Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 2 года спустя...
12
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
Беру не первый раз у этих ребят https://alltpms.ru/base-m/jeep/. Все датчики нормально работают. С АлиЭкспресс сколько не заказывал ни один больше года не проработал, а в основном до первых заморозков.
Автомобиль: Jeep
А на Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 Дизель какой датчик давления в шинах подойдет? Из того что встречал, это DORMAN, CROWN, Mobiletron, например вот https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/jeep/grand-cherokee/datchik-davleniya-v-shinakh-kupit566/ смотрел в каталоге. Одинаково ли они совместимы?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А вы закрепленное сообщение читали????
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В 23.03.2022 в 07:59, Vitaliy Fadeev сказал:
Брал у них отдельно ниппеля от датчиков, по причине коррозии резьбы под колпачками.
195
2008 г.
0 CRD
В 01.04.2022 в 09:29, Bakilev сказал:
MOBILETRON TXS045 на всех уже стоят колёсах, полёт отличный, приписываются сами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 OVERLAND 3.0 TD V6
@up6
Изменено пользователем ivstar
Написал в ЛС.
  • 6 месяцев спустя...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Добавлю для базы знаний. Может кому пригодится. Вчера поставил датчики с Aliexpress. Прописались сами через 5мин езды. Как будут работать посиотрим. Предыдущий комплект, от другого правда магазина, стоит на летнем комплекте уже 2й или 3й год. Всё вроде ничего но на трассе на скорости иногда отрубается один или два задних датчика, потом когда едешь медленне подрубаются опять . По этому комплекту посмотрим как будут себя вести. Но то что так быстро прописались уже радует.  Номер датчика 56029359АС ... Машина WK08. 3.0D
Изменено пользователем mixser
Автомобиль: grand cherokee
Доброго всем дня.Подскажите как победить систему контроля давления в шинах:
Два года комп писал ,что надо отдиагностировать неисправность системы(когда листаешь комп)
датчиков в колесах нет. Теперь,когда заводишь кричит,что в передних колесах по 1,5 бар. и постоянно пишет неисправность левой и правой стороны, а на прошлой неделе два дня писал и про задние колеса ( левое 1,5 правое 1,6)
Подскажите,можно ли эту систему отключить вообще??
144
Проще датчики поставить
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Доброго времени всем. Подниму тему. Появилась у меня проблемка. Ошибка С151D. Стереть её не получается, т.к она активная. Была ещё одна по датчику, но в данный момент, после замены не появляется.Теперь немного предыстории:
Пролюбил я давление в запаске, ну как пролюбил, 10 лет назад накачал 3,2 бара и забыл про её существование, в надежде, что умная система мне сообщит о низком давлении. Но не тут-то было. Примерно год назад во время часовой поездки "отвалился" левый задний датчик, но после недолгой стоянки снова определился. Ну я внимания не обратил. Думал просто глюк системы. После это повторялось ещё пару раз и потом длительное время всё было спокойно. А примерно месяц назад появилась ошибка по правому переднему датчику. Вместо показаний прочерки. ОК. Купил новый датчик (Mopar). Т.к всё равно собирался менять резину, то решил совместить это дело и месяц старался не обращать внимания на блюмканье. Поменял резину, поставил новый датчик, проехал несколько километров, все датчики определились, кроме правого переднего. Взял Launch и посмотрел, какие датчики в мозгах. Там новый датчик не определился. Ну я старый удалил, прописал новый, благо сделал фотографию номера. Проехал ещё несколько километров, изменений нет. Тогда полез смотреть показания датчиков. 3 показывали 2,5 бар, а правый 1,4. Проверил давление – 2,5. Стал смотреть давление в запаске, а там 1,4. И сканер показывает в правом переднем и в запаске одинаковое давление. Запаска почему-то прописана как FFFFFFFF. Остальные датчики имеют нормальные номера. Накачал запаску до 3,2, но ничего не изменилось. Что можно предпринять в данном случае.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 23.10.2024 в 00:43, truckdriver сказал:
Может стереть все датчики и проехать, чтобы все заново прописались?
Был в отпуске, было не до этого 😉 В общем отписываюсь по теме: мозг выносит датчик запаски. Снял запаску, прокатился несколько километров и все датчики стали корректно показывать давление. Повесил запаску и утром "потерялся" левый задний, как уже было до этого. У знакомого есть сканер для датчиков, поехал к нему, взял и старый, сломанный уже, датчик из правого переднего колеса. Вердикт: датчик запаски не определяется, другие, включая снятый и сломанный, работают нормально. Получается, что поменял хороший на новый. Теперь возникли  вопросы, новый оригинал имеет маркировку Schrader с номером, т.е производитель всё таки Schrader? Просто Mopar стоит у нас почти 90 евро.
Второй вопрос: можно ли отшить запаску у официалов? В Launch и AlfaOBD  не нашёл такой опции.
В общем не спешите менять датчики, проблема может быть не в тех на которые вы думаете.
Да, забыл сказать, на отсутствие запаски система не ругалась.
249
Стесняюсь спросить, что, нет желающих помочь? Ну и ладно, буду дальше сам копать.
Так, кстати, выглядит оригинальный датчик Mopar, купленный в официальном сервисе Jeep.
странно он выглядит для 08 года, по моему уже должен быть с резиновым ниппелем
666
Вопрос к знатокам: а как быстро срабатывает система оповещения о снижении давления?
Я летом проколол и шина спустила, оповещения не было, сам по звуку понял и остановился для проверки.
Затем поставил запаску без датчика, поехал и все 4 колеса показывали нормальное давление. только через некоторое время движения появилось сообщение об отсутствии давления в этом колесе.
Когда отремонтировали и поставили колесо, то все было наоборот.
249
6 часов назад, up6 сказал:
Не могу ничего сказать по этому поводу. Подбирали по VIN. У меня все такие стоят. Поэтому пришлось ломать датчик, т.к алюминий прикипел насмерть.
вин напишите
21 час назад, Юрко сказал:
Вопрос к знатокам ...
... лучше задать в топике по WK2 :shades:
249
19 часов назад, up6 сказал:
вин напишите
1J8HCE8MX8Y110123
уже вот такое должен быть
images?q=tbn:ANd9GcRpcRazWgf9KKk_XPZIPGe
249
Может такие уже позже начали ставить. Дата производства машины 20 декабря 2007. Но модельный ряд уже 2008. У меня она уже более 10 лет. Все 5 датчиков к сожалению алюминиевые.
Вот так выглядит старый датчик IMG-20241016-WA0007.thumb.jpg.6e32a5a463b328be870c739dc86b1897.jpg
вы написали, что купили новый датчик у ОД и он тоже старого образца - странная история
249
7 минут назад, up6 сказал:
Совершенно верно.  Он даже был в наличии. Только цена не радует.
249
Вот в такой упаковке.CamScanner13_11.202411_38.thumb.jpg.2a7722bf9df0315fd85b2fd303f5bcf8.jpg
угу,  просто это не самая свежая версия...
249
Распродажа остатков, вероятно 🙂
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 дизель
Здравствуйте, форумчане. Видимо, "умер" датчик давления в шине в одном из колес. Машина "повозмущалась" некоторое время после начала поездки, а потом звуковой сигнал умолк. Но после возобновления пути, звуковой сигнал появился опять и не прекращался до конца поездки, а на табло зажглась надпись о проведении ТО датчиков давления в шинах. В связи с этим хочу попросить помощи:
1. Как отключить звуковой сигнал (хотя бы на время)?
2. Посоветуйте в выборе датчиков давления в шинах.
VIN:  1C4RJFAM8EC228634
Спасибо.
странно, обычно не должен вроде пишать, хотя у меня вообще их не было как то сезон и не пишало, если один, то может и пишать, видимо - тут подскажут соплатформенники
по датчикам - оригинал запредельно дорог, аналоги, в среднем около 3000 за штуку, которые могут себя неплохо проявить, но разброс цен огромный - кто то покупает за копейки и работает, кто то задорого и облом...
13
andrew, спасибо за заботу. Разобрался с проблемой. Сигнал иммобилайзер (никак не могу привыкнуть) из-за низкого заряда батареи. А по поводу датчиков - буду думать. Возможно, еще раз попрошу совета у форумчан. Спасибо.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr. Zenchenko
    • ashnazgo
    • Nik2001
    • dizgar
    • Paik
    • Макс999
    • Hsjsj
    • brat-kondrat
    • MishaS
    • White Rabb
    • Ромрр
    • deni18
    • _scoorpion_
    • porokin
    • Ivan1978
      Комплектации
