Термостат 2.8CRD - замена, ремонт
Влад161
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Года два назат  старый термостат  постоянно в открытом состоянии заклинил, по прибору еле до *четверти*  стрелка доходила,  дополнительный подогреватель топлива постоянно молотил,  так вот  я поставил себе в патрубок термостат ( вернее внутренности)  от жигуля  ВАЗ - 01 ,.
 Цена вопоса оказалась эквивалентна цене пачки сигарет...  На приборке после прогрева штатно    *без двух минут двенадцать*   и зимой и летом.  Так до сих пор и катаюсь на нем, температура всегда в норме, проблем нет.
Изменено пользователем YJeep
151
8 CRD 2006
@YJeep,
А нельзя ли поподробней про жигулёвский термос....куда ставил, как и т.д.?
111
5 crd
limited
2002г
 Я, это, немного занят.
 Через день постараюсь описать процедуру   с дополнением цветными иллюстрациями  в виде наглядного пособия.
151
8 CRD 2006
@YJeep,
О, ЗДОРОВО!!! Думаю многим полезно будет.....
Ждёмс!
111
5 crd
limited
2002г
  Чо то времени нету лапатитьфорум  ель ли тема о термостате, ну  если чо то цензор перебросит это туда.
 Речь о тракторных двигателях. Для начала стоит понимать последствия неисправности термостата. Когда он не открывается  происходит кипение ОЖ, клубы пара, выжатые прокладки, искривление головки БЦ... понятно с этим. Но есть случаи когда обычно после небольшого кипячения он открывается и больше в исходное положение не возвращается,   тобиш постоянно открыт. В этом особо ничего страшного нет разве дискомфорт из за пониженной температуры в салоне при пользовании печкой, хронического недогрева двигателя, но мозги будут свое отрабатывать и будут постоянно держать включенным  дополнительный подогреватель ОЖ. Расход топлива при этом предсказуемо увеличится.
 Диагностика неисправности банально проста.  Если машина кипит а верхний патрубок радиатора подозрительно прохладный вариант один замена. Если при пуске холодного  верхний патрубок  прогревается одновременно с двигателем ( а не происходит сброс при достижении штатной температуры)  то он приоткрыт и закрываться уже обратно не будет,  но это можно вылечить имплантацией.
 Мой вариант решения проблемы. Пошел на барахолку, купил бу термостат от жигуля видать от копейки, акцентирую внимание что он был в латунном корпусе  а в них начинка немного отличается. Вытряхнул внутренности и начал мостырить...
 Дабы вмостырить данного типа имплант следует  знать о физических условиях в которых он будет находиться, а в частности при повышении температуры патрубок неизменно станет эластичным, а если пробка расширителя работает штатно,  то под воздействием положительного давления патрубок немного  неизменно раздует, и на десерт на имплант неумолимо будет воздействовать  поток ОЖ нагнетаемый помпой. И вот возникает вопрос, как оптимально его установить, дабы через десять минут роботы двигателя енного не повернуло  боком или не запхало  подальше...  Или как вариант он не будет работать производительно.
 Решение простое, просверлил по две дырочки с обеих сторон в самом краешке патрубка штатного термостата. post-20071-0-56988800-1490215862_thumb.jpgpost-20071-0-38367100-1490215889_thumb.jpg
111
5 crd
limited
2002г
Проволочкой, акцентирую внимание что она должна быть медная, прикрутил имплант  к патрубку.
А,  так как внешний диаметр  импланта и внутренний диаметр патрубка практически одинаковы то  без особых усилий получилось установит патрубок на место.  И в  конце надобно, не, просто необходимо нащупать сквозь патрубок имплант и  плотно перемотать то место изолентой  или при помощи иного устройства фиксации, дабы при вышеописянных  условиях не было  просачивания ОЖ вокруг импланта.
 Если использовать термостат в алюминиевом корпусе, то у енного сердечник поменьше и он станет в притык к кромке металлического патрубка и в кромке внешнего диска импланта стоит просверлить симметричные отверстия как и на  парубке и так же прикрутить медной проволочкой. С этой версией будет даже меньше мороки при установке.
 Цена вопроса копейки, непонравилось пять минут на демонтаж и ниче не испорчено,  у меня третий год как катается, дабы тему не подняли то уже и не вспомнил бы.
151
8 CRD 2006
ЗДОРОВСКИ!!! :up:
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Оригинально конечно,не поленись зайди либо на екзист,либо на емекс,думаю у тебя есть к ним допуск,в оригинальных каталогах ищешь Рено 18 и смотришь там термосы,только надо патрубок замерить,рылся у себя не нашел ссылок.Там их как грязи,хоть на 86 хоть на 89 град.У меня на 89 и поставил без заморочек,надо то всего 2 хомута.В разделе Своими руками помнится ветка была,езжу уже почти 3 года и прогревается бегом и летом все норм.
30
Вот блин,написал,а сам найти не могу,их там вернетов как конь...,и ведь найти не могу откуда ссыль брал,менял в 14 году,мож на форуме у небратьев,много что у них смотрел как гость.Надо копать. :mad:
151
8 CRD 2006
@Grigory1,
Вот хоть кто нибудь выложил фото этого Вернет....
539
@Grigory1,
Интернет же есть.
151
8 CRD 2006
Во! ОК, будем искать и заказывать!!!! Пусть себе лежит...пока
  • 6 месяцев спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Установил термостат Vernet TH449583. Тепло вернулось в джип. Всем спасибо за столь бюджетный придуманный вариант.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
А никто не пробовал прокипятить свой старый термостат в лимонной кислоте? Я имею в виду если термостат не закрывался конечно. Если он не открывался, то смысла скорее всего нет.
А закрывается он пружиной, самый простой механический способ, проще и придумать сложно. Если цела пружина то помешать ему закрыться может только накипь, других механических препятствий этому нет просто, или только наполнитель потерял свои физические свойства, и остался статично в расширенном состоянии, что сильно маловероятно)
Изменено пользователем Томомболо
Снял термостат, проверил - работает. Полностью открывается и полностью закрывается, пружина цела.
Поставил - стрелка на 10 часов. В чем дело? Не может же вещество улучшать свои свойства с течением времени?
Кто что думает?
Спрашиваю потому, что есть все шансы поменять на новый и остаться при старом результате
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Может датчик Температуры???
111
5 crd
limited
2002г
При какой температуре?
Самый простой способ проверки термостата, это когда при пуске холодного  двигателя верхний патрубок радиатора прогревается одновременно с двигателем то это термостат передал долго жить.
110
Градусов 90 примерно. Я его не кипятил, а пускал на него кипяток в кастрюле от промышленного тена на работе, там кипяток 90 градусов.
Я просто в толк никак не возьму...открывается-то он из-за расширения вещества специального. Его количество рассчитано заводом, чтоб открывался постепенно, поддерживая необходимую температуру. Как это он вдруг стал открываться раньше положенного? Как такое возможно? Вещества-то там прибавиться не могло никак. А эффективность работы этого вещества со временем не может же улучшиться. Возвратная пружина впорядке, он закрывается полностью. Я понимаю когда он перестает открываться, вещество утрачивает свои свойства, вытекает ну или клинит клапан... а тут..
Главное нагревается мотор быстро, очень быстро, как бензинка, пока из дворов выехал стрелка на большое деление выползает. А дальше все. Летом, в жару, главное дело стрелка торчит посередине, а как только жары нет, все трындец.
151
8 CRD 2006
@Томомболо,
Вот та же самая хрень.... "Летом, в жару, главное дело стрелка торчит посередине, а как только жары нет, все трындец.".....грешу на температурный датчик.....ну или на показометр.....
Да, когда стрелка замирает на первом делении, из сопла горячий воздух дует, как будто стрелка стоит вертикально......
110
Вот именно! Тоже самое) Воздух-то дует горячий. Ладно бы дул холодный, ладно бы я мерз в машине, так нет же, вполне себе тепло.
Здесь читал, что в печке есть тен какой-то конечно, может это ему спасибо за теплый воздух из сопла.
А термодатчик это тот что в корпус термостата вкручен? Дорогой, не знаешь? Это он на прибор инфу дает?
151
8 CRD 2006
@Томомболо,
Да, датчик тот, что в термостате....Мне вчера Андрей UP6 номерок его давал....5066779АА....родной дорогой, а замена около 300 руб правда производители неизвестные .... CALORSTA-VERNET,.... VM-MOTORI можно за 1500 взять или COWN, но он говно....брал его и через пол года развалился....)
Вчера на ZZap смотрел....
111
5 crd
limited
2002г
Это не тен какойто, а дополнительный подогреватель ОЖ, Он стоит над насосом ГУР, включается электромуфтой и управляется мозгами. А техническ стоит в цепи между термостатом и печкой салона.
  А теперь как это работает, у дизелей технически медленный прогрев двыгателя и потому они оборудованы приблудой под названием доп. подогреватель ОЖ. и быстрого подъема температуры двигателя  до нормы прогреву способствует механический подогреватель,  а для быстрого прогрева салона онный стоит перед печкой, Но так как закон сохранения энергии еще  никто не обдурил, то из за нерабочего ( плохо работающего) термостата происходит хронический недогрев двигателя, мозги держат постоянно включеным *приблуду* для поддержания температуры, это тоже самое что и постоянно работающий кондей, бьющий по расходу дополнительного топлива...
 А теперь о термостате.  Для меня как бы за гранью понимания то что для проверки термостата стоит полить его  кипятком с эталоной температурой в 90 градусов, убедится в его шустром открытии и утверждении о его работоспособности.
 По уму надобно было взять емкость водой, туда же термостат, окунуть в нее термометр и медленно подогревая  зафиксировать температуру открытия, как правило в случае такой неиспранвости он начнет открываться где то при 60 градусах, от этого и хронический надогрев дизеля.
110
Догреватель я знаю, хот хиттер, ацкое устройство с какой-то жижей внутри или гелем. Я тут читал именно про электротен в печке. А так нет, не проверял. Термометра не было чтоб до сотни измерял. Я был уверен, что заклинил в открытом положении термостат, заедает где-то.. Но он девственно чист внутри и четко открывается и закрывается. Вот про мембрану я как-то не подумал, что она может прослабнуть, там ведь пружина которую преодолевает клапан. А мембрана, мне казалось что она только чтоб жижа не вытекла.
Но версия рабочая, да.
 Ладно, рискну поменять термостат
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
Спасибо Всем за информацию в этой теме. Но к сожалению, так и не не нашел какой стороной вставлять термостат в шланг ОЖ. Купил в Emex (до 18-00 заказал, на след. день в 11-00 забрал, 270 руб.) Vernet TH449589 (t 89*), на других сайтах выяснил, что вставляется он пружиной к радиатору рядом с неисправным термостатом (однако встречал различные установки: ближе к радиатору или к неисправному термостату и яко бы от этого зависит t* ОЖ), использовал силиконовую смазку, т.к. пришлось применить усилие для установки (сначала боком), затем отверткой утопить и выровнять по центру, затянуть хомутом 30-50 и установить шланг на место (потратил 35 минут). За бортом  - 4, E-327 показывает t ОЖ 86, при остановке 84-85*, до установки нового термостата 61* на шкале чуть выше одного деления. Проехал 20 км все в норме.
Изменено пользователем Grigorywolf
Дополнение
13
8 CRD 2006г.
Дополнение. Авто поставил под уклон. Выше правой стороной. Вытекло 250 г ОЖ.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Система должна быть герметичной, от этого может скакать температура
13
8 CRD 2006г.
2 часа назад, shon73 сказал:
Я имел в виду при замене термостата, вытекло всего 250г.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
On 11/23/2017 at 7:17 PM, Grigorywolf said:
E-327 показывает
Имеется ввиду ELM-327? Можно поподробнее, какое именно устройство и какой программой.
13
8 CRD 2006г.
21 час назад, vdk сказал:
Да ELM-327.  Скачиваете на планшет или смартфон OBD Авто Доктор Pro | ELM327 OBD2.
Покупаете ELM-327, вставляете в разъем, в программе нажимаете подключить и пользуетесь. Показывает многие параметры ДВС в том числе и t ОЖ, читает и снимает ошибки.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8CRD АКП
Всем доброго дня. Скажите пожалуйста знающие! если термостат заклинило по малому кругу и авто постоянно греется(верхний патрубок постоянно холодный), то разбирая термостат из него надо выбросить середину или вставить другую? Хочу после этого вставить термостат в верхний патрубок.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 705 гостей (Посмотреть всех)
    • NickoLoia
    • Seman3
    • igor 050
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8574
