Не выключается магнитолла.
Дмитрий334
Автомобиль: Гранд Черокки
Братцы,подскажите может кто сталкивался.
С недавнего времени перестала выключаться магнитола при выключенном зажигании.Получается заглушу машину,а она ещё минут 5 работает и потом выключается.Принудительно её не выключить.До этого всегда выключалась с зажиганием
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Andy013
    • Struboob
    • victor 55
    • Ilya_zhg
    • Maxigal
      • 12559
    chelentanich
    chelentanich
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
