SMART MODULE отключения системы Старт - Стоп
Всем добра, позитива, весеннего настроения. Здоровья, ровных дорог, доступного Mopar и качественного топлива.
продаю вот такой девайс  для Гранд Чероки 2016 - 2017
цена 13000 рублей....
желающие и интересующиеся вэлкам в личку или воцап
Привет всем! Андрей мне точ такой привез! Работает на ура! Теперь не надо постоянно эту кнопку тыкать. Дорговато канеш.. но зато никаких колхозов. Инструкцию перевели на русский. Сестренку попросил - сам не шарю))). Этот Смарт еще и рабоает на SPORT.Инструкцию прилагаю:
Спасибо за покупку Модуля «Умный Стоп/Старт». Мы уверены, что вы будете очень им довольны. Пожалуйста, прочтите данную важную информацию и сохраните этот документ.
Инструкция
1.    При выключенном двигателе надежно подключите Модуль Smart StopStart («Умный Стоп/Старт») к диагностическому разъему под панелью приборов управления (слева от лампы нижнего освещения со стороны водителя).
2.    Запустите двигатель.
3.    Если вы хотите, чтобы режим «Стоп/Старт Двигателя» по умолчанию был Выключен, то нажмите кнопку «Автоматическое отключение Стоп/Старта Двигателя», которая находится на нижней панели, как показано на фото справа. Кнопка загорается, когда выключена функция «Стоп/Старт Двигателя».
Нажмите эту же кнопку еще раз в любое время при работающем двигателе, чтобы изменить режим на «Включенный» (ВКЛ) по умолчанию.
Примечание: иногда сразу после включения двигателя кнопка «Стоп/Старт Двигателя» может мигать или загораться с опозданием, пока загружается установленный ранее по умолчанию режим.
4.    Если вы хотите, чтобы режим «Спорт» был включен по умолчанию, нажмите кнопку «Спорт» («Sport On») на нижней панели. Кнопка загорается, когда включен режим «Спорт».
Нажмите эту же кнопку еще раз в любое время при работающем двигателе, чтобы изменить режим на «Выключенный» (ВЫКЛ) по умолчанию.
Примечание: кнопка ECO OFF (рядом) загорается, когда режим «Спорт» («Sport On») включен. Это нормальное рабочее состояние.
Примечание: иногда сразу после включения двигателя кнопки «ECO OFF» и «SPORT ON» могут мигать или загораться с опозданием на минуту, пока загружается установленный ранее по умолчанию режим.
5.    Оставьте Модуль подключенным, и он будет автоматически восстанавливать ваши настройки при каждом запуске автомобиля.
6.    Отключайте Модуль перед тем, как показывать машину механикам сервисного центра – это обеспечит доступ механику к диагностическому разъему и возобновит первоначальные настройки работы автомобиля от производителя (чтобы не вводить механика в заблуждение в связи с работой Модуля).
7.    Модуль можно подключить снова к диагностическому разъему в любое время после того, как вы его отключили. Вставляйте его в данный разъем всегда только при выключенном двигателе. Ваши прежние настройки сохраняются в памяти Модуля и восстанавливаются сразу после того, как вы заведете двигатель.
Гарантия:
Можно получить полный возврат денег в течение 90 дней с даты доставки Модуля, если вас не устраивает данный продукт по любой причине.
Будем рады бесплатно отремонтировать или заменить любую неисправную запчасть в течение 3-х лет с момента доставки Модуля.
Изменено пользователем Александр22
приподнимем темку... забираем отличный девайс!!!
покупаем отличную штукенцию... бережем ресурс стартера и акб!!!
обоснованный торг приветствуется!!!
продано!!! работает!!! радует!!!
  • Vladimir_
  • Palach
  • 0000⁰0000хз
  • AlexKosh
  • Ivan tomach
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29583 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 307 Записей
    • 189691 Просмотр
    Провал по тяге под 6 тысяч оборотов
    Владелец жалуется: выходишь на обгон, ближе к 6 тысячам оборотов вспыхивает чек и машина теряет мощность. При спокойной езде мотор работает ровно, никаких посторонних звуков.
    Машина Grand Cherokee (WK2) с мотором 3.6 ERC, обслуживается у нас в ТРС-Моторс с пробега около 40 тысяч, сейчас одометр перевалил за 150. В этот мотор мы залезаем уже не первый раз.
    Ошибки указали на шестой цилиндр, свечи не помогли
    По wiTECH считали ошибки и получили пропуски зажигания по шестому цилиндру. Свечи к 80 тысячам свой ресурс отработали, их заменили в первую очередь.
    Пропуски остались на месте, поэтому сняли клапанную крышку и добрались до реальной причины.
    Заклинивший гидрокомпенсатор пропилил кулачок
    Правый впускной распредвал оказался сточен: на кулачке борозда, металл в этом месте буквально выжжен. Такой вал только под замену.
    Гидрокомпенсатор давлением масла держит нулевой зазор между кулачком и рокером. Этот залип и перестал отрабатывать, рокер пошёл работать неправильно и начал подтачивать кулачок, пока не пропилил в нём борозду. При снятии компенсатор развалился на две половины, борозду на кулачке хорошо видно на видео.
    Тот же распредвал меняли на этой машине на 50 тысячах. За следующие 100 тысяч кулачок сточился снова, и теперь выработка появилась ещё и в левой головке блока.
    Меняем оба впускных вала, рокеры и компенсаторы
    Правый вал сточен полностью, левый на исходе, поэтому ставим оба впускных распредвала сразу. Вместе с ними идут все рокеры и все гидрокомпенсаторы, потому что оставленный залипающий компенсатор угробит свежий кулачок так же, как предыдущий.
    Выпускные распредвалы в норме, к ним претензий нет, оставили родные. Мотор собрали с новыми деталями и отдали владельцу.
    Пропуски под нагрузкой как самый ранний внятный признак
    Износ на этом моторе идёт почти бессимптомно, без цокота и стука. Раньше всего появляются именно пропуски зажигания и провал по тяге под нагрузкой, а кулачок к этому моменту уже с бороздой.
    Свечи на этом моторе живут 60-80 тысяч, после чего пропуски начинаются сами по себе, поэтому их логично отработать первыми. Если после свежих свечей пропуски держатся, смотрите распредвалы, не дожидаясь пробега — выработку кулачков встречали и на 20 тысячах.
    Ресурс валов сильно зависит от масла. На дешёвых расходниках рокеры и кулачки изнашиваются заметно раньше. Осматривать распредвалы имеет смысл на каждом плановом ТО.
    Если к пропускам добавилось запотевание маслом в развале блока, это уже другой узел, на этих моторах часто течёт теплообменник. Тот же мотор ставили и на Dodge Journey, так что симптоматика узнаётся и по родственным моделям.
    • 433175 Просмотров
