Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
2 дня и 19 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Продам сайленблоки переднего подрамника на grand cherokee wk2.
Автор shopovdg
20 дней и 14 часов
11 000 руб.
Посоветуйте. Горит чек
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
записей - 7
комментариев - 3381
- 38
записей - 94
комментария - 278169
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
