Проблема с дворниками рест 14 год
Ser_gun
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Всем привет ! Посмотрел технический форум , не нашел ответа . Проблема заключается в том, что автоматическом режиме дворники вообще не работают . Только на максимальных оборотах . Самое интересное, что это появляется периодически где-то 1 раз в неделю . Никто с этим не сталкивался ?
Нет , только на максимуме . И когда выключаешь они останавливаются где попало . Просканировал ошибки ланчем . Выдает B2303-11 активную и B2303-13 как сохраненную .
Изменено пользователем Ser_gun
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
@Ser_gun если есть сканер, то стоит начать с того что посмотреть что видит блок в живую, по сенсору парк. Так же если лаунч с активацией разных систем, то попробовать дать скорости ниже последней и смотреть что даёт.
Ну значит протестировал
1) выставил режим высоких оборотов , все двигается , причем если переключать переключатель на руле в сторону увеличения чувствительности . Как и положено , делают 1 "мах" и паркуются в правильном месте . И лаунч показывает , что дворники припаркованы .
2) выставил режим низких оборотов , ни чего не работает :(
Фишка моторчика чистая без зелени .
Вывод который я сделал: не работает режим низких оборотов . Парковочный датчик работает . Режим высоких оборотов работает .
теперь вопрос : какого хрена :))) ?
если через все начальные 4 позиции он не реагирует (в компьютере датчик дождя отключён?)
и на LO тоже не двигается, а только на HI - то за это может отвечать или потёртый провод, раз проблема спорадическая, или боди.
Проблема была решена найденной скруткой какого то чудо мастера :) Теперь все пропаяно и на клеевой термоусадочке :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • kramuald
    • andt
    • Oves
    • VladymirKovalenko
    • serg102
    • Antonio 79
    • truckdriver
      • 7547
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
