Check gauges, Service 4wd на зажигании
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 5.7 Hemi
Всех приветствую! Машина - GC 2006 5.7 hemi. Проблема в следующем, на горячую(даже если просто под солнцем машина постояла), если включить просто зажигание, то на приборке загараются почти все лампочки(иммо, молния, есп), скачут стрелки температуры и бензина, на экране показывает Check gauges, Service 4wd. Если после такого завести машину, то она заглохнет через пару секунд. Ошибок по блокам почти нет, в основном потеря связи с блоком PCM. Когда на приборке происходит эта вакханалия, к ЭБУ подключиться невозможно, к блоку коробки можно, к остальным блокам тоже. Если же завести машину без задержки на зажигании, как бы резко, то она споконой заводится, ошибок нет, приборка чистая. Иногда после того, как подержишь машину с ошибками, а потом резко заведешь, то включается гидровентилятор на полную.
Форум почитал, но именно такой проблемы не нашел. Может быть кто-то сталкивался с таким? Или кто-то может подсказать, куда копать? Заранее спасибо!
Контакты на ЭБУ чистые, у FCM тоже. Контакты у стартера чистили, стартер обслуживал.
Изменено пользователем gagara11
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, gagara11 сказал:
Всех приветствую! Проблема в следующем, на горячую(даже если просто под солнцем машина постояла), если включить просто зажигание, то на приборке загараются почти все лампочки(иммо, молния, есп), скачут стрелки температуры и бензина, на экране показывает Check gauges, Service 4wd. Если после такого завести машину, то она заглохнет через пару секунд. Ошибок по блокам почти нет, в основном потеря связи с блоком PCM. Когда на приборке происходит эта вакханалия, к ЭБУ подключиться невозможно, к блоку коробки можно, к остальным блокам тоже. Если же завести машину без задержки на зажигании, как бы резко, то она споконой заводится, ошибок нет, приборка чистая. Иногда после того, как подержишь машину с ошибками, а потом резко заведешь, то включается гидровентилятор на полную.
Рекол по контактной группе замка зажигания был? Стрелки от неё скакали.
8 минут назад, Stror сказал:
И рекол был и сам новую покупал ставил недавно.
Автомобиль: в подписи
А просто отключить мозги мотора, прогреть как описываете на солнышке и повторить действия? Перегретые мозги мотора могут мусорить на кан-шину (например). Грубо - отключая по одному модули выясняем кто перегревается и гадит.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
Здравствуйте!
У меня Commander 2006  г. 5.7 hemi.
Буквально картина один в один Вами описанная.
Скажите пожалуйста удалось ,что либо с этим цифровым бунтом?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WH CRD 3.0 2005
Доброго времени суток!
Тоже такое было (и все лампочки, и вентилятор, и Chech gauges, и service 4wd system), но не сразу, а после проезда несколько метров после запуска, когда глох.
Причина - установленный ранее одним из пред. владельцев нештатный Иммобилайзер Pandect пришел в негодность, удалили его из электрики авто, проблема ушла.. Причем сначала за год до этого сдох предупредительный сигнал Иммобилайзера.
Вряд ли этот случай, но вдруг кому поможет..
Автомобиль: Jeep Cherokee
10 часов назад, Grand_dima сказал:
В любом случае спасибо, что отписались :up:
Возможно кому-то и пригодится.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • гиоргий
    • Bljur
    • -А-
      • 8788
    NomadRS
    NomadRS
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
