Здравствуйте. Перестала работать подсветка кнопок на климате и те что выше. На магнитоле и щитке приборов работает. Иногда подмаргивает на климате один символ положения заслонок, иногда загорается подсветка на кнопке (под магнитолой самая левая). Подскажите куда лезть, что смотреть?
41 минуту назад, usermel сказал:
что смотреть?
Для начала эти темы:
Верхние кнопки над климатом тоже не горят, подмаргивает один значек на климате. Из этого можно сделать вывод, что проблема не в лампах!
@usermel
Ок, а какие-то другие кнопки подсвечиваются - обогрев сидух, регулировки педалей?
Селектор АКПП?
Вот схема, там ломаться особо нечему, (кроме ламп и контактов в разъемах):
985771828_InstrumentIlluminationCircuit.thumb.png.e646e28aadab01b79ff26bac62e9796a.png
Мультиметр в помощь, пробуйте, например,  снять блок климата и замерить напругу на контактах 3 - 7
Там очень странно… моргает одна лампочка на климате и иногда загорается кнопка в верхнем ряду. За схему спасибо, изучу на днях. Сейчас появилась другая проблема, более глобальная. При нагрузке (нажатии на газ) что то стало стучать снизу. Доковылял до сервиса отдал машину, жду приговор:(
Изменено пользователем usermel
Если у тебя дизель, могу предположить, что развалился шрус кардана со стороны раздатки. А моргать/мерцать все может от старости и моргания ламп могут быть не взаимосвязаны
4 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Шрус кардана есть и на бензиновых...
16 минут назад, МИШИК сказал:
Если память не изменяет, то со стороны раздатки шрус у дизелей
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Дорого? Я только купил машинку, в ценах не ориентируюсь)
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Видимо изменяет...😁
11 часов назад, usermel сказал:
Артикул cvj001 фирма driveshaftparts. Сейчас от 6500 в продаже по Москве. В прошлом году покупал за 4300.
Нашли причину. Помогите отыскать эту запчасть в спб
Серьезно? Эту запчасть? Целиком?
ЛикБез:
Запчасть именуется карданным валом.
Состоит запчасть из:
Вал со шлицами
Шрус со стороны редуктора
Шрус со стороны раздатки.
То есть нас потенциально 3 вышедших из строя элемента. Разбирается все на раз-два без вских сложных инструментов.
Как правило, передний шрус живёт всегда. Умирает только если пыльник порвать.
С задним все сложнее. Он имеет свойство погибать.
Но, не лишним будет проверить состояние шлицов. Дабы передний шрус просто так лишний раз не разбирать, можно просто взять его в руку и попробовать покрутить на валу. Если сидит мертво и лювтов нет - не трогай, не мешай механизм работать. Ах да, кроме того смещение вдоль оси кардана для переднего шруса тоже норма.
Переходим к заднему.
Он-то, подлец, скорее всего и не даёт спокойно жить. Скидываем его и первым делом глазками оцениваем состояние шлицов (это такие зубчики на валу). Ежели они ровные и не имеют следов изгибов/зазубрин, то можно немного выдохнуть.
Далее разбираем засранца-ШРУСа. И берём его внутреннюю часть. Сначала его глазками осматриваем на наличие повреждений шлицов. Если все гуд, то накидываем на Вал и смотрим сильно ли бьётся он на шлицах. Если не сидит без лювтов, то расслабляет булки, берём телкфон, говорим OK, GOOGLE! КУПИТЬ ШРУС CVJ001. Заказываем там, где удобнее, ставим, радуемся.
Если ремонт сейчас производится в сервисе - больше в этот сервис не ездим. Ибо менять полностью кардан, который стоит овердофига денег из-за достаточно недорогого ШРУСа- это дилетантство. Да и диагностику как таковую они не провели.
А вот ежели самой палке пришёл кирдык... Тут братан есть несколько путей...
Путь первый: авторазборка если именно Питер, мне как подмосковному приходит в голову только Евроавто. Ценник будет +-25к деревянных.
Путь второй: новая деталь в сборе (крадан со ШРУСами)
Путь 2а - новый кардан из-за бугра
Путь 2б - новый у местных барыг.
Тут нужно сравнивать цену, стоимость и время доставки.
Путь 3:  https://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/category&path=60 судя по каталогу отдельно палка стоит 115 баксов, но тут нужно внимательно смотреть с заводским и номерами.
Ну а дальше уже решай сам.
Есть ещё один мутный путь если проблема со шрусом, но живёшь ты в тьме-тараканьей но есть толковый токарь - подбор подходящего шруса и расточка, но это такое себе. Долго не живёт. Но если рискнешь - тема на форуме есть с указанием того, что подходит и где сколько точить.
Изменено пользователем Akpo6at13
К стати, глянул стоимость переднего и заднего шрусов на передний кардан. Задний 30 баксов, передний сорок.
Итого за 200 баксов (без учета доставки) можно заиметь передний кардан... Интересно....
18 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Мне на этом сервисе сказали что умер сначала один, а из за него и второй. Есть ссылочка где оба купить? В спб.  CVJ001 вот этот я нашёл. А со второй стороны какой?
Только что, usermel сказал:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zadniy_shrus_pered_kardana_jeep_gr_cherokee_05-10g_1272899357?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
как я понимаю это он
20 минут назад, usermel сказал:
Это кот в мешке. Хз что там лежит в коробке. Я бы не покупал, но это именно задний шрус (который cvj001.
Беги как ты из этого сервиса. Тебе диагноз поставили не в скрывая шрусы? Серьёзно? Может шрус жив а просто шлицам кабзда. Я не нагнетаю, а только акцентирую внимание на бестолковости сервиса.
В Питере есть клубный сервис. Контакты на главной странице. Съезди туда, там тебе подскажут что нужно менять а что нет. Если не хочешь собирать машину, то просто на такси сгоняй вместе с карданом в нормальный сервис.
25 минут назад, usermel сказал:
Если уж надумаешь, то задний
Cvj001 (+-7 тысяч)
Передний cvj011 (+-10 тысяч).
Я выше давал ссылку на производителя. Попробуй на сайте посмотреть сколько выйдет доставка. 70 баксов за детали +доставка (хз сколько) ноута под рукой нет, а телефон старый и тупой) нервов не хватит работать с сайтом
29 минут назад, usermel сказал:
Я на мёртвом заднем шрусе проехал 350 км по трассе, передний живехонек.
Поставил точный шрус, он отходил 2года,и снова начлл сильно хрустеть (пришла кабзда сепаратору ШРУСа), я с ним ещё 2 недели потихоньку откатал.
После всех этих испытаний снимали передний шрус что бы осмотреть его состояние. Он прекрасно себя чувствовал. Отмыли его от старой смазки, заложили новую и в путь. Поэтому я не понимаю что там мог утянуть за собой задний шрус кроме шлицевой части.
Очень похоже, что с тебя бабки хотят выкружить за ремонт, которого не будет.
44 минуты назад, usermel сказал:
А можно узнать, что за сервис ?  Можно в личку.
1 час назад, МИШИК сказал:
Как обычно, знакомые. Вроде с большим опытом… Видимо такая машина в новинку)
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Я наверное так и поступлю
Я на мёртвом заднем проехал почти тысячу, пока ждал новый. Итог, с передним ничего не произошло.
12 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Cvj001 (+-7 тысяч)
1 час назад, usermel сказал:
Коробка не от него, сразу скажу. Фирменная коробка жёлто - синяя. Вообще, забудь про покупку новых запчастей на авито. Там каждый второй - кидала. Под видом оригинала впаривает откровенный шлак.  В Питере с доставкой в 1 день в первом же предложении нашёлся шрус.
Видимо ты с автомобилями недавно.
Дабы не мучиться с разводилами на авито заходи на сайт zzap.ru это огромный агрегатор. Там же можешь общаться с продавцами напрямую
P. S. Посмотрел ещё раз объявление которое ты скидывал. Может и то, что продаёт оригинал, но я бы не связывался с авито. Тем более что по тем же ценам есть запчасти в наличии в магазинах.
Попробуй у них .http://v8spb.ru/brands/view_product/9875
5 минут назад, МИШИК сказал:
Так написано же - нет в наличии
Позвонить и заказать. Обычно у них это не долго.
Позвонил в клубный сервис на Гагарина, отправили меня в кардан сервис) Поеду к ним
Народ! А где подсветка на кардане? 😉
Изменено пользователем truckdriver
Опечатка
1 час назад, truckdriver сказал:
Как и положено - снизу......😁
Блин, надо сёдня тож проверить, вдруг у меня тоже не горит 😀
6 часов назад, truckdriver сказал:
Правило джипера не забудь,- не горит, поджигай!!
  • pob959
  • iskanderKRD
    • 22 Комментария
    • 32010 Просмотров
    • 195627 Просмотров
    • 438391 Просмотр
