Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 364,6k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
нипели или вентили (соски)?
То, на что колпачок накручивается:), грубо говоря внешняя часть. Датчик живее всех живых
Это вентиль. И их несколько видов в зависимости от того, какой датчик установлен.
WH 08, датчики родные. По VIN узнать можно? Или в нормальных монтажах все бывает? Город по умолчанию :)
По вин можно узнать актуальный на сегодня номер. А какой стоит по факту нельзя. Было несколько замен, все различаются и друг к другу не подходят.
Колесо не обязательно разбирать полностью. Достаточно отжать борт или часть чтобы увидеть сам датчик.
Доброго времени суток.
Подскажите какие датчики по вин 1C4NJDEB9FD184618
Благодарю.
68406530AA
Если кому поможет, то брал на Али 56029481AB с резиновой пипкой, ибо алюминевые выели мозг чайной ложечкой. Нах оно надо? Лучше с чёрными буду ездить, тем паче один уже такой стоит... Прописался датчик сам при проезде примерно 1 км.  Ссыкалку на магаз могу цинкануть здесь, если это приемлемо.
https://aliexpress.ru/item/4000931329816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f5e33edN86De2
Бюджет 1000 рублей за датчик. Брал два прозапас. Так как вариант рабочий - выгодней брать всё же комплект.
Изменено пользователем Агент 007
Добрый день!
Подскажите, от WK2  на WK1 подходят датчики давления?
хочу от WK2 купить колеса, они с датчиками, вот думаю, будет комп считывать датчики или нет...
Изменено пользователем Egor_Smirnoff
не подходят
Прописать датчики можно ALFA OBD
Подскажите какие датчики по вин 1J8HCE8M06Y135173
А то столько разных кодов.
Благодарю.
Довольно странный номер выдала программа:
1AMTP3350A
68078768AC
3 часа назад, truckdriver сказал:
1AMTP3350A
Большое спасибо
2 часа назад, up6 сказал:
68078768AC
Большое спасибо
68078768AC
А если свои оставить, которые еще работают 68078768AC.  Неисправные заменить на 56029481AB (заднее правое и запаска). Как думете, пройдет такой вариант?
Доброго времени, форум! Забрал чирка с покраски дисков и обнаружил, что один из датчиков давления постоянно показывает ровно 0. Проверил давление насосом - в норме. Проехался минут 20 по городу - ошибка не пропала. Подскажите, ошибка связана с перекидыванием резины и её как-то можно сбросить или в сервисе просто сломали мне датчик?
Заранее спасибо!
Добрый вечер.
Все пытаюсь собрать эмулятор датчика запасного колеса.
нашел удачное и дешевое решение.
Корпус для водного фильтра держитт6.5 атм.
Датчик просто закидывается внутрь.
но вот из багажника почему то он не работает. А когда крепил под дницем, то работает несколько часов и отключается.
и опять вылазит ошибка.
155BE69E-69F8-446C-967D-001F4DEA0A2A.jpegДжип видит запасное колесо в багажнике?
Если давление не 2.3, а например 3.5 атм, тоже будет выскакивать сообщение на компе?
Антена датчиков где у нас стоит?
на схеме вроде как где то в правом углу, а тут говорят, что за бампером слева.
Этот датчик вынут из рабочего колеса, а вместо него встал в колесо из запаски.
датчики оригинал
запаска дома с обычным ниппелем.
что я не так делаю?
Изменено пользователем rocket
Подключение массы выполнено как при установке в колесе? У датчика в той колбе...
@Николай Пименов Что есть масса?
там внутри датчик с вентилем и они соединены болтом.
я так понял вентиль работает как антена.
гайки, которая привинчивается снаружи диска, внутри нет.
Она важна?
Сегодня поставил датчик из этой колбы в колесо. Все работает. Из колеса запихал в эту колбу. И не работает. Но еще возил только в багажнике, под днище еще не пихал
Через пластик же сигнал должен пробивать ?
У меня есть только 2 варианта:
1 через багажник не пробивает.
2 давление в колбе слишком высокое. Приходится перекачивать, чтоб не стравило много когда насос откручиваю
Корпус датчика при креплении в колесо где-то соединяется с диском колеса, как с массой. Это - "противовес" анетенны. И этого соединения не хватает в колбе.
@Николай Пименов Прикрутить к ней кусок металла? Или кусок провода?
вроде заработало. Лежит в багажнике.
Думаю был перебор с давлением.
атм 3.5 было.
Все-таки где у нас антена?
на схеме под правым подкрылком.
а здесь писали, что под задним бампером слева.
и видно даже там какую то хрень.
но это может быть и датчик подушек
2 часа назад, rocket сказал:
атм 3.5 было.
Справа за подкрылком
@Николай Пименов Посмотрел конструкцию вентиля датчика давления, у него нет контакта с самим диском. Везде через резиновые прокладки идет соприкосновение
Значит просто рядом расположенный кусок металла. Потому как антенн без противовеса как бы не очень бывает (кроме магнитных - но там физика вообще другая).
Сзади нет датчиков удара как спереди - так что перепутать сложно. Коробочка такая специфическая там можно сказать одна.
@Николай Пименов Одна коробочка слева под бампером.  Вторая справа под подкрылком
Картинка однозначно говорит, что слева - она, а справа - хз что там. Но в любом случае  - сзади ровно 1 датчик, второе это не про давление в шинах.
Физику про "противовес" подробнее разъяснить?
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да.
Датчик в колбе лежит в багажнике справа, давление в норме, уже и манометр поставил. А ошибка так и вылазит.
Вопрос в том, как примотать и что к датчику?
и должен ли быть у него контакт «противовесом»?
У людей же в металическом цилиндре получалось делать обманку. И вроде в багажнике возят.
и стабильно на зимнем комплекте заднее левое колесо с правым в компе перепутаны.
уже третий сезон так
Любая антенна (кроме магнитных и "катушечных", которые те же магнитные но без сердечника) работает относительно чего-то. То есть у неё 2 излучателя, разница между напряженностью электрического поля в которых и создает излучение. В простых случаях антенна работает относительно подведенной к передатчику "земли", в чуть сложнее - за счет просто располагающегося рядом предмета типа куска металла, поверхности земли и т.п. Ну и идеальный вариант - просто 2 разнесенных излучателя. Вот как мне кажется, у нас или там псевдоштыревая антенна (штырь=сосок) которая работает относительно рядом расположенного металла (связи с этим металлом - емкостная). Соответственно - берем кусок диска разбитого подходящего размера, сверлим отверстие под сосок, ставим, и целиком его в бочку вашу. Не забыв соединить с массой авто (вот тут можно провод...потолще).
Как говорится - эксперимент для подтверждения некоей теории. Недорогой вроде. Получится - значит теория верна. Не получится - ну, я попытался (и не ввел в дикие расходы для эксперимента).
Доброго дня!
Подскажите какие резинки(уплотнители) подойдут для наших датчиков?
или от чего?
Изменено пользователем DNK
  • popovich
  • Quipu13
  • zaq 953
    • 24 Записи
    • 40533 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210159 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451256 Просмотров
