Плохо заводится после пары часов на солнце
Добрый день.
Машина стала плохо заводиться после того как постоит на солнце пару часов.
То есть утром холодная заводится отлично. Но если поставить машину на солнце, то через 2-3 часа её очень сложно завести. Заводится только после 2-3 попытки по 5-10 секунд вращения стартера. Стартер крутит отлично, но первые 10-15 секунд даже не схватывает, как будто нет бензина или искры вообще. Потом пытается немного схватывать, но заводится не сразу.
Такое бывает именно после стоянки на солнце. Если машина в тени, но в жаре, всё нормально.
Куда копать?
P.S. Кроме этого аномалий в работе мотора нет.
  • Ответы 98
  • Просмотры 24,5k
  • Kyl
    Kyl 24 публикации
  • Mps
    Mps 18 публикаций
  • ~sparrow~
    ~sparrow~ 16 публикаций
  • maxys146
    maxys146 14 публикаций
  • Всем привет. Проблему решил. Обращался в mopar plus, не помогли, порекомендовали смотреть форсунки, но дело оказалось не в них. Спасибо за наводку, дело было в аналогичном клапане,
  • Ну возможно когда жопа на солнце то в баке возможно скопление паров, следовательно система улавливания паров видит избыточное давление и продувает бак, естественно не подавая импульсы на форсунки, кст
  • Возможно излишнее давление вместе с бензином, от перегрева, сбрасывает редукционный клапан.  А завестись, его, бензин необходимо накачать. У меня такое было, но не на жиипе,  на другой машине.  Лечило
Всем привет.
Проблему решил.
В 10.06.2022 в 09:44, Voldemarych сказал:
Ты куда-нибудь обращался ????
В 23.06.2022 в 08:42, Angelwingjke сказал:
Проблему у себя на Lexus LS430 USA решил заменой вакуумных клапанов, отвечающих за связь впуска с абсорбером.
Спасибо за наводку, дело было в аналогичном клапане, только он электромагнитный, стоит справа от топливной рейки. После замены клапана вернулся беспроблемный пуск в любую температуру :)
UPD. Номер клапана 4627182AA
Изменено пользователем maxys146
А что сделал с клапаном - почистил контакты, почистил сам клапан или заменил целиком?
Если заменил, то озвучь парт-номер и название (по-английски), пжлста.
Спасибо за интересный обмен опытом, многим может пригодиться.
1 час назад, serg102 сказал:
Дополнил сообщение.
Заменил целиком, взял с разборки, убедился что проблема была в этом, хочу заказать новый теперь.
Старый клапан работает, но видимо забит, если подать на него 12в, он продувается но с усилием. Делать с ним ничего не стал, могу отдать на эксперименты)
гы, клапан завис в открытом положении, и была богатая смесь на солнце.
2 часа назад, Kyl сказал:
Нет, в нормальном положении он закрыт.
В 12.08.2022 в 20:16, maxys146 сказал:
Всем привет.
Проблему решил.
Не за что. Уже человек 10 воспользовались моим опытом, у всех положительное решение проблемы. Забавно, но клапана очень похожи внешне, хоть и машины совершенно разных заводов. Удачи в эксплуатации :)
Изменено пользователем Angelwingjke
  • 2 года спустя...
Ох.... намучался я тоже с невозможностью завезти. После поездки и стоянки пару часов. Правда на Jeep Compass II 2.4.  Заказал этот клапан. Хоть бы причина была в нем....
Подскажите, как открытый клапан влияет на запуск авто? Ну открытый он. Ну связан с коллектором.  Пусть продувается... Причем здесь рампа и давление топлива?
Изменено пользователем funduk
1 час назад, funduk сказал:
Если клапан завис в открытом положении идет неконтролируемый подсос воздуха в цилиндры. Нарушается баланс топливо-воздух.
  • Pro100vet
  • Седдой
  • URRI 39
  • stiv
  • gitya1
  • abrakadabra
  • Валерий Г
    • 22 Комментария
    • 35883 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202378 Просмотров
    • 444792 Просмотра
