Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 364,1k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Всем привет. Подскажите пожалуйста будут работать датчики от WK2 413 на Коммандер 2006 г. Европа
нет
Обменяю комплект датчиков от WK2 на комплект от wk, xk. Желающие пишите в личку
А здесь то зачем?
Это в WK2 надо предлагать.
Ребята подскажите номер датчиков дорман соответств
56053031 АВ .
Кто нибудь покупал что либо подобное на Ali?
Тему с начала почитайте, тут все уже есть давно.
А это необходимое условие для того чтобы задать вопрос? Тему отслеживаю давно, но...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1457-datchiki-davleniia-shin-problemy-i-resheniia/page-47?do=findComment&comment=1285959
А возможно вообще отключить эту функцию?
Задолбала она меня...Зимнюю резину с дисками специально собирал без датчиков, но про запаску я забыл :) в итоге всю зиму прокатался с сообщением, что в запаске воздух кончился(хотя там был порядок). Ну думаю, батарейка села...пришла весна - запаска самоактивировалась, надпись ушла. Теперь где-то раз в неделю мне выдаёт надпись Сервис тайр и показывает, что в переднем левом колесе давление ниже нормы...откуда он берет эту информацию я не знаю, но уже хочется все это отключить на фиг.
Можно попробовать прошивку иммо сменить
А что это даст?
Братва, разобрал я наконец-то датчики свои, подскажите какие соски покупать?
Желательно со ссылкой на алиэспресс
Заранее спасибо
Новый Монитор Шин Датчик TPMS Шин Датчик Давления Клапан, Комплект Для Ремонта 56029481AB 56029359AA 56029359AB 56029339AC Для Chrysler Jeep
http://s.aliexpress.com/Nv2a2ABR
(from AliExpress Android)
Брал тут.
Для своего года 2005 год, соски были в списке взаимозаменяемых..
У оригинала старого образца свой профиль, у нового свой профиль, у дормана свой. Дорман вообще винтиком прикручивается, как резиновые соски примерно.
А снаружи одинаково выглядят, за дорман не точно помню, а оригинальные старые и новые точно одинаковые снаружи.
Видишь что Саня пишет. Поэтому и спрашиваю
Какой мне датчик подойдет. Идея с резиновым нипелем интересна. Так как это их проблемное место. Vin 1J8HCE8M48Y132392
56029481AB
Спасибо!
Кто подскажет такая подойдет! Пытался общаться с китайцы они предлогают родной.
Изменено пользователем dima-strizhov@yandex.ru
@TISA, в чем отличие, кроме цены конечно тыц
Ruby12 думаю разницы нету, ваши дешевле, можно брать..
По поиску , номеру датчика они не бились.
Сечас я бы купил бы их..зная что они дешевле..
Всем привет! Сегодня получил датчики. Номера на самом датчике и на этикетке почему то разные. Мой номер по VINу тот, что на этикетке, по нему и заказывал. Кто, что скажет, есть ли повод для беспокойства? Никогда сам датчики на диски не устанавливал и по этому хочу узнать есть ли какие то нюансы при их инсталляции?
все нормально, можешь ставить.
номер на датчике это номер самого датчика, а номер на пакете сборник из датчик+сосок+гайка+колпачек
56029527AA чехол для CHRYSLER, DODGE TPMS датчик давления в шинах, датчик мониторинга шин
http://s.aliexpress.com/n6RRzuuE
Привествую, у продовца есть данный датчик.
У меня в свое время был вопрос что мне купить вместо неисправных.И по ВИНу были данны такие рекомендации. 68078768AA; 56053031AD; 68001698AA
Инфа продовца..
Часть # (на датчике): 56029527AA
Совместимые часть # 's: 68078768AA; 56053031AD; 68001698AA ...это мои номера что советовали.
FCC ID #: N / A
Частота: 433 МГц
56053031AD с таким номером купил у китайцев 2 датчика еще не устанавливал..
56029527AA а этот мне подойдет..
Зарание спасибо..
Такой датчик на европейце рестайле работает нормально. У меня стоят такие.
Спасибо. заказал.
Порылся в руков-ве по эксплуатации, нету инфы,на каком мин значении давления начинают сигнализировать датчики в колёсах?
@СлавянDDR, что то там при разнице в 1 атмосферу
 @СлавянDDR,
У меня осенью, при наступлении заморозков, начались ругательства на давление запаске.
Перед подкачиванием замерил, там было 1,7-1,8.
Вдул 2,8 - с запасом для запаски :D
С нашими дорогами выставил 1.8,выше жёстко,некомфортно- моргает,но не пищит.Запаску накачал до 3.0,моргает,наверное,датчика нет.
:blink:  :blink:  :blink:  это на какой размер резины? у меня съело внутренний обод, сказали из-за низкого давления - 2,2атмосферы
  • kolpakoff87
  • Golink2002
  • Темо
  • leksrus1
  • Serzhik
  • Dizel Man
    • 38826 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207931 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 449274 Просмотра
