Датчик температуры масла WK2 дизель
Всем день добрый.
Проблема: пропала индикация температуры масла в двигателе, загорелась ошибка.
Диагностика: погиб датчик температуры масла.
Датчик температуры (68142898AA) меняли дважды, оба раза закупались аналоги, не работают.
Вопрос: покупать Mopar, потому что будет работать только  оригинал, неисправность не в датчике или есть какая хитрость ?
Изменено пользователем Pavelhol
@Pavelhol Для начала нужно озвучить какая была ошибка, потом проверить по VIN какой у вас должен стоять датчик. На будущее запомните, что датчики на двигателе должны быть оригинальными во избежание головняка.
У меня датчик температуры ОЖ Crown прекрасно работает, уже дольше штатного
@xmo97 Это здорово, но статистика упрямая вещь. Могу привести в пример два датчика с одинаковой маркировкой Bosch, но машина приняла только тот, на котором ещё была надпись Mopar.
Не спрашивайте почему, но это не раз уже подтверждено практикой. Особо доставляют кислородные и датчики коленвала.  Именно поэтому дешевле один раз заплатить за оригинал, чем тратить сэкономленные от аналогов средства на повторную замену.
Всем спасибо за ответы.
Долго не отвечал, разбирались с проблемой датчика температуры.
В результате: аналоги работают не хуже оригинала. Конкретно у меня установлен Fenox TSN22179.
Да и проблема была не в датчике, обрыв провода прямо на разъеме, а датчик заменили для эксперимента.
Код ошибки не помню, но расшифровка - "неисправность датчика температуры масла".
В ходе копания проблемы, попыток найти схему проводки и маркировки появились непроверенные данные - родитель дизеля Гранд Чероки - внедорожник  Iveco Massif в трех литровом дизельном исполнении выпускается с 2007 года и такие же двигатели ставятся на Iveco Daily 3.0 MT.
59 минут назад, Pavelhol сказал:
 данные неверные. на Массифе  и Daily дизель рядная 4-ка
Изменено пользователем brat-kondrat
там F1C iveco
всем привет  - аналогично на дизеле 14 год рест  175 тыс пробега сдох датчик температуры масла ... загорелся чек ошибка по температуре , то ничего то норма то минус 62  градуса покажет то пропадет - начитался тут типа проводка но это все фуфел  надо менять датчик температуры масла    - стоит на теплообменнике со стороны водителя - СВЕРХУ НЕ ВЛЕЗТЬ - поначалу паника  как менять но все оказалось проще - датчик случайно цепанул по наличию с авито оригинальный за 3 тр  - недешево но и машина у нас не жигули   так что пока не напрягает   , замена 10 минут снизу с ямы - оказалось вполне себе можно подлезть ... так что как то так
  • BlindHorse
  • Алфизик
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30319 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192288 Просмотров
    • 435077 Просмотров
