В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Всем привет. Давеча загорелся чек и авто потребовало посетить сервис с целью обслуживания системы AdBlue. Еще через пару дней появился обратный счетчик км, по истечении которых авто не заведется. Ошибки глянули лаунчем
P208A-00-REDUCTANT PUMP -A- CONTROL CIRCUIT OPEN
DEF SUPPLY PUMP CONTROL CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
DEF SUPPLY PUMP
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
Но пока доехал до диагностики, занялся аналитикой. Авто год как из Германии. Пробег 86 с хвостиком. Приехало с пробегом 80 с небольшим. При покупке на приборке запас AdBlue был 100% или близко к нему. Теперь чуть более 50. Поднял сервисные доки, на последнем ТО на 71 тыс AdBlue не доливалось. Последнее долитие - 22 л на пробеге 54 тыс. Собственно вопросы:
- как авто определяет остаток? я так понимаю рассчетным методом?
- может ли остаок на приборке не сходится с физическим остатком?
- может ли данная ошибка быть следствием того, что мочевина кончилась физически, но если верить данным после последнего сброса ее еще хватает, и авто спмо обестачивает насос мочевины как защита от перегрева?
-какую мочевиу кто льет? Я понимаю, что евро 6 это не про Росиию, но есть же тут и европейцев немного
Зы. Инфы про P208A-00 в гугле крайне мало. На рускоязычных форумах вообще не нашел ничего. Заказали мочевину Liqui Moly. Пока едет собираю инфу. Планируем сперва залить до полной и сгонять к диллеру на обнуление. Ну и есть призрачная надежда что все ж ошибка напрямую связана с непонятками по физическому остатку.
Изменено пользователем Mr.Venik
