Вибрация на стопе в положении D
ruslan_nevel
Автомобиль: JGC 2018
Народ, подскажите пожалуйста!  Машина WK2, 2018 года, 3.0 литра, пробег 25 000 км. Если удерживаю машину тормозом, без движения, но автомат в положении D, то заметная вибрация. Если скинуть автомат в N, то вибрация исчезает, мотор работает очень тихо. А в положении D вибрация, но только если машина стоит на месте, без движения. Как только отпускаешь тормоз, только начинаешь движение, вибрация исчезает, сразу.
ОД менял гидромуфту, по гарантии, потому что были жалобы на удар после стоп-старт. После замены гидромуфты появилась вот эта ерунда с вибрацией.
Я правильно понимаю, гидромуфта аллюминиевая, нежная, и сервисмен ОД по неопытности что то погнул, при установке гидромуфты? Но тогда почему выбрации нет на ходу, непонятно.
5 663
Что есть гидромуфта для вас? Вин машины, город. Кто од?
Как давно появилась неисправность.
Спасибо!
Гидромуфтой я называю гидротрансформатор, на картинке отмечен единицей:
https://bimmerfest.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B-%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F-GA8HP.jpg
Вин код - не уверен, что можно печатать его в Интернетах. Вот по Вин взял комплектацию с сайта Jeep, видно, что машина для стран бывшего СНГ.  Комплектация вот:  https://disk.yandex.kz/i/D0qwVIdFseaWbg
Машину брал не совсем у ОД, брал в сером автосалоне, они дали гарантию "от себя". Они занимаются не только и не столько Jeep.
Гидромуфту (гидротрансформатор) "по гарантии" поменяли три месяца назад, вот с тех пор на каждом светофоре вспоминаю этих ребят.
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
VIN у многих машин под лобовым стеклом прописан (и всё кто хотят его видеть - видят и при желании могут достать PIN). Как-то так:)
Изменено пользователем Alex745
Да это понятно, но все равно напрягает. Так хоть фашистам нужно дойти до парковки, и глянуть на машину.
Изменено пользователем ruslan_nevel
5 663
Последние 8 символов мне достаточно. Я его смогу расшифровать
Город
Ну если залезли в гидрик кривые руки  то аибрация не самый страшный итог
кто публикует вин в открытом доступе - его используют барыги перекупы при публикации обьявлений, к примеру если его тачка проблемная, подставит ваш нормальный. Потом при продаже своей машины, площадки будут думать что ваша машина уже продавалась
Город
Написал в личку, спасибо
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
если пробег свой родной, то провеять суппорта, смысла нет?
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Есть такая же фигня вибрация сегодня как то более заметно было. Пробег 109 тыс 3.0 бенз
Всем добрый день! Подниму тему, возникла аналогичная ситуация - машину потряхивает на холостых в положении D. При перестановке в P или нейтраль, подергивания исчезают.. Кто нибудь определил первопричину? Заранее спасибо!
3.6 WK2 рестайл. Пробег 100тыс.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@alex_sakhalin начните с очевидного и проверьте опоры двигателя.
39
Ох... у меня так же... опоры новые, вибрация есть.  Есть рывки в районе 2-й (1500-2000 об/мин).
Пора вскрывать бублик?
5 663
посетить улей, пора :)))
Город
ОД мне менял гидромуфту, теперь вибрация на D, как выше описал. Подскажите пожалуйста:
1. При замене гидромуфты часть масла остается в старой гидромуфте? После замены в коробку придется долить сколько то масла? Или нет, можно как-то обойтись без долива?
2. Если в коробку долили масло не соответствующее требованиям Jeep, ну например моторное (((, из за этого может быть вибрация?
Я думаю, что во время замены гидромуфты у ОД не было нужной ATF в наличии, и они долили что -то, что было под рукой.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Мне помогла замена опор двигателя, вибрация исчезла полностью.
Спасибо. Какой пробег был у вас на момент замены опор ?
5 663
04.07.2021 в 23:33, ruslan_nevel сказал:
Сомнительно, ну если вот они прям совсем не придурки.
Да, я на это надеюсь. Все таки, по вашему опыту,  при замене гидромуфты в коробку придется долить сколько то масла? Или нет, обычно замена получается без долива?
1 час назад, ruslan_nevel сказал:
Как можно разобрать коробку и потом собрав не выставить уровень. Как без долива то? :facepalm:
13.07.2021 в 15:33, ruslan_nevel сказал:
около 100 тыс.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 403 гостя (Посмотреть всех)
    • ivanpetrov_82
    • Total
    • Voldemarych
    • Jeepred
    • Valerich
    2. Графит
      • 7
      • 1875
