не прогреваюсь до рабочей температуры
Прошу помощи, всю голову сломал...
Приехал на сервис с проблемой, что закипал антифриз в расширительной бачке, после того как машину заглушишь.
Починили. Вроде как проблема была в развалившемся термостате, заодно зачем-то поменяли пробку радиатора и эл. реле включения вентилятора охл. радиатора. Бог с этим.
Но вылезла другая проблема - не прогреваюсь до рабочей температуры. Вот как то так это выглядит:
Машина американская, фаренгейты, что на наши родные  цельсии где-то 70 с гаком.
Воздух при этом дует относительно горячий, не Ташкент, но ездить можно. В общем похоже на показания датчика.
Единственный способ заставить выйти на рабочую температуру - стрелка вертикально, чуть влево - это стоять и молотить в холостую.
Правда начинаешь ездить - стрелка снова падает, как у пенсионера на свидании.
Что за магия вуду - ума не приложу?
Вискомуфты у меня нет,  два раза менял разные термостаты, ставил картонку перед радиатором...
Последняя мысль - замена помпы, так как мокрит она немного.
Может кто еще подкинет мысли??
@taurus а как же традиционный аналоговый способ измерения температуры? Берёте термометр/термопару и сравниваете фактические значения с тем, что рисует приборка. Далеко не всегла они совпадают, да и не обязаны.
Вот прямо так не пробовал, только потому что вроде как похоже на то что приборная  панель показывает.  Оставлю это на самый крайний вариант
    • 53 Записи
    • 462127 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48145 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221237 Просмотров
