Поставил на 2019 пневма резину General Tire Grabber AT3 275/55 R20 117H XL
Dkash
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2019
3 литра Overland
Коллеги, всем добрый день. Поставил вчера такую AT резину. Вроде ничего нигде не трет, пробовал во всех положениях подвески, даже в паркинге покатался. Максимально крутил руль во все стороны, проехался тихонечко, потом в режиме "aero" до сотни разогнался, слазил под машину - потертостей нет нигде, т.е. можно считать, что влезла, НО смущает очень маленький зазор между поворотным кулаком (вроде так эта деталь называется) и покрышкой....  Расстояние там меньше 5 мм, палец не влезает. ...    Как его увеличить и можно ли так ездить ?  Что будет на бездорожье ?
3 литра Overland
Прошу прощения, если намусорил. У меня вопрос больше не про саму резину, а про вот это расстояние от покрышки до поворотного кулака. Насколько критична моя ситуация ? Позвонил в сервис проконсультироваться - говорят, что можно пока так ездить, проставки не рекомендуют, но что-то смущает меня такое маленькое расстояние....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Если не трёт, значит и не будет. Не понимаю чё волнуетесь... Зазор можете увеличить поставив резину по меньше, иначе никак.
Изменено пользователем Amelnik
23.05.2021 в 12:07, Dkash сказал:
Увеличить можно с помощью проставок на ступицы ,5мм в вашем случае достаточно будет.Если сейчас не задевает ,то и не будет ,так что на бездоре норм все будет:up:
3 литра Overland
Резина стала немного подтирать подкрылки, вероятно при начале движения / торможении - кузов раскачивается и колесо задевает.  Взвесив все "за" и "против",  решил в итоге вернуться  к штатному размеру. Т.к. нужна максимально злая АТ, а BFGoodrich All Terrain в 20 радиусе cтоит как 4 тех. обслуживания, решился на не сильно известный китайский бренд Roadcruza ra1100. На удивление, резина ведет себя вполне прилично. Шумит чуть сильнее, чем зимняя Bridgestone Blizzak DM V2, решается эта проблема включением музыки.  До 170 разгонялся - дорогу держит, управляемость  хорошая + добавилась мягкость. В грязь пока не влезал, но очень надеюсь, что должна грести не хуже Blizzak DM V2.
Мое мнение - размер 275/55/R20 не для Granda. Едет с ним машинка тяжело, динамика в городе (стоп/старт) значительно падает. Резину снял и уже продал. Убытки, к счастью, минимальны.
Всем удачи, надеюсь кому-то пригодится мой опыт.
3 литра Overland
36 минут назад, Sergo19 сказал:
@Dkash какой размер шин ?
штатный, 265 / 50 / R20
@Dkash спасибо ! Жду отзыва об эксплуатации , тысяч так через 10
3 литра Overland
10.07.2021 в 23:22, Stiga сказал:
 По асфальту сильно гудит?
Шум естественно присутствует, но терпимый и не как МТ. Лично я на него уже не обращаю внимания, жена и дети даже не заметили ничего.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • seva
    • AAN
    • m00vie
    • Shamin91
    • mustafa976
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
