Первые морозные траблы 2010
Tamboor
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Toriq, а у меня реально мягче стало, как будто гель какойто в подвеске, приятно
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Toriq,
Quote (Toriq)
отрабатывают неровности и лежачки при этом отлично.
Если ямки и дохлых полицейских отрабатывают хорошо то может колодки?
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Т.к не было опыта эксплуатации авто в зимний период,столкнулся с такими проблемками впервые: 1. правая форсунка омывателя лобового замерзла,не фурычит,после 15 попыток заработала,но очень быстро замерзает снова,левая работает без проблем. 2. Форсунка омывателя заднего стекла,тоже замерзает,но начинает работать примерно после 7 попыток. 3. Крышку бака сегодня вообще еле открыл,ключ не всовывается до конца,минут 10 колдовал. 4. С утра на холодную как то шумновато работает двигатель и все что его окружает,минут 5-10. 5. Кнопка открывания стекла пятой двери,замерзла наглухо,вообще не шевелится,стоит наверное забыть до весны))) Или до мойки,а потом опять застынет вместе с крышкой бака)))) 6. Ну и соответственно аморты капота и багажника под ослабли. Ну вот как то так biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: WJ 2001 4.7
А у меня как наступили холода следующая проблема вылезла. Завожу машину с утра, грею. Минут через 5 включил печку на хай. 5 минут, 10 минут, 15 минут. Как дул холодный, так и дует. Вообщем прогрел до рабочей температуры машину, а она мне один фиг холодным дует. Тронулся поехал, через 2 минуты появился теплый воздух, через 15 подул более менее горячий. Вообщем горячий начинает дуть только тогда, когда едешь. В чем может быть гемор? WJ 4.7 99 г.в.
Автомобиль: Jeep
У меня -18 вот вечером завел с ключа(обычно с балкона) печка салона не сразу стала работать.Все покрутил бац заработала до морозов все ОК..Заводиться хорошо..
Это что значит мож у кого также..
46
Вы попробуйте печку включить когда двигатель полностью прогреется,я так обычно делаю,моментально салон прогревается и дует сразу горячий воздух. А если печку сразу включать с заводом двигателя,то по любому сначала холодный дуть будет и двигатель дольше прогреваться будет. Проверенно.
20
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
Quote (МаксК)
таким путем есть опасность испортить лобовое стекло sad
46
Вы в ноги делайте,зачем на лобовоху,конечно не надо. Когда в салоне будет нормальная температура то только потом на лобовуху.
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
Quote (Sergey_B)
Если это так, то не так плохо! Вы что собираетесь делать? Не знаете, его можно так поменять, не влазя в двигатель? Тоже надеюсь, что он. Помпа всё-таки по-другому свистит, а ремень ещё прошлый вледелец менял. Наверно думал, что дело в ремне. Так что в багажнике валяется ещё вполне пригодный ремень.
в двигатель то зачем лазить он же снаружи .... подшипник отдельно выпресовывается и меняется ..... если ролик в сборе то у нас в томске ток под заказ цены от 2000 до 5500руб...... а подшипник я думаю и здесь найду в наличии ну и ценник на него всяко меньше рубля будет
сеня утром -29 было, скока ночью х.з. .... завелся без проблем . ночует на улице, подогревов и автозапусков нет никаких. надоб поставить сигу какуюнить а то стремно в холодную тачку садица и ждать пока прогреется......
188
Quote (Logist)
ну им то что покрякивать? )) хотя они скоро подойдут к завершению.
А сегодня все тихо и едет как обычно! но уже -23С )))
31
Quote (Toriq)
в направляющих болтаться могут
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Владею машиной 2-3 месяца, двигатель 3.1 ТД. Сегодня стало холодно (-17) Утром завелся, потроил немного на холодную как обычно. Поехал. Через 15 км упали обороты и двигатель заглох. Покрутив стартер, результата не добился. Через некоторое время начал схватываться, еще через 5 минут завелся, но проехал еще 2 ки и уже окончательно встал. Далее в гараж на галстуке. Что это? Сам до этого дизелем не владел, в теме не шарю. Соляра зимняя, фильтра новые, датчик воды молчит.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Aking)
Соляра зимняя
Думаю, что "зимняя" соляра. Отогреется, всё будет ок.
188
Aking,
Quote (NEW)
Очень на то похоже!!!
1 TD
Quote (NEW)
Машины заправившиеся со мной из той же "бочки" завелись сегодня с полтычка. Соляра идет с НПЗ, в опечатанных цисцернах, на как бы "зимнюю" солярку думаю в последнюю очередь (завгару верю). Вопрос остается.
985
Quote (Aking)
Значит в топливной магистрали (в фильтре например) косяк. По симптомам - топливо не прокачивается, не хватает его.
Автомобиль: Jeep
Quote (Aking)
У меня похоже было только на бензине в баке меньше половины.Машина 100метров едит глохнит. Папал на бензонасос.
ПОВТОРЮСЬ БЕНЗИНОВЫЙ..
Quote (meodin)
подшипник кстате за 180 руб взял японческий (№ 6203RS) , были еще за 80 и за 250 (япония и европа соответственно) , китайские по 30руб/шт, все в наличии.... но сука ролик сам корпус пластмассовый оказался а не металлический, т.е. не выпрессуешь ... повезло что у ребят в гараже валялся почти нулевый от тойоты какой-то, подошел один в один)))))
1 TD
Quote (NEW)
Quote (Aking)
Постояла машинка два вечера в боксе. Была залита разморозка дял солярки и антигель. На второй вечер завелась выплюнув небольшую горсть сажи. В чем была причина так и не понял. Пока ездит нормально.
Оффтоп: Может кто подскажет где можно достать рабочий б.у. насос ручной подкачки на 3.1 р/n 05014 017AA, а то уж очень дороговато за него просят.
985
Quote (Aking)
Как вариант - купить на разборе японцев и поставить два фильтра последовательно. Рублей 500 за тойотовский ручной насос взяли, он же корпус топливного фильтра.
13
Автомобиль: LR D3
Jaguar XJ8 X308
В самый мороз -27 завелся нормально. Как у многих свистит ГУР пару минут. Амортизаторы капота - багажника работают нормально. Печка прогревает салон быстро , подогрев задниц ещё быстрее biggrin . В общем в мороз никаких траблов и дискомфорта не было.
Quote (TonyMontana)
Кода от магнитолы не знаю,брал б/у в салоне.Как его можно узнать?
Код от магнитолы вот тут один добрый человек может подсказать :
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=35706
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
Всем привет, у меня появилась одна проблема: когда температура ниже 0, плохо заводится. Стартер долго крутит. Если постоит в тепле - с полоборота.
WJ 99г. Бензиновый, 4,7.
Посоветуйте, пожалуйста, варианты решения.
И еще, раздатка плохо переключается в LO. Застревает на нейтрале. Обратно - нормально. Что это может быть?
65
Автомобиль: WK
Boddah, Вопросы по решению проблем задавай вот тут! Создавай отдельную тему по своей проблеме, конечно если нет аналогичной! http://jeep4x4club.ru/forum/16
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
ну у меня на улице -35 - это нормальное явление на протяжении уже месяца :) (правда последние пару дней просто тёплые - -25-27 :) )
Стартую нормально (стартер маслает довольно-таки шустро, но вот секунд 5-7). Амморты как будто застыли, хотя после непродолжительного движения и плавного переваливания через ямы и т.д. начинают работать. Возникает проблема с АТФ в коробке (подстываемс :) при скорости больше 80 ), а также подмерзает руль :)
Про амморты от 5-й двери уже давно молчу - стабильно получаю по башке, шее, спине :) (от чего приколхозить? )
З.Ы. ОФФТОП: Был у меня скрип при малых оборотах, как уже упоминалось выше - как итог вывалился подшипник (подошел наш 202), а после (похоже из-за того, что прощелкал первый подшипник) вывалился и сам промежуточный ролик (у меня был джелезяковый...попробую пока подварить, чтоб доездить до прихода оригинала...но вот что можно приколхозить, чтоб подешевше? )
46
А можно узнать как это проявляется?
28
Проявляется это в виде резко появляющегося гула и воя из коробки. Приходится сразу же останавливаться, глушить "бобика" и ждать некоторое время. После чего стартовать двигатель по-новому и опять же ждать, пока не прогреется (пока излечился укутыванием радиатора охлаждения АТФ (находится справа возле радиатора охлаждения))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • нау
    • 520881
    • Remix
    • Kavkaz15
    • tkachx
    • Александр0757
    • stabben
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70404
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
