На днях обратил внимание что уровень в расширительном бачке снизился. Полез смотреть что , откуда.  Следы антифриза идут  по трубке от малого  штуцера тройника патрубка радиатора (верхнего, ближайшего к заливной горловине справа) и есть следы антифриза на нижнем таком же тройнике патрубка радиатора, на малом штуцере. Малые трубки из этих тройников идут к масляному охладителю.
Что не так с тройниками,  можно ли  их  вылечить или только замена?  Лопается пластик самого тройника или расслабляются  хомуты? Можно ли  поставить пружинные хомуты убрав пластиковые?
кто-нибудь делал?
спасибо.
Но продолжим.
На клубном форуме поиск не дал результатов, по теме нашел только вот эту статью я так понимаю написанную уважаемым  @MoparPlus  Верхний патрубок радиатора Додж Калибр / Джип Компас - ТРС-Моторс (trs-motors.ru)
и вот это Тройник системы охлаждения — Jeep Compass, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2
и там и там не мой случай, но из той же оперы.
на схемах онлайн не вижу верхнего патрубка с заливной и тройником, только вот этот 05058 492AC, но не уверен что это он.
нижний кажется вот этот  05058 490AA.
Прошу помочь для начала с номерами нужных патрубков/тройников.
вопрос остается открытым: тут только замена на новый оригинал да еще и  в сборе?  :o (на зетзапе какие-то страшные ценники на оригинал мелькали) ... или можно купить только эти тройники?
спасибо
@sanityclause всё верно, 100% материалов ТРС до октября 2019 года моих рук дело ;)
Бросьте в личные сообщения VIN и скажу что именно там стоит. В оригинале только патрубки в сборе, однако люди колхозят тройнички из самых разных материалов ;)
remont-dodge-avenger-na-kolenyah-polipro
@MoparPlus  спасибо!
Поищу алюминиевые тройники и их размеры.
Тема то актуальная.  Узел важный, патрубки еще живые, а только из-за тройников менять все в сборе не хочется...  Странно что мало инфы тут. На форуме калибров есть информация по тройнику заливной горловины от
Dorman 902-305.  Но я пока поищу тройник.
вопрос по патрубку в сборе: вот этот идет  по вину  5058492AC.  Можно ли его заменить на такой 05058 482AH? Может еще есть замены? 82АН  новый в районе 3700.
@sanityclause там есть разница по диаметру, нужно брать то, что показывает каталог.
  • 2 года спустя...
Всем привет, назрела необходимость в доливке антифириза, расширитель пустой, крышку снял , тоже не видно цвет, по внешним признакам непонятно какого цвета антифириз,. Вопрос, какого цвета антифириз  у компаса 16 года, 2.4 мотор,?
2 часа назад, Nels сказал:
Красный
@sanityclause Не увидел в теме каталожный номер нижнего тройника. Колхозить от "Волги" мысль интересная...
@Acovant  я купил пару лет назад один тройник металлический, не знаю от чего от газельки или волги, брал максимально приближенный к диаметрам того что стоит но размерам "на ощупь", т.к. тройник не снимается и не извлекается. и один пластиковый кажется ваговский.  (номер сейчас не скажу)
но до замены дело так и не дошло, летом не уходит, за зиму доливаю немного и езжу так.
родной тройник я так понимаю идет только в сборе с патрубками. что выйдет в копеечку.
5058492AC верхний с патрубками
5058489AE нижний с патрубками
  • bravofox1984
  • sergey197
  • ЮрийР
  • Йода
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 190951 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30093 Просмотра
    • 434269 Просмотров
