Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 4 года спустя...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
post-23749-0-25568400-1431261175_thumb.jpg вот
На этот датчик делай сосок по примеру Жени E_Gun, проще будет. Ну или если никто не подскажет погоди пару дней, вернусь к цивилизации попробую тебе номер ремкомплекта наковырять.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так так,косарь с доставкой,надо два,(проклятые красивые колпачки,теперь тока пластик)))))!!!!)а что за вентиля у Е_Gun на фото,что то не попадались ни разу на глаза?
1 651
W124/300E
Те, которые новые?
Х.з, безродные, в магазине "автозапчасти" купленные по 70 руб. На ценнике "Вентиль металлический".
Видел такие же на Авито к-т 4 шт, позиционируются как "Вентили "Спортивные" за 600 р.
Где "спортивность" я не знаю ;)
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Не обязательно. У меня на чисто летнем хроме и колпачки тоже хром. А вот на штатных дисках с зимней резиной уже пластик. Да и раньше на других авто всегда колпачки из металла ставил, круглый год никаких вопросов не было. Но всегда наносил немного  силиконовой смазки на сам ниппель. :ok:
А вы хотели завернуть колпачек на сухую и ждать чуда что он отвернется особенно после зимней химии!
732
Ну так я и указал - использовать только со смазкой! :D
Колпачки стоят 10р комплект. Ну 20. Пластиковые. Закрутил и забыл. Мазать чета там еще.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Короче,красота требует жертв)))для себя решил,тока пластик,два сломанных соска убедили,пока решил пойти по пути E_Gun ,посетил сегодня пару магазинов пока не нашел. Не хочет жип продаваться))))
19
Автомобиль: Jeep
НАРОД ! Вопрос !
Сгнили 2 соска на задних колесах - заменил обычными резиновыми ну и естественно 2 датчика ушли лежать в багажник. Исправно показывали 0 ... поездил немного - комп понял что нет датчика и  стал показывать прочерки.
Но в один прекрасный момент он стал показывать величину 1,8 на одном из отсутствующих датчиках. Ладно - датчик то в багажнике - может глючит и показывает. Убираю датчики и ВСЕРАВНО показание 3 датчиков на экране - 2 передних и 1 задний 1,8 ......................
В чем дело ?
Да и еще - стал блуждать на дисплее  - перепрыгивать с места на место . то влево вправо то вперед -  ПОЧЕМУ и это как лечиться ?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Думаю стандартный глюк,у меня тоже двух нет и они дома,были нули,потом один стал показывать 2.3 второй так же ноль.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В чем дело ?
На запаске датчик стоит?
364
Спусти передние и понаблюдай показания.
19
Автомобиль: Jeep
а гуляет по приборке ?
421
Соски раскрошились от московской коррозии,мипеля держутся на 2-3 витках резьбы, и я с машиной сейчас в приморье, надо чет колхозить, пойду в магаз искать...
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Кореша! А если я поставлю колёса без датчиков, что произойдёт? Комплектация ларедо. На приборке просто выходит сообщение, что давление в шинах не верное. А если к колёсах не будет датчиков, какое сообщение будет?
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Ставь, ничего не будет, кроме горящего знака давления шин (ну и небольшого неудобства в незнании, если вдруг прокол), хотя это ведь не мешает как постаринке-то ездить
1 247
Т.е машинка с циферками у колёс не нарисована?
54
step
Неа :lol:, только надпись появляется когда давление не правильное. В ларедо походу нету значка с колёсами. Мне интересен момент, если ЭБУ не обнаружит датчики, что будет тогда? А сообщение такое "wheel low pressure" - как то так. Кнопку "c/t" нажал, и больше не беспокоит.
105
Автомобиль: jeep wk
Ничего не будет ,гореть значок только будет
Автомобиль: GC 2008 3.0 Overland
Я покупал датчики на ебэй вот ссылка (http://www.ebay.com/itm/321696645092?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) там по моему комплект 4 шт. идет, шли полтора месяца, когда поставил, они прописались сами, но показывали ерунду: на левой стороне по 3.0 на правой по 2.8, на сдутие и надутие колеса не реагировали, думал надо старсканом прописать, а вышло по другому. Вообщем поехал на рыбалку и проехался по "стиральной доске - участок дороги такой" где то 1 км длинна и скорость была 80-100, короче простучал я колеса и все датчики ЗАРАБОТАЛИ сами по себе!!! сейчас все работает как часы, реагируют на все перепады давления.
19
Автомобиль: Jeep
:)) появилась вторая цифра ! 1,6 Чудеса !  Похоже чудит задний датчик- приемник
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
У меня на зимней резине нет датчиков. Тоже показывает 2 несуществующих значения и 2 прочерка. Но с датчиками все работает корректно, поэтому, не заморачиваюсь
решил я проблемку обломанных вентилей, нашел токоря он обломанный родной проточил глубже и все ок. цена вопроса 200р штука.
1 651
W124/300E
Там резьба, ведь, специальная, и конусная фаска для прилегания клапана.
Я пытался восстановить таким образом, даже нашел метчик V5, но герметично не получилось - "травил" сосок :(
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
поставил я новые датчики нового образца (с резиновыми сосками)
так на приборке белиберда какая-то, перед по нулям, зад 1.3 и 0.6 а накачано все 2.3...
что теперь делать?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • vendogs
    • Stargazer
    • AlekK
