Всем привет!
В общем купил я себе машину. Вжик 2000 года. Все отлично, но предыдущий хозяин поменял салон на рестайловый в отличном состоянии от японца. Соответственно, кнопки памяти сидений в правой двери теперь. Пассажирское сидение отодвигалось назад, при выключении зажигания. Сама память не работает, так как в дверной обивке только блок кнопок, который никуда не подключен!
Хочу сделать нормально, чтобы работала память водительского сидения и опускание зеркал при включении ЗХ...
Что для этого нужно докупить? под пассажирским сидением (японским водительским) есть какой-то блок. Может он подойдет? Блок кнопок с европейки я купил, но его же нужно подключить к чему то... Может кто уже заморачивался с подобной проблемой?
Кто разбирает эти праворульки, говорит, надо моторчики и блоки переставить с правого на левое сиденье. И наоборот.
В 16.04.2021 в 17:21, Maxigal сказал:
Вот спасибо! Теперь хоть буду знать от чего отталкиваться...
Блок то перекинуть думаю не проблема. а вот с кнопками памятью сидений как быть? они у меня не подключены вообще... блок кнопок сам есть, купил от европейца, там 3 провода. куда их подключать?
  • ZAGAN
  • Gr.Eb-r
  • Zeitgeist2
  • martin_a
  • porokin
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 25659 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 285 Записей
    • 184483 Просмотра
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429730 Просмотров
