Горит serv 4wd - jeep renegade 2,4
webatom
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Всем доброго времени.
Решил испросить совета знатоков. Машина jeep renegade 2015 года выпуска в комплектации латитьюд. С полным приводом. Месяц назад начала выскакивать ошибка на приборе serv 4wd - полный привод не доступен. Сперва выскакивал редко, потом чаще. А последние две недели горит постоянно. Заехал на диагностику, прочитали ошибки - ругался на разлатку. Прочистили разьем моторчика актуатора на передней раздатку. Слили масла немного с нее, оно темное, без стружки, воняет горелым. Мастера по говорили раздатку, но гарантии что проблема в ней никто не даёт. Подскажите кто знает или сталкивался с таким каким путем лучше идти? Менять узлом или возможно менять масло или снимать и разбирать? Буду благодарен за любой совет.
Автомобиль: Другой
ну кроме меня, ренегады тут никто не чинил.
нужен сканрепорт по ошибкам, тогда будем думать
Благодарю, посмтараюсь их выудить.
Пока могу выложить только фото ошибок первого сканирования
И еще
Если они о чем-то скажут. Вообще последнее сканирование что делал сегодня как-то даже не подумал сфотографировать. Если на сервисе не сохранились данные, тогда поеду на сканирование ещё раз. Но узнаю уже завтра.
Автомобиль: Другой
scanreport  по приезду пусть сделают.
лучше на английском языке.
Все что есть на текущий момент, это прочитанные ошибки тем же устройством, но уже с горевшей ошибкой на машине.
Это может помочь разобраться ?
Автомобиль: Джип Ренегат лимитед
@webatom  Может поможет логика машины. При полудохлом аккумуляторе (завелся с трудом в мороз и поехал) первое сообщение, отключение системы старт-стоп(которая и так отключена) и без сообщения, - на "шайбе" доступным становится только режим "авто". При заряде аккума, всё начинает работать.  Последняя картинка навела на такую мысль.
Отпишусь по небольшому отчету. В итоге, после долгих и разнообразных проверок, уговорил одного сервисмена снять раздатку и глянуть что там с ней таки случилось. В результате разборов оказалось что актуатор (моторчик) целый, хотьи имел окисленные контакты. А вот в самой раздатке были выломаны зубья на шестеренках или валах. Точно не понял, но через отверстие видно было обломанные зубья. Так что в моем случае была механическая поломка раздатки, как итог - полная замена узла.
Всем у кого будет гореть такая-же ошибка, смотрите в первую очередь ошибки по компу, проверяйте масло в самой раздатке и моторчик-актуатор. По сути это основные причины. Как вообще выломало звенья не понятно, это перегрузки должны были быть, или ее заклинило возможно.
Всем хороших дорог.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Oves
    • serg102
    • Егор Пятигорск
    • ACD
    • Dizel Man
    • Maranello
    • Ilya_zhg
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
