Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 6 месяцев спустя...
проверить прибором, все ли исправны и подют сигнал... дальше по ситуации
1 651
W124/300E
1 час назад, Олег Джан сказал:
есть мысли
Что батарейки в датчиках заканчиваются.
По мере их сдыхания датчики теряются, возникает ошибка, потом находятся, ошибка уходит.
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Только что, up6 сказал:
Так раз они все видятся на панели и показывают давление, значит связь есть, такое впечатление, что какой то из датчиков периодически пропускает опрос приёмника и по этому выскакивает чек, а потом он сам цепляется и система становится норм.
Только что, E_Gun сказал:
Ну вот типо того
13
4.7L
Получается надо подождать, пока окончательно не сядет батарейка в датчике и он не пропадет с панели окончательно
или прибором... часто показания датчиков на приборке не говорят об их исправности фактически - сигнал может задваиваться...
2 часа назад, Олег Джан сказал:
Нечего там ждать. Датчики под замену.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 10.02.2019 в 20:57, Серега на джипе сказал:
Странно пишут что Дорман Китай и га....о и т д и покупают все равно,короче тема животрепещущая
у меня на доресте 06г дорманы стояли 5 лет, все работало, прописывались сами каждый раз после смены зима лето.
89
18 часов назад, СашкаМ сказал:
а зачем сразу менять ?
Перепаять батарейки и залить герметиком.
на пайку можно спецам отдать, там есть хитрости, не удобно и химия нужна, а залить и самому можно.
Герметик-прокладка самый дешевый отлично подходит.
Летом перепаял себе зиму, все работает. Только сзади датчики не правильно лево право прописались.
Ну так второй год уже
Изменено пользователем rocket
менять в новых датчиках батарейки, да еще и в дорманах? ну кому  как, по мне так себе идейка, а с учетом оплаты шиномонтажа эта идея мне еще больше не нравится
89
@СашкаМ
у меня оригинпльные правда все.
да и менял я заранее. «Не дожедаясь перетонита»
На покраску отвез диски, да и батарейки все перепаял.
и один у меня запасной, если сдохнет где, то перекину на шиномонтаже, а вытащенный перепаяю )
ну дак шиномонтаж то все рано не обойти
629
У меня на 031 отвалились антенки, а они важны для этих датчиков. Кроме того перепаянные батарейки вроде работают, но датчики не виделись в машине. Вот снял их, тестирую на столе, плохо но работают.
А у дорманов и 359ых типа стекольного клея залито, а не мягкий герметик, не сразу и паяльников расковыряешь.
Я вот купил 4+4 других датчика на комплекты колес, паять не хочу больше. А дорман один вообще гад оказался, сдох так, что я его никак не могу диагностировать теперь...
89
@ASAT В оригинальных пайки то не много. Других не видел.
а как тестировать на столе?
629
14 часов назад, rocket сказал:
Как? Подключаем устройство для чтения датчиков к компьютеру и читаем в тепличных условиях с близкого расстояния :D
Я просто купил себе... :secret:
89
@ASAT Сколько и где?
629
На Али, 4к самое дешевое (ноутбук обязателен). Если нужен ручной сканер, то 8-9к минимум.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
Победил датчики хирургическим методом - полностью их удалили :D
ЭБУ прошили, ошибок нет.
А все началось после того, как мне пьяные шиномонтажники обломили соски на двух датчиках, после чего было принято решение из полностью удалить))
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
@JBrutus
Сами датчики выкинул? А то я бы забрал для экспериментов с батарейками, если конечно у тебя нет коварного плана по их продаже))
4 часа назад, JBrutus сказал:
это в дорестайле можно резать на живую, в рестайле этот фокус не прокатывает
2 часа назад, Томомболо сказал:
@JBrutus
Оставил ребятам из сервиса МВО на эксперименты))
Одно колесо, кстати, они так и не смогли снять, гайка закисла, высверливали 2 часа безрезультатно. Поэтому поехал в Территорию Джип, там последнее колесо делал. И с запаски тоже снял и оставил им в дар.
629
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Почему? Можно вообще отключить эту систему и не будет докучать
1 469
А можно и не отключать, на колесах без датчиков система один раз ругнется, а потом просто рисует прочерки в меню бортовика.
Абсолютно не напрягает, т.к. никаких звуков или индикации нет.
У меня датчики только в летних колесах, если что.
628
BMW 330Cic
Господа, а нет проверенного бюджетного решения покупки датчиков в рест? У меня только в зиме, хочу в лето поставить
667
Блин, мне тоже уже менять нужно..., два комплекта Дорманов, что ставил на лето и зиму - накрылись...
628
BMW 330Cic
@EmerA нашёл в Литве бушку, по 15€, как думаешь, стоит брать? Китая проверенного нет?
Онли оригинал или он же, но бу?
Вот Китай
https://s.click.aliexpress.com/e/bpM2FW9M
Вот Литва бу https://ru.m.autoplius.lt/objavlenija/chrysler-tpms-slegio-davikliai-legkosplavnye-r18-7538259.html?slist=712851833&category_id=47&qt=127
Изменено пользователем ruby12
629
Ну почитайте других. Причем большинство из вас видели эту страницу :facepalm:
667
21 минуту назад, ruby12 сказал:
Да кто его знает? Купишь, а они через месяц умрут...
628
BMW 330Cic
@ASAT видели мы твой отчёт. Там ж не написано где дёшево купить)))
В 04.03.2019 в 20:39, ruby12 сказал:
https://www.ebay.com/itm/4Pcs-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-TPMS-for-Chrysler-Dodge-Jeep-OE-56053031AD/192741449511
эти или подобные искать надо
желающие найти альтернативу неоригиналу - Mobiletron TXS045 - на дружественном крайслере катается 2 комплекта, работают все, не отваливаются, ошибками не сыпят. Кто переживает за совместимость - купите одну штуку на пробу. Я бы еще раз сам купил, но мне ставить некуды их
Могу помочь с приобретением если у кого трудности
628
BMW 330Cic
@СашкаМ очень смешно, по 80 баксов за штуку без доставки. Я резину себе за такие деньги ищу, а тут датчики.
А вот мобилетрон получается вполне себе, по 23$. А у тебя почём?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Добряк
    • Руслан21
    • Aleksei1286
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 31443
