Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 358,5k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
с телепона все равно ни как
что при этом сканер говорил?
Внутренние проблемы датчика
Ну вы соплей тут развели на три страницы. Хватит тешить себя, датчики работать должны и точка. Нсли не работают значит им пушной зверек. Точка. А то устроили тут гадания - работают, неработают, должны недолжны. Датчики в помойку, продавца нагнуть раком. Точка.
даже у прадавца на сайте написано что с 2008г.
хотя я тож склоняюсь к тому что должны работать...
Датчики в помойку,вентеля мне и точка!!)))))
Интересное наблюдение)
Качнул как то в одно колесо 3 атмосферы, но колесо это было переднее правое, а не заднее левое)
Что это за прикол такой?)
п.2.1 Правил - темы объединены
Вот такой прикол.... Я тоже сейчас точно не знаю, где какое колесо показывает.... - радует, что ровно везде.
То есть колеса местами менять нельзя? Под каждый датчик свой приемник?
Кто-то писал в теме про датчики, что они сами прописываются при движении. Мол не имеет значения как ставить колеса.
так и есть, если датчики нормальные
Подскажите,сведущие. Gc wh 06 crd, поставил все колеса без датчиков- зад левый показывает 0,0 а остальные-прочерки. До этого стояли диски с зимой-все с датчиками, зад лев -0.0(неисправный) остальные корректно. Смутило что колеса заменил а по левому заду ситуевина прежняя - нули. Повторюсь датчиков нет. Ошибки отсутствуют,клемму снимал...
"Недолго музыка играла" :(
Снова "Spar low pressure".
Это там, где у меня старый датчик с новым вентилем.
Давление проверил, все Ок!
Видать батарейка :(
Хочу заменить.
Парни! У кого какой опыт, мысли на этот счет?
И, вопрос к "Знатокам": "Среди великого множества представленных в продаже литиевых батареек (а там то ли 2032, то ли 1632) какие надежнее"?
Camelion, maxell, всякоразно панасоники и прочий ноунейм работать конечно будут, но мне брендовые типа Дюрасела и Варты больше нравятся. Причем Дюрик вне конкуренции
Спасибо! А ты еще батарейки не менял?
Конкретно в датчиках нет. В подобных конструкциях да. На форуме есть отчет по замене батареек, пройдись поиском
Почитал, спасибо, буду пробовать.
На другом форуме видел мануал с фотками, если у меня получится сделаю свои.
Еще вопрос к тем, кто юзал токопроводящий клей для ремонта нитей обогрева стекла.
Идея приклеить им контакт к батарейке имеет право на существование?13943860.jpg
Изменено пользователем E_Gun
Нет, клей не сработает.
А кто нибудь паял контакты к батарейке?
Я паял батарейку в сварочной маске. Кислотой паяльной сначала ткаешь, тогда паяется нормально.
Как вариант, заменил батарейки на датчиках. 400 рублей батарейки, клей для пластика, бронирование колес 1200рублей и все. А вот еще, самое главное, РУКИ!
Изменено пользователем mastrppd69
Так я и собираюсь это сделать!
Но хочется сделать сразу правильно, т.к. геморрно очень переделывать.
Ильдар! А что за бронирование?
Бортирование. Хелоу, т9
Сорри, ступил :lol2:
Колёса все без датчиков, но передний левый постоянно показывает 2,3-2,2 остальные прочерки. Эт конечно понятно, что в запаске датчик остался, но вот вопрос, почему не задние колёса, а переднее левое колесо видит этот датчик!!?? И основной вопрос, как то можно их отключить? одолевают своим морганием-пищанием! Предохранитель вытаскивать нет желания, датчики ставить не планирую. Что и где можно сделать, чтоб совсем не было информации о давлении в колёсах? Может есть такой режим "Без датчиков давления"?  Заранее спасибо!
На WH есть прошивка для подсистемы давления в шинах, которая отключается при отсутствии сигнала с датчиков колес. Придется таки посетить дилера/сервис с дилерским доступом.
Интересно, что дешевле к дилеру заехать, или  датчики купить!!!
  Самому вручную никак? Нет такой функции в меню?
прошивка - 2-3 круб. Датчики - один столько обойдется. Даже если оценка заезда на перепрошивку занижена в 2 раза - это выгодно.
Сейчас позвонил в Автолайт, говорят "НИКАК не отключается, это системы безопасности Вашей!" только датчики!...
На WH можно отключить у дилера. Мне в мануале попадалась такая инфа
Значит там мастер с которым разговаривал я ничего не знает и не умеет! ...?
  • Romanki
  • Vlad57
  • Константинусс
  • dodin
  • Litvin45
    • 20 Комментариев
    • 30015 Просмотров
    • 190701 Просмотр
    • 434087 Просмотров
