Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
Продам задние завышающие пружины H&R для Jeep Grand Cherokee (Wk2) производство Германия.
Могут использоваться как со штатными амортизаторами подвески автомобиля, так и со специально разработанными амортизаторами для тюнинга подвески любых производителей амортизаторов.
Данные пружины подойдут для автомобилей Jeep Grand Cherokee (Wk2) оборудованных прицепным устройством для буксировки автомобильных прицепов и для автомобилей оборудованным для дальних экспедиционных поездок.
Завышение: зад +20мм
Цена 20000 руб.
Для связи: +7-912-081-35-05
Изменено пользователем santab
В
23.06.2021 в 19:56, BenLogin сказал:
Ещё не проданы?
В продаже. могу отдать за 18000.
Up. В продаже.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Здравствуйте! Они по жёсткости усиленные или похожи со штатными?
21.10.2021 в 20:52, Дамир Алматы сказал:
Во-первых они идут с завышением  +20мм,
Во-вторых они более упругие чем штатные.
 Позвоните мне, обсудим.
Цена обсуждаема.
Так же есть  б/у передние штатные пружины от дизеля. Продаются.
Пружины задние, лифт +20мм. В наличии. Цена 16000 рублей. Отправлю транспортной компанией.
В продаже, 15000руб.
23.12.2021 в 00:20, kosha сказал:
я п прям даже купил если кто скажет где берут передние такие же)
Я покупал в Германии)))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Kuk
    • xmo97
    • Pavlik78
    • Отображаемое Имя
    • Taras55
    • Dr. Vadim
      • 11970
