Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
Какие-то они хитрой конструкции... Вроде и похожи на оригинал 031, но в то же время китайцы корпус сделали ребристый...
Ну бери, ставь, отпишись потом. Цена нормальная, как на 481. Кстати, у меня они уже год работают (2шт).
Изменено пользователем ASAT
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
18 часов назад, ruby12 сказал:
Вопрос, а на мой подайдут WH 2006 оверленд, но у меня колеса от WK 2
628
BMW 330Cic
@РОМЗЕС никто не знает. От чего колеса - не важно, хоть в шарик воздушный их положи
1 час назад, РОМЗЕС сказал:
если датчики черные с резиновыми вентилями то конструктивно вк1шные ничем от вк2шных не отличаются
628
BMW 330Cic
@СашкаМ а на мой вопрос про датчики ответить?
В 11.08.2019 в 09:02, ruby12 сказал:
Господа, а 56029400ae, это для чего датчик
На этот? По виду это датчики на Wk/Wh в самом первом варианте исполнения. А вот по применимости совсем не туда.
Подробно здесь https://www.moparpartsoverstock.com/p/__/10122710/56029400AE.html
47
21 час назад, ruby12 сказал:
Буду ждать результата, отпишитесь пожалуйста
628
BMW 330Cic
32 минуты назад, СашкаМ сказал:
цитата по твоей ссылке
отличие Вк1 от Вк2 есть? это с ВК2
Изменено пользователем ruby12
47
В 22.07.2019 в 16:22, РОМЗЕС сказал:
Заказал один, попробую.
Такой прекрипил к колесу с наружи, катался три дня ,как были прочерки так и остались ,даже ноль не появился
Батарею проверил
2 часа назад, ruby12 сказал:
не будут работать, ну точнее не должны
628
BMW 330Cic
@СашкаМ они и не работают)))
Продам, не надо тебе))) =
Мне нет. Да и не факт что еще у меня заработают. По моему со стальными сосками на моем поколении только на срт-диски они штатно идут
628
9 часов назад, РОМЗЕС сказал:
Батарею проверил
Один скорее всего надо прописывать руками. Вроде говорили уже об этом когда-то в теме.
В 22.08.2019 в 13:06, ruby12 сказал:
Привет, как пришли датчики, проверил.?
628
BMW 330Cic
Не отвечает китаец, сука
Толстый
По нижней ссылке подходят на 06 год?
628
BMW 330Cic
По нижней ссылке скрин разговора с продавцом на предыдущей странице
47
16 часов назад, Толстый сказал:
По всем пораметрам вроде как подходит кроме (нет надписи частоты)
47
Почитайте отзывы, там есть фото, что они с частотами набиты на датчике. Можно попробовать заказать. Я, пока в раздумьях.
47
Я тоже написал, жду ответа
628
BMW 330Cic
Китаец из этой темы
https://s.click.aliexpress.com/e/che4qX1u, ответил, что его 031 не подходят мне, и посоветовал купить вот эти
https://s.click.aliexpress.com/e/cGN6TJoQ
@ASAT у тебя эти? Или такие?
628
У меня по виду черные тонкие, но номер 031 у них ))) как то перекрестно получается.
Но по идее 359 это тоже наш номер. Это вроде как раньше был оригинал, потом его сменили...
Напиши китайцу про манибэк, закажи 2 таких и 2 таких.  Если оба заработают, потом такой же комплект повторишь например на зимнюю резину
47
Я выще запутался, какой датчик купить чтобы он сам прописался и работал?????????. У меня 2006 оверленд австриец у меня мозг в раскоряку а зима на пороге
Толстый
Едрить.. заказал 56053031AD  придут, посмотрим... или на авито выставлю...
628
BMW 330Cic
@Толстый где заказал? Оригинал?
Толстый
На али
47
11 часов назад, Толстый сказал:
На али
Можно сылочку. хочу почитать отзывы.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • zavdimka
      Собираем двигатель.
    Maximpu
    Maximpu
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
