, по гладкой дороге-130-140 без проблем, где легкая гребенка или ямки-появляется(нет, не ШИММИ) неприятная вибрация на руле,чисто психологически стремно давать больше 100.Вот и выявились все минусы Волговских пружин.Но для спокойной езды и говен, они неплохая альтернатива умирающим штатным. И еще осталось ощущение(сугубо личное), что штатные аморты как-то неправильно работают.
В подвеске все норм кроме убитых овалов(перед-зад),рулевая трапеция, панара, щаровые -все оки-проверялась вместе с установкой пружин
Изменено пользователем DYX
156
2" лифта и без блоков
тебе надо было с двумя рисками брать. С соседнего форума ребята пришли к выводу, что самый самолёт 2 риски, а вот если джАлезный бумпер вешать, тут 3 риски.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Век живи, век учись))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2006г. WH 3.0 CRD Limited / Jeep WJ 2000г. 4л. 242 / УАЗ 31519 421 вояки ФБел160м
А на зад родные передние ставил новые или просто снял с передка просевшие и поставил?
44
Сильверстоун.
Сзади стоят пружины неустановленного производителя(пока что),ведут себя хорошо,и что самое интересное-без всяких проставок 51см!!!.Вот бы узнать-чо это за пружины-была бы бомба!
Автомобиль: Wg 2002 4.7
поставил веред волга 3 полоски (нормальные поцанские, как адидас 3 полоски :to_keep_order: ) , стало жестко, но мне нравиться, руль стал четче, завалы в поворотах ушли, ощущения похожие на патроле новом деревянном, единственно поднялась сильно. выше чем с завода, следующий этап задние пружины.
п.с. купил пару за 1470р красгазсервисе
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
Все-таки какие назад лучше ставить? Родные передние новые?
Автомобиль: гранд чероки 4.7
доброе время суток всем подскажите если я правильно понял можно купить волговские пружины поставить их на перед а с переда поставить на зад и будет счастье а то как то не солидно васота с переди 43 а с зади 46 примерно.
доброе время суток.подскажите если на перед поставить пружины от волги а назад посьавить с переда не полуяиться как на катере?
638
7 99 Lim
В зависимости от усталости передних пружин, может и не подняться зад(((
Автомобиль: WJ 99 4
А волговские пружины на зад нельзя?
Сорри если уже обсуждалось, всю тему не читал
по моим замерам перед 44 примерно зад 46.каковы шансы?
у меня был перед до замен пружин ,нижняя самая гайка переднего колеса на уровне порога, получается центр колеса утоплен хорошо в арку, вот эти пружины переставил на зад, перед 3 риски волга, зад получился ниже примерно на 1см, НО! обязательно надо резиновые проставки придумывать под задние пружины, ибо кольцо на передних шире и в штатную резинку не встает
Сильверстоун.
Если ставить передние родные пружины на зад-будет 53см и очень жестко+к этому чуть чуть не будет хватать амортов на разжатие(что, впрочем будет заметно только на пересеченке),но у кого стоит баллон с газом в багажнике будет нормально.ГАЗовские пружины взад будет СОВСЕМ жестко+менять резинки на чашках.Я ограничился газовские перед, дизельные+проставки зад, и счастлив.У мну перед 50,5см, зад 51,5.
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
Подскажите что заказывать ,
Хочу поставить на свой WG 2004г 4литра пружины Up Country , есть несколько видов .
В чем их отличие и какие заказывать мне ?
Перед
Up Country (820 lb) ZLE, ZZE 52088267 1999-2004
Up Country (930 lb) ZLF, ZZF 52088268 1999-2004
Зад
Up Country ZLV, ZZV 52088344 1999-2004
Up Country ZLW, ZZW 52088345 1999-2004
Сейчас стоят штатные пружины + koni heavy track (От ступицы до арки 44,5см )
Нужно ли еще менять амортизаторы ?
Спасибо.
44
Сильверстоун.
Up Country дают +1дюйм, аморты сток остаються
Спасибо, по амортизаторам понятно , а по артикулам не подскажете ?
Перед
Зад
Изменено пользователем Sportbad
44
Сильверстоун.
Точно не помню, поправьте если что, но разница в этих пружинах только в грузоподъемности, по высоте одинаковы они. Если не ошибаюсь 400мм.
Народ подскажите что заказать , а то скоро зима :blink:
44
Сильверстоун.
Мой тебе совет-не грузись так по пружинам-заказывай любые Ап-кантри и закажи себе проставки у токаря 4шт+под шаровую маятника(чертежи есть), и забудешь дорожный рельеф как страшный сон.
У МЕНЯ уже год стоят пружины от волги с 3-мя рисками впереди в заде от уаз патриот с 2-мя рисками.Амортизаторы ПЛАЗА Газовые (впереди стоят от волги задние ) с заде (от газели)машина стала жоще но управляемость лучше.Высота 50 пер 53 зад
Автомобиль: jeep wj
а с заду проставки ставил 1.5 см ?
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
Кто ставил пружины рэйбестос 589-1114, 585-1317 как бегают? Мои просили, думаю на что менять...
2004г.
Что-то ветка заглохла, думаю взять передние от волги с двумя рисками, а назад родные передние с проставками от волги, у меня баллон в габажнике, на данный момент высота перед 44,5 зад 45, как думаете с высотой не прогадаю перед- зад?
638
7 99 Lim
Я решил с тремя поставить. Одну купил, терь вторую не могу найти, пипец прям, кругом тока с двумя продают(((
69
от патриота какие и какого цвета риски?
Изменено пользователем DimanoiD
638
7 99 Lim
На волговских пропилами риски сделаны, как на патриотах не знаю)
36
Автомобиль: WG Overland
04
Себе сделал так как ты планируешь: пред стал 50см, зад 51.
Спереди: снизу "усиленная"(толстая) волговская прокладка, на ней стоит пружина расплющеными витками, сверху остаётся родная резинка.
Сзади: снизу "нижняя джиповская резинка с переднего моста", отцентрованная изолентой, сверху оставлял родную резинку + "волговская тонкая прокладка", также отцентрованная изолентой :crazy:
2004г.
Денис, а по ходовым качествам как ощущения? Как на трассе? У тебя с родными пружинами какое расстояние было? Сегодня нашел пружины с 2-мя рисками, есть проставки под них резиновые, родные тонкие+тонкое кольцо = проставка около 12-13мм, есть еще в продаже проставка 25 мм, ты какие конкретно использовал? Изолентой что и как центровал?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • dikiy_shked
    • Васякот
    • zhigro
    • malyar62
