25 000 руб.
Автор ATVPILOT
Check gauges, Service 4wd на зажигании
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
- Владимир 4х4
- dremych
- Гарик Москва
- Вульф
- Garinch
- Alexander7x
- LeoMan
- mustafox
- brat-kondrat
- ivancardan
- Dust
- ivan-1410
записей - 12
комментариев - 17179
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 393
- 2
комментарий - 295254
