Доброго времени суток!
Приветствую форум!
Я - Павел, с конца прошлого года владелец нового Jeep Compass 2018 Trailhawk.
Немного фоток.
еще
и еще
Изменено пользователем CHAOS
Покупал у ОД Рольф-Центр в Москве.
@AG Благодарю !
Пробег в настоящее время 7000 км, успел побывать в апреле на Ахтубе.
  • Основатель Клуба
Только что, CHAOS сказал:
Совсем новый!
1 минуту назад, CHAOS сказал:
Как впечатления?
Только что, AG сказал:
Совсем новый!
Как впечатления?
Да, не смотря на год выпуска брал действительно новым из салона.
Впечатления на текущий момент только положительные, единственное чего не хватает это какой-то организации мест хранения в салоне, предыдущие автомобили предлагали большее количество ниш/полочек для всякой мелочевки, и пока к сожаления наши друзья китайцы ничего толкового в этом плане не предлагают.
  • Основатель Клуба
6 минут назад, CHAOS сказал:
Понял это по пробегу
7 минут назад, CHAOS сказал:
А какая машина была до этого ?
2 минуты назад, AG сказал:
До этого был Hyundai Getz 2004, аппарат отличный но по лесам за грибами и на рыбалку ездить проходимости не хватало :-)
  • Основатель Клуба
9 минут назад, CHAOS сказал:
Ощутимый шаг вперёд!
Ещё раз поздравляю с покупкой Jeep! :good:
@CHAOS поздравляю c Jeep!:good:
Привет!!!
2 часа назад, AG сказал:
1 час назад, ЕVA сказал:
Благодарю :yes:
42 минуты назад, WARGames сказал:
Привет!!!
Привет :)
собрату серии Трэйлхоук пламенный привет...
2 минуты назад, up6 сказал:
:drinks:
  • deni18
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176424 Просмотра
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18417 Просмотров
    • 423737 Просмотров
