Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
кстати, по моему у любителей все сделать красиво, скоро будет повод слегка обрадоваться - появились на 06/07 года интересные оригинальные датчики нового образца по 2300/2600 за штуку - самый оригинальный оригинал...
1 651
W124/300E
Я первый, 4 шт!
Мне подойдут?
печально, но нет... каталог отбрасывает этот вин... а вот по вин из сообщения 1128 вполне идут
05 год придется, судя по всему, вычеркнуть -:(((
667
Андрюх а 2007?
Вин напиши
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
@rocket, а я себе такие заказывал. Они с болтами и другой формы. Один в один как оригинал были.
89
Спасибо.
Вот специально зашел сюда чтоб ссылку именно на них выложить )))
Уже купил )))
http://s.aliexpress.com/BJvMv6Rb
Привествую всех, в пятницу поставил новую резину, отремонтировал один датчик заменил на нем сосок ,алюминевый как выше на фото в разделе, брал у китайцев, встал как родной.
Мог потвердить ,схема рабочая..
У меня с момента покупки небыло одного на машине, стоял просто сосок, и за 2 года
помер еще один.
Взял 2 в китае , внешне как родные и по всем номеркам подбирал на совместимость, тоесть должны были работать, но фокус не удался, сами не прописались..Может есть какойто алгоритм для этой процедуры..или я купил фейк..
Отсюда вопрос что на мой вин идет, время не стоит на месте и уважаемый UP6 говорил о бюджетном варианте..что появился на рынке..
WIN 1J8HCE8M25Y562806
Огласите все правельные варианты..
Изменено пользователем TISA
183
У меня еще веселее. Заказал у узкоглазого на али датчик. На картинке один в один как оригинал, но без надписей. Приехал датчик - оригинал, Siemes VDO. Обрадовался, собрался на шиномонтажку уже ехать, но тут пришла мысль в голову. Решил померить напряжение на батарейке. А батарейка то оказалась севшая! Открыл диспут, вернул деньги. Сейчас меняю батарейку. Посмотрим, будет ли работать. А то я у себя во всех датчиках поменял батарейки, а один датчик дохлый.
под вин 5Y562806 бюджетных вариков нет, они начинаются с 06 года
533
Пробую вбить в поисковик данный номер, а система вообще нечего не предлогает..ненаходит..
какой номер?
533
5Y562806 не один поисковик не понимает что я хочу..
Хотелось поглядеть что под этим номером прячется..
это кусок Вашего VIN вообще то
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Извеняюсь ,недогнал,, а не изменилась ситуация с расширением списка совместимых номеров, и если можно на пальцах обьясните почему не взаимозаменяемы эти самые датчики если у них одна частота , габориты и внешний вид в чем различия, для себя хочу знать для оброзования, и если шанс оживить старые снятые с машины датчики сменив в них баторейку.
И если приблуда у дилера , на которой он может проверить датчик до установки на авто на работоспособность.
ситуация не изменилась - просто крайслер сменил поставщика некоторых компонентов и цена на них упала в разы, на 06-07 года европейские машины появились оригинальные датчики по 2500 российских рублей за штуку... но под часть ВИНов они не бьются... невзаимозаменяемсть обьяснить не могу - крайслер это не описывает - просто надо подбирать их под ВИН и все...
прибор для проверки датчиков без разборки колес существует, но есть не у всех ОД - он стоил в свое время достаточно дорого
533
56053031AC,68001698AC,68078768AB
В прошлый раз мне подобрали эти номера на совместимость..
По последним 2 ,я нашел датчики, осталось решить как цена за них, вминяемая.
https://www.topparts.ee/mod_search_q___?q=68078768AB
Наши цены, от них могу до 15% сторговать.
533
Всех с воскресением,у нас часы переводили в стране, запарили..
Народ вопрос вернуть старые датчики в строй можно, если заменить баторейку, кто лично проделовал данный фокус.
А то читал что нужно запаралелить по питанию и только потом менять ее.если без питалова то получаем труп..
Так мысль , если он перестал работать, он не стал трупом и все потуги напрасны..с заменой источника питания..
Плюс как проверить работоспособность без монтажа в колесо..
И если я купил из китая датчики и их авто не подхвотило есть шанс что дилер их подвяжет или Лаунч,есть на руках с честной открытой маркой..
Или настоящие датчики сами пропишутся, тогда только покупка у дилера..
Нашел относительно бюджетный вариант от MOPAR..
Думаю этот момент будет многим интересен..
Зарание спасибо ..
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Андрей а под этот есть что либо?  VIN: 1J8HCE8MX8Y133935
1 651
W124/300E
Я менял, и без проблем, все работает.
По поводу проверки, кто то тут, в этой теме, писАл, что где то проверяли, помещая датчик в специальную камеру и создавая давление.
Но кто и когда, не помню, искать надо...
Я думаю нужно брать.
Чего то я разочаровался в кетайских.
Я долго и тщательно выбирал на Али, давал ВИН продавцу, он точно подтвердил, что мне подходят, в результате приехали и не работают :(
Возвращать мне лень, спишу покупку в убытки...
Теперь под зиму буду в своих менять батарейки, а для лета неспешно искать оригинал.
нет, только обычные 56029481AB
183
Я менял батарейки в датчиках - все работает. Позже пороюсь и поищу фотки.
183
Замена батареек в датчиках давления шин
Канцелярским ножиком надрезаем герметик.
И вырезаем как на фото
Далее тонкой отверткой отгибаем усик от батарейки.
Берем пассатижи и аккуратно отрываем. Я делал отрыв на изгиб, чтобы не оторвать ус от платы.
Далее тонкой отверткой по краю цеплял батарейку, чтобы оторвать ее от герметика снизу. Затем узкими плоскогубцами цеплялся за нижний контакт (усик) и руками отрывал батарейку.
Вот результат. Затем нижний усик выпрямлял и в конце его делал "домиком", чтобы контакт был хороший, когда прижимается новая батарейка.
Вставил батарейку. Намотал на конец отвертки бумажного скотча (немного). Прижал контакт и залил термоклеем.
Важно! Отвертку нужно держать в таком положении пока клей полностью не засохнет, иначе контакт постепенно отходит от батарейки. Бумажный скотч нужен для того, чтобы отвертка не прилипла к клею.
Затем остато бумажного скотчка заворачивал вовнутрь и заливал каплей термоклея.
Пару месяцев уже все ок.
Так же после вклейки проверял напряжение на контактах мультиметром.
Батарейки покупал GP CR2450
89
@Daniel Jackson,
проверено, термоклей не гермететезирует, но в колесе видимо это и не нужно
183
Замер напряжения на батарейке без разбора датчика.
На картинке стрелками обозначены контакты, в которые можно потыкать жалом мультиметра, проткнув герметик.
Напряжение должно быть не ниже 3В.
По линейке примерно ориентируетесь куда тыкать.
1 651
W124/300E
Т.е. ты даже не припаивал контакт к батарейке?
Держит?
Это как раз к вопросу о негерметичности термоклея.
А ну, как корродировать начнет?
Я не термоклеем, а герметиком заклеивал, он сохнет долго, я маленькой струбцинкой поджимал, а потом "пятачок" от нее тем же герметиком замазал.
89
У термоклея хорошая адгезия. Держатьон будет, но в силу каких то свойстр и пропускает воздух точно сквозь шов.
Он как шурупы, держат то хорошо, но не герметично )))
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Работа годная проделана, но не всем эта метода подходит - в моих датчиках батарейка закрыта платой.
183
Держит?
Нет, не припаивал. Сначала думал заморочиться и сделать контактную электросварку из акуммулятора или трансформатора, но потом решил так. Припаять врядли получится. Я как-то паял к другим батарейкам - ничего хорошего из этого не вышло (пробовал разными припоями, кое как припаялось, но после появилась коррозия от пайки. Хотя смывал кислоту.). Да и греть паяльником батарейку не очень хорошее занятие.
Коррозия? Не думаю. Не знаю у кого там чего не герметично, но когда у меня на Солярисе снесли антенну на крыше, то я ее залил термоклеем и катался целый год, пока не поменял антенну. Нигде ничего не текло, только клей под воздействием УФ и влаги поменял свой цвет. Да и колесо внутри герметично, там не будет большой влажности.
Ну а в целом время покажет насколько хороша или плоха моя технология))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • dibanoff
    • andrey020
    • ales1988
    • ИльяТХ
    • Giraffe
    • ohrim
    • pankaman
    • santab
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
