Запчасти б/у KJ
Андрейсан
Автомобиль: Джип чероки 2005г.
2.4 л. бензин
147л.с.
Всем привет! Прошу прощения если не там создал тему. Нарыть инфу не получилось. Ищу б/у запчасти для своего кащея. Все новое покупать жесть. Интересуют опоры двс правая и задняя, опоры переднего моста все три. Мож у кого есть не востребованные.  И может кто знает разборку надёжную и богатую.
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Ни то ни то б.у не найдёте все рваные..проходил.
сам менял 10 дней назад правую за 3100 руб  NTY
а вод под коробку только на амазоне или Рок авто здесь выставили 30000((((
2.4 л. бензин
147л.с.
Спасибо.  Для опор переднего моста продают сайлентблоки, их реально перепрессовать? И ещё задний нижний левый продольный  рычаг нужен.
Изменено пользователем Андрейсан
539
6 часов назад, Андрейсан сказал:
Есть такие.
4 часа назад, Vinnetoo сказал:
Может тебе не везёт просто?
539
3 часа назад, Андрейсан сказал:
Да, реально. Но ВТР резиновые у нескольких человек не прожили и года, а полиуретан от Х5 более жёсткий и на кузов передаётся вибрация больше чем от резины, но живучий, у меня стоит полиуретан с 2016 года.
79
Я не про эти я про здоровые подушки двигла.....
Ну да тут лучше новая...
Я у белоруса спросил почём ступица б\у типа 5 хорошая
купил по подсказке василия оптимал за 4900 новую!!!
ГМБ проигнорировал за 3100))
539
2 часа назад, Vinnetoo сказал:
У меня прожила 5000 километров.
Дай Бог тебе больше повезёт.
2.4 л. бензин
147л.с.
Опоры продаете? Если да ,цена?
2.4 л. бензин
147л.с.
Оптимал - просто упаковщик. Упаковывает все подряд. Поэтому качество зап. частей на удачу.
79
Посмотрим...
16 часов назад, Андрейсан сказал:
А кто тогда производитель?
Ну кроме Ильджин но его не предлагали...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Из приличных FAG , SKF ,  NSK ...
79
Дорман ещё лучше.....
Но выбор был только из ГМБ и Оптимал....
79
Сегодня на склад как раз привезли ступицу Оптимал так там на ступице написано Оптимал...
Так что я не склонен принимать на веру просто фразы ничем не подтверждённые......
965
6 минут назад, Vinnetoo сказал:
Дорман ещё лучше
Лучше чем Оптимал? Пожалуй. Собственно, есть очень много лучше того, на чем написано Оптимал.
8 минут назад, Vinnetoo сказал:
Настоящие подшипники/ступицы/крестовины, да и помпы от GMB очень недурны . У меня пятый год их крестовина в кардане работает.
79
Дормана не было ( из Америки слишком дорого..
Поэтому поверил 2 аргументированным источникам..
ГМБ стоили подозрительно дёшево....
Дешевле Патрона..а его и бесплатно не надо..
965
22 минуты назад, Vinnetoo сказал:
Дормана не было
Оно и к лучшему. Он со всякими DURAGO, QUALITY-BUILT и т.п.  на Рокавто в лучшем случае в категории "Economy" выступает.
Пробовал от этого поставщика сайлентблоки - не фонтан. Электроника у них тоже не блещет, но терпимо. В общем, среди упаковщиков (ИМХО) он посерьезнее Crown, но даже до Moog не дотягивается.
79
Мне вот как раз Дорман сайленты в бумеранг поставили  75000 точно ходят и они ещё в норме....
Шар вот задний не знаю какой но дешманский...но благодаря ШРБ уже тоже 80000 наверное прошёл...
Остальные запчасти пока не анализировал..
Левые ШРУСЫ с покупки правые только внешний но и он уже сотку!!
Шары низ тоже с покупки
Верх рычаги 40000 наверное по-моему БАВ но тоже в шары намазана ШРБ
со ступицей сложней её ШРБ не подстрахуешь....
Поэтому только вот со ступицей немного подзаморочился..
965
 ШРБ в ступичный подшипник  напихать - так себе страховочка получится! :D
79
Зато бы места куда сесть конденсату  не было)))
Изменено пользователем Vinnetoo
965
1 час назад, Vinnetoo сказал:
Ну, это только снаружи. Если ступица ушаталась до возможности попадания конденсата внутрь - в помойку её.
Автомобиль: cherokee kj crd 2.8
jeepart.ru
возят из Японии и пилят джипы на запчасти
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Старый Индеец
    • TRS Motors
    • RadonID
    • serg102
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53316
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
