Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: '08 WK CRD
Чтобы не плодить новые темы. А какие нипели нужно купить, для датчиков давления?
А то вот такая вот печалька обнаружилась и на запаске тоже
То, на что колпачок накручивается:), грубо говоря внешняя часть. Датчик живее всех живых
Это вентиль. И их несколько видов в зависимости от того, какой датчик установлен.
WH 08, датчики родные. По VIN узнать можно? Или в нормальных монтажах все бывает? Город по умолчанию :)
По вин можно узнать актуальный на сегодня номер. А какой стоит по факту нельзя. Было несколько замен, все различаются и друг к другу не подходят.
Колесо не обязательно разбирать полностью. Достаточно отжать борт или часть чтобы увидеть сам датчик.
Автомобиль: Jeep Compass 2015
Доброго времени суток.
Подскажите какие датчики по вин 1C4NJDEB9FD184618
Благодарю.
68406530AA
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Если кому поможет, то брал на Али 56029481AB с резиновой пипкой, ибо алюминевые выели мозг чайной ложечкой. Нах оно надо? Лучше с чёрными буду ездить, тем паче один уже такой стоит... Прописался датчик сам при проезде примерно 1 км.  Ссыкалку на магаз могу цинкануть здесь, если это приемлемо.
https://aliexpress.ru/item/4000931329816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f5e33edN86De2
Бюджет 1000 рублей за датчик. Брал два прозапас. Так как вариант рабочий - выгодней брать всё же комплект.
Изменено пользователем Агент 007
Автомобиль: Grand Cherokee
WK
2005
5.7
Добрый день!
Подскажите, от WK2  на WK1 подходят датчики давления?
хочу от WK2 купить колеса, они с датчиками, вот думаю, будет комп считывать датчики или нет...
Изменено пользователем Egor_Smirnoff
не подходят
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Прописать датчики можно ALFA OBD
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2007
Подскажите какие датчики по вин 1J8HCE8M06Y135173
А то столько разных кодов.
Благодарю.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Довольно странный номер выдала программа:
1AMTP3350A
68078768AC
3 часа назад, truckdriver сказал:
1AMTP3350A
Большое спасибо
2 часа назад, up6 сказал:
68078768AC
Большое спасибо
68078768AC
А если свои оставить, которые еще работают 68078768AC.  Неисправные заменить на 56029481AB (заднее правое и запаска). Как думете, пройдет такой вариант?
Автомобиль: GC WK 4.7
Доброго времени, форум! Забрал чирка с покраски дисков и обнаружил, что один из датчиков давления постоянно показывает ровно 0. Проверил давление насосом - в норме. Проехался минут 20 по городу - ошибка не пропала. Подскажите, ошибка связана с перекидыванием резины и её как-то можно сбросить или в сервисе просто сломали мне датчик?
Заранее спасибо!
Добрый вечер.
Все пытаюсь собрать эмулятор датчика запасного колеса.
нашел удачное и дешевое решение.
Корпус для водного фильтра держитт6.5 атм.
Датчик просто закидывается внутрь.
но вот из багажника почему то он не работает. А когда крепил под дницем, то работает несколько часов и отключается.
и опять вылазит ошибка.
155BE69E-69F8-446C-967D-001F4DEA0A2A.jpegДжип видит запасное колесо в багажнике?
Если давление не 2.3, а например 3.5 атм, тоже будет выскакивать сообщение на компе?
Антена датчиков где у нас стоит?
на схеме вроде как где то в правом углу, а тут говорят, что за бампером слева.
Этот датчик вынут из рабочего колеса, а вместо него встал в колесо из запаски.
датчики оригинал
запаска дома с обычным ниппелем.
что я не так делаю?
Изменено пользователем rocket
2 376
Автомобиль: в подписи
Подключение массы выполнено как при установке в колесе? У датчика в той колбе...
89
@Николай Пименов Что есть масса?
там внутри датчик с вентилем и они соединены болтом.
я так понял вентиль работает как антена.
гайки, которая привинчивается снаружи диска, внутри нет.
Она важна?
Сегодня поставил датчик из этой колбы в колесо. Все работает. Из колеса запихал в эту колбу. И не работает. Но еще возил только в багажнике, под днище еще не пихал
Через пластик же сигнал должен пробивать ?
У меня есть только 2 варианта:
1 через багажник не пробивает.
2 давление в колбе слишком высокое. Приходится перекачивать, чтоб не стравило много когда насос откручиваю
2 376
Корпус датчика при креплении в колесо где-то соединяется с диском колеса, как с массой. Это - "противовес" анетенны. И этого соединения не хватает в колбе.
89
@Николай Пименов Прикрутить к ней кусок металла? Или кусок провода?
вроде заработало. Лежит в багажнике.
Думаю был перебор с давлением.
атм 3.5 было.
Все-таки где у нас антена?
на схеме под правым подкрылком.
а здесь писали, что под задним бампером слева.
и видно даже там какую то хрень.
но это может быть и датчик подушек
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
2 часа назад, rocket сказал:
атм 3.5 было.
Справа за подкрылком
89
@Николай Пименов Посмотрел конструкцию вентиля датчика давления, у него нет контакта с самим диском. Везде через резиновые прокладки идет соприкосновение
2 376
Значит просто рядом расположенный кусок металла. Потому как антенн без противовеса как бы не очень бывает (кроме магнитных - но там физика вообще другая).
Сзади нет датчиков удара как спереди - так что перепутать сложно. Коробочка такая специфическая там можно сказать одна.
89
@Николай Пименов Одна коробочка слева под бампером.  Вторая справа под подкрылком
2 376
Картинка однозначно говорит, что слева - она, а справа - хз что там. Но в любом случае  - сзади ровно 1 датчик, второе это не про давление в шинах.
Физику про "противовес" подробнее разъяснить?
89
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да.
Датчик в колбе лежит в багажнике справа, давление в норме, уже и манометр поставил. А ошибка так и вылазит.
Вопрос в том, как примотать и что к датчику?
и должен ли быть у него контакт «противовесом»?
У людей же в металическом цилиндре получалось делать обманку. И вроде в багажнике возят.
и стабильно на зимнем комплекте заднее левое колесо с правым в компе перепутаны.
уже третий сезон так
2 376
Любая антенна (кроме магнитных и "катушечных", которые те же магнитные но без сердечника) работает относительно чего-то. То есть у неё 2 излучателя, разница между напряженностью электрического поля в которых и создает излучение. В простых случаях антенна работает относительно подведенной к передатчику "земли", в чуть сложнее - за счет просто располагающегося рядом предмета типа куска металла, поверхности земли и т.п. Ну и идеальный вариант - просто 2 разнесенных излучателя. Вот как мне кажется, у нас или там псевдоштыревая антенна (штырь=сосок) которая работает относительно рядом расположенного металла (связи с этим металлом - емкостная). Соответственно - берем кусок диска разбитого подходящего размера, сверлим отверстие под сосок, ставим, и целиком его в бочку вашу. Не забыв соединить с массой авто (вот тут можно провод...потолще).
Как говорится - эксперимент для подтверждения некоей теории. Недорогой вроде. Получится - значит теория верна. Не получится - ну, я попытался (и не ввел в дикие расходы для эксперимента).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • alex54
    • nik.
    • jeepfann
    • Руса
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91448
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
