Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня!
Подскажите какие резинки(уплотнители) подойдут для наших датчиков?
или от чего?
Изменено пользователем DNK
532
€ 4,44  6%OFF | 4 шт., бескамерные клапаны для системы контроля давления в шинах LAND ROVER /CHRYSLER /VOLVO
https://a.aliexpress.com/_mKPpBrl
Я себе покупал эти соски, встали как родные.
Если я правельно пончл вопрос, все идет в комплекте..
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
День добрый ! Кто нибудь, пробовыл ставить на наши машины эти датчики?
https://aliexpress.ru/item/33039331961.html?spm=a2g0o.cart.0.0.18983c009y20RK&mp=1&_ga=2.69456531.2035509454.1615698130-887778822.1602686547
И кто пробовал      mobiletron txs045 датчик давления в шинах отпишитесь
Китайские накрылись полностью.  НУЖНА ЗАМЕНА  Скоро менять колеса.
Изменено пользователем РОМЗЕС
47
3 часа назад, РОМЗЕС сказал:
А вот нашли способ проверки исправности датчиков лавления в домашних условиях
628
Кто-нибудь подскажет, до каких значений надо накачать запаску, чтобы она прописалась у нас в системе?
Помню осенью много качал, она принялась. Сейчас после морозов сдулось до 1.8, появилась ошибка низкое давление запаски, накачал до 2.5 атм, ошибка еще есть. Качнуть больше? Или Альфой найти и запрограммировать порог запаски? В Лаунче не нашел такого, в Альфе вроде похожее что-то видел... И в СтарМобайле вроде тоже было, но не помню точно.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
А вот кто то подскажет ? Зачем в машине всякие навороты и приблуды , если каждый раз , что бы они работали нужно прибегать к сторонним приблудам ? 😳
1 466
@ASAT Аналоги датчиков не юзал, но на родном датчике качал до 3х, сообщение о низком давлении сразу пропало.
628
40 минут назад, shurilla сказал:
Саша, спасибо. Чёта мне кажется, я тоже накачивал около 3х атм.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2013 дорестайл
В шинке сломали датчик. Ставил китайские аналоговые датчики давления по 650 рэ, работают , зацепились километров через 5-7 пути. Бывает теряют связь, но цепляются обратно.
47
У меня так 481 терялись постоянно по очереди. Батарейки г...вно
628
В 14.03.2021 в 21:50, shurilla сказал:
Накачал до 3.2, все равно не помогает. Может надо было все-таки 3.0 делать? :D:D
1 466
По идее и 2.5 должно хватать, не? Трешку это я с запасом надул, чтоб при заморозках не было этого напоминания...
628
1 час назад, shurilla сказал:
2.5 не хватило, поездил неделю. Накачал 3.0, и думаю, дай дуну больше, надул 3.2. Опять не хавает система )))
Надо считать, датчик живой или нет. У меня есть подозрения на задний блок триггера. Почему то лаунчем он часто не на связи...
47
Вчера  добрался догаража, работал только один датчик передний правый. Левый задний датчик не работает (и почемуто мигает ---
Попробовал какждый из колес сдуть и накачать. Все датчики ожили.  Но есть  вопроc, почему некоторый показания мигаюта некоторые горят постоянно?
Через час в поездки показания исчезли кроме одного. он показывает правильно уже месяц. Датчики новые (китайские)
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 14.03.2021 в 15:34, РОМЗЕС сказал:
mobiletron txs045 год уже работает, прописался автоматом
47
Закончились мои мутарства с датчиками давления.
Поставил AUTEL  433мг. (европа) цена 2000р за шт.  прописать 1000р ВСЕ.
Работают и не пропадают.
195
2008 г.
0 CRD
В 26.03.2021 в 17:25, neo.by сказал:
Вот датчики ! Уже столько за них написали, сами прописываются 433 гц, без танцев с бубном. Но мы не ищем легких путей....
628
В 21.03.2021 в 21:08, shurilla сказал:
Ты не можешь глянуть у себя, при проведении проверки системы датчиков, у меня поему-то правый задний триггер не активен. Сегодня купил на разборке такой же, прицепил на разъем, тоже не активен. Запаска не появилась. Но тестирование триггеров показывает, что вроде как все 3 видятся, но это может быть просто запись в систем о их активации в настройках....
47
Я спускал колеса и они определялись на 1.8- 1.6 атмосферы а потом накачивал.  Сначала сдуй колеса потом накачай
1 466
10 часов назад, ASAT сказал:
Пока нет, я сейчас на зимних колесах, а они без датчиков - комп просто прочерки рисует и про запаску тоже молчит
47
Если пропуски датчиков, то  машина их не видит.  Положи в машину прописанные датчики и  появяться 00
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
2 часа назад, РОМЗЕС сказал:
Просто положить мало. Они должны испытывать "перегрузку" т.е крутиться. Иначе в них они находятся в спящем состоянии что бы не расходовать батарейку
628
17 часов назад, РОМЗЕС сказал:
У меня вопрос только про запаску. остальные все видятся и сами прописываются, даже если 1 сменить на любой другой
13 часов назад, shurilla сказал:
Но у меня есть подозрение, я тут пару датчиков запасных в багажнике возил... и еще один сейчас оставил в машине... А они же тоже не крутятся ))) и давления на них нет...
47
Запаску один фиг прописывать,   Мастер мне так и сказал,  да же если у нас Overland .
195
2008 г.
0 CRD
8 часов назад, РОМЗЕС сказал:
Как она будет на приборке выглядеть?
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
В 28.03.2021 в 10:50, Сергей57 сказал:
mobiletron txs045
Я правильно понял: ставишь и все работает? Без танцев с бубном и   мастеров?
Изменено пользователем aepishhev
76
2 часа назад, Сергей57 сказал:
Никак. Только когда колесо спустит или датчик отвалится напишет Spare low pressure
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
Работают до  сей поры без нареканий :)
628
13 часов назад, РОМЗЕС сказал:
Запаска прописана, она просто отвалилась пониженным давлением - ошибка как выше показали. Накачал побольше. Но вот примерно в то время и совпадает, как я пару запасных датчиков в машину положил...
195
2008 г.
0 CRD
13 часов назад, aepishhev сказал:
Да, но шиномонтаж обязателен )
Изменено пользователем Сергей57
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • BlindBird
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
