Расширители колёсных арок
Автомобиль: GC WK 2008
Всем доброго времени суток. Сегодня увидел симпатичный гранд, подошёл поближе и заметил на нем прикольные расширители. Смотрится аккуратно, и даже закрывает больные места крыльев передних. Может кто подскажет где такие купить?
Изменено пользователем Kukunya
Автомобиль: в подписи
На машине стоят диски с неродным вылетом - без таких расширителей была бы полная "труба" (беда).
Походу это родные от СРТ...там всегда был конский ценник, и только оригинал разумеется.
1FX44RXFAA RIGHT FRONT FENDER
1FX45RXFAA LEFT FRONT FENDER
IFX46RXFAA RIGHT FRONT FASCIA
1FX47RXFAA LEFT FRONT FASCIA
1FX48RXFAA RIGHT QUARTER PANEL
1FX49RXFAA LEFT QUARTER PANEL
1FX50RXFAA RIGHT REAR DOOR
1FX51RXFAA LEFT REAR DOOR
1FX52RXFAA RIGHT REAR FASCIA
1FX53RXFAA LEFT REAR FASCIA
Срт-шные дороговато...а разве от Срт не крашенные идут ? диски не проблема,  можно на родные поставить проставки.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
Это точно срт.  Их в принципе мало, они даже не на всех срт были. Аналогов нет, мониторь объявления, иногда можно полный б/у комплект купить
Задача расширить колею - это совсем другая тема...и потянет за собой далеко не только расширители, если увлечься.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • NSky
    • andt
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
