Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Подскажите кто сталкивался с проблемой текущего радиатора? Что делать Ремонт радиатора или замена? И замена есть достойная цена=качество? Какие есть хорошие аналоги? Подходит ли с других моделей JEEP например KJ или ещё каких моделей? Знаю что на Лексус аналоги китайские лучше чем оригинал)
Изменено пользователем Орианец
