Проблема с дворниками рест 14 год
Всем привет ! Посмотрел технический форум , не нашел ответа . Проблема заключается в том, что автоматическом режиме дворники вообще не работают . Только на максимальных оборотах . Самое интересное, что это появляется периодически где-то 1 раз в неделю . Никто с этим не сталкивался ?
А на малой скорости работают?
Нет , только на максимуме . И когда выключаешь они останавливаются где попало . Просканировал ошибки ланчем . Выдает B2303-11 активную и B2303-13 как сохраненную .
Изменено пользователем Ser_gun
@Ser_gun если есть сканер, то стоит начать с того что посмотреть что видит блок в живую, по сенсору парк. Так же если лаунч с активацией разных систем, то попробовать дать скорости ниже последней и смотреть что даёт.
Ну значит протестировал
1) выставил режим высоких оборотов , все двигается , причем если переключать переключатель на руле в сторону увеличения чувствительности . Как и положено , делают 1 "мах" и паркуются в правильном месте . И лаунч показывает , что дворники припаркованы .
2) выставил режим низких оборотов , ни чего не работает :(
Фишка моторчика чистая без зелени .
Вывод который я сделал: не работает режим низких оборотов . Парковочный датчик работает . Режим высоких оборотов работает .
теперь вопрос : какого хрена :))) ?
если через все начальные 4 позиции он не реагирует (в компьютере датчик дождя отключён?)
и на LO тоже не двигается, а только на HI - то за это может отвечать или потёртый провод, раз проблема спорадическая, или боди.
Начну с бодика . Думаю сегодня позаниматься .
Проблема была решена найденной скруткой какого то чудо мастера :) Теперь все пропаяно и на клеевой термоусадочке :)
  • Михбых
  • URRI 39
  • ed1368
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30321 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192308 Просмотров
    • 435109 Просмотров
